Пежо 405. Система охлаждения.
Я, когда была 405-я 1,6 , поставил от Лады карбюратор. Тоже Solex. Новый где - то сотку баксов стоил, а с ручным подсосом на 20-30 дешевле. Только по посадочным надо помудрить.
День добрый))). Нужен вот такой патрубок (на фото), или хотя бы кусок со штуцером. Кто может помочь в решении вопроса пишите в лс или по номерам +375297544052; +375447194047.
В общим такая проблема.
Стал подтекать радиатор, купил заменил. После того как глушишь машину с пробки горловины выгоняло антифриз. Стал разбираться в итоге на клапане предыдущий хозяин намотал проволоки что бы клапан был открыт и не создавалось давление.
Как только я ее убрал в системе появилось давление и тут началось со всех патрубков потекло, в том числе и печка ((
Пробовал поджимать хомуты не помогло, разбор печки вычитал что полный геморой, но придется разбирать.
Думаю купить новые хомуты обрезать немного шланги так как в местах где стояли хомуты шланг уже продавлен и жесткий.
Подскажите как лучше и на что посадить шланги, может их каким герметиком смазать перед насаживанием и потом хомут зажать.
Изменено пользователем St_SlaviK
Патрубки вроде бы и не раздувает давление не сильно большое создается я так думаю, когда открываешь крышку оно стравливается и все. А о какой прокладке речь?
прошу прощения, не совсем понял о каком клапане идёт речь? о том, что в крышке расширительного бачка?
при обрезании шлангов смотри не перемудри. многие шланги имеют уширения на концах. обрежешь, потом не насадишь его на место. а сначала нуна развоздушить систему и для верности поставить заведомо исправную пробку радиатора. если газики в ОЖ не прут, то не будет у тебя сопливить через шланги. есественнна при условии исправности других компонентов системы охлаждения.
Да, крышке походу кирдык. Только рассматривая получше заметил что ее пытались просверлить так сломаное сверло и торчит в ней. А кто подскажет, какое давление или номерок детали. На exist там их 2 варианта, одна с давлением 1 бар, вторая 1.4 бар.
доброй ночи всем....! у меня такой вопрос.... пежо 405 1.6 карбюратор.... куда девается о.ж из системы... температура нормальная но каждый день приходится доливать по 0.5литра а то и больше...
Ну так проверяйте по порядку, начиная с самого неприятного:1. нюхать выхлоп + искать майонез в масло-заливной горловине2. проверить не увеличивается ли уровень масла3. прогреть двигатель, врубить печку на максимум и нюхать воздух из дефлекторов4. осмотреть патрубки на входе в печку на наличие течей или следов высохшего антифриза (белый налет, похожий на соль)5. осмотреть на хорошо прогретой системе основной радиатор, помпу, все патрубки да и вообще весь моторный отсекА вообще, не ленитесь пользоваться поиском.
"3. прогреть двигатель, врубить печку на максимум и нюхать воздух из дефлекторов"
Вопрос , а какой на запах он должен быть ?
И что если идет запах немного горелый такой ?
Нагрейте кусок металла и капните на него немного антифриза, понюхайте испарения.
А ,это к тому что если патрубки протекают , тогда из дефлектора будет характерный запах .
Правильно понял?
Правильно понял?
совершенно верно.
у меня летом когда фланец оборвало тоже запах странный был - думаю, что за фигня? (машина 4 дня как у меня, можешь представить)
во двор заехал, на бордюре машину тряхнуло и сразу самовар под капотом.
открыл и понял - запах был антифриза, подтекал по-немногу, а как тряхнуло и вовсе обломался
Изменено пользователем Etatsnis
Правильно понял?
Если просто воняет, тогда патрубки. Если из дефлекторов - радиатор печки под замену. Это проблемное место французских машин.Еще можно осмотреть под ковриками на предмет луж и сырости. Или с пассажирской стороны, или с водительской - не помню с какой стороны в 405-м патрубки к печке подходят. Изменено пользователем ясныйПерец
патрубки с водительской стороны
Все ж беда не прошла ....
ОЖ куда то пропадает ...:blink: в теме выше описывал проблему в январе месяце , но тогда прокладку под головой меняли , и пузырилась ОЖ (газы шли) выгоняло через пробку ...
А теперь , покатаюсь , после остановки открываю крышку бочка , давление стравливается - все вроде норма....
Пытался "понюхать" выхлопную :rolleyes: , но как правильно это сделать ?
И еще у меня такой запах из дефлекторов немножко "горьковатый" что ли , но не всегда ...
Как проверить печьку или радиатор (как туда добраться ???)
Когда печка течёт, то видно в салоне под ногами. Даже если не сильно.
Сколько ОЖ уходит?
вчера с утра залил до уровня (заливал с утра на холодную),
Сегодня ниже уровня см на 2-3...
вроде так.
Как по точнее узнать причину ?
