Пежо 307. Наружные зеркала заднего вида
Paha
Если бы дело было в электрической части, то да... А так всё под крышкой с внутренней стороны двери между треугольным окном и форточкой... Там нечего мастеру отдавать.
  • Ответов 116
Изображения в теме
Попробовала снять заглушку..и даже фото сделала..но что там поджимать?Очень уж охота самой разобраться)Если вы говорите что там все не так сложно.
post-3977-0-66016000-1337700254_thumb.jp
post-3977-0-57767400-1337700269_thumb.jp
Такой вопрос:Зеркало складывается механически. Крепление представляет собой пружину и скобу, которая одевается на шток и держит эту пружину. Так вот это скоба соскочила и одеть её руками не получается - пружина очень жесткая. Может есть какой девайс специальный под это дело ?
  В 11.07.2012 в 07:35, 'temp' сказал:
В тиски, и через подходящую головку сжимать. Предварительно усики фиксирующей шайбы подогнуть, чтобы опять не слетела. У меня вообще на водительком этот механизм сломан был с покупки, был заколхожен болт, соответственно зеркало не складывалось, пришлось придумывать втулку и тыды, теперь всё работает.
А кто расскажет как "пролечить" оттаивание и нагревание в наружном зеркале? Что купить, где купить и как разобрать, что бы не сломать окончательно?
  • 5 месяцев спустя...
  В 19.03.2010 в 11:18, 'Citrin' сказал:
Монтаж-не простой. Нужно отклеить родную стекляшку с пластиковой подложки и вклеить его между ними.
Не пугайте людей, проще некуда, справится даже ребенок, подходят подогревы ГЭН УНИ-1 и ГЭН-55
Сопутствующая проблема: при минусовой температуре не складывается правое зеркало(
  В 09.01.2013 в 14:44, 'gudzon07' сказал:
Вот у меня на левом тоже не греет... А по поводу слаживающихся зерказ, то как-то ещё той зимой купил силиконовый спрэй, чтобы резинки после мойки не замерзали на дверях, так им в зазоры зеркала ( в месте слаживания) запшикал в эти микрощёлки и отошло, работает без проблем! Один минус - запшикиваешь, а остальное по двери стекает... Вытирать приходится...
ГЭН УНИ-1 и ГЭН-55
Да ну? Это расскажите тем кто сломал стекляшку за 30 секунд
  В 06.03.2010 в 10:12, 'legioner' сказал:
кто знает как протестить подогрев зеркала
если он не работает чё может быть если кто делал подскажите
тестером в положении вкл. проверить подачу напряжения
сам элемент в положении прозвона проверить на обрыв
Оно видно греет или нет при включении универсальный продается на рынке. При разборке надо пластик подогреть чтобы стекло достать. Либо в воде либо немного в духовке.
  В 09.01.2013 в 15:31, 'Citrin' сказал:
ГЭН УНИ-1 и ГЭН-55
Я к тому, что ничего сложного там нет, а усилие, конечно, нужно разумное прилагать.
Проблема со складывающимся зеркалом решилась, снял пластиковую накладку и капнул маслица внутрь червячной передачи на валу мотора зеркала. По весне буду разбирать, чистить, смазывать.
У меня по ВИНу зеркала с подогревом, но не греют.
Надо залезть и померить 12 вольт, но на морозе боюсь сломать пластик, поэтому сначало хочу проверить предохранитель.
Может знает кто, где находится он?
Изменено пользователем Alex1965
Я в декабре брал стекляшку с подогревом на пассажирское зеркало на экзистеза 130 тыщ. Замена по незнанке заняла минуты 4. Ничего не сломали Изображение Родное было со стопором металлическим, новое без него. При такой цене мне кажется можно не заморачиваться с покупными подогревами.
По раскладыванию - у мну водительское при включении зажигания зимой не всегда раскладывается. Кнопкой из салона складываю и раскладываю - все ок. Че за хрень?
  В 13.01.2013 в 13:21, 'BLASE' сказал:
Можно номерок детальки?
  В 11.01.2013 в 23:15, 'Alex1965' сказал:
предохранитель общий с обогревом заднего стекла, если он работает, то предохранитель цел.
  В 14.01.2013 в 09:03, 'ditmar' сказал:
Наверно этот 6432307. В отчете почему то нет этого заказа. Коробка вроде в багажнике валяется, может гляну если не забуду.
  В 14.01.2013 в 19:36, 'BLASE' сказал:
а какое покупал?-Alkar?как оно греет?что за стопор?
Да, это алкар. Вроде наощупь родной подогрев чутка получше греет, но на 100% не уверен. Про стопор на пальцах не объясню. Если вывернуть максимально во внутрь зеркало, то можно его увидеть. Вобщем проволка вокруг посадочного места, наверно что бы лучше держалось. А этот алкар просто защелкивается на кругляшок без проволки. Думал может снять с родного и прицепить, типа не доложили комплект, но там её просто некуда цеплять.
А, еще - поставщик "Новый город", может кому проще там купить.
Всем здрасьте.Сегодня утром пришел на стоянку, зеркало боковое было сложено.Я его открываю (вручную, автоматики нет) и чувствую, что оно не фиксируется и легко дальше открывается к капоту.Раньше такого не было, оно открывалось и крепко фиксировалось. К капоту его не отвернуть было.Как я понимаю что-то в нем сломалось.Насколько это серьезно / сложно / дорого?Самому колупать или лучше ехать к спецу? Можно ли обойтись покупкой какой-то мелкой детали или надо целиком зеркало менять?
Изменено пользователем Enforcer
попробуй "от капота к дверце" снова завернуть.. типо, полный цикл пройти.. при движении назад от капота - и должна произойти фиксация..
То есть, в теории, зеркало должно к капоту отворачиваться? То есть оно от этого не ломается?Я пробовал к капоту, но не до конца. Попробую сделать полный круг туда-назад, спасибо.
Enforcer - от того, что ты будешь зеркало поворачивать "к капоту-к двери" ничего не сломается, у меня при сильных заморозках бывает тоже самое... спокойно ручками поставил в нужное положение, иногда не с первого раза срабатывает фиксация "рабочего" положения, эт нормально... чё с них взять, с лягушатников... ;)
  В 04.02.2013 в 07:03, 'VitebskLODE' сказал:
Все понятно, спасибо. Успокоили. Надо только сбегать на стоянку проверить.
И больше не трогать зеркала. По крайней мере, пока на улице минус.
Прямо как и ручник, который судя по всему у меня в минус подмерзает. Приходится пользоваться передачей и колеса выкручивать к бордюру, если горочка ))
