Пежо 307. Наружные зеркала заднего вида
Paha
  • Ответов 116
Изображения в теме
Что конкретно? Стекло снять, само зеркало в сборе, или разобрать его вообще?
Год машины, лучше ВИН
Год 2002 вин VF33CNFUB82675282 НА МОРОЗЕ СЛОМАЛОСЬ КРЕПЛЕНИЕ ВНУТРИ ЗЕРКАЛА ТЕПЕРЬ СКЛАДЫВАЕТСЯ И В ОДНУ И ВО ВТОРУЮ СТОРОНУ!!!
Снять стекляшку и тестером померять напряжение на разъеме. Если напряжение есть(12 в) -новую стекляшку покупать, или универсальный подогрев покупать и клеить на стекло вместо родного.
Что за универсальный подогрев. Как он по надежности и простоте монтажа?
Монтаж-не простой. Нужно отклеить родную стекляшку с пластиковой подложки и вклеить его между ними.
Как узнать зеркала электро или обычные не складывающиеся. Нету ключа от ц.з с кнопками, закрывается авто через вод. дверь. Читал что при таком закрытии зеркала не складываются автоматически. Правда это или нет?
Такой вопрос по зеркалу:при закрывании машины складывается только левое (водительское).Собственно,с машиной не знаком особо пока. Может кто подскажет. в какую сторону рыть?Контакт, умер движок? Регулировка зеркала работает.PS Боюсь пока сам во что-то руками лезть
и без вин кода тоже можно, садишься в машину ключ в замок в первое положение и тянешь вниз переключатель , это тот который отвечат за регулировку зеркал точнее выбор или правое или левое один раз вниз зеркала сложились ещё раз вниз разложились
  • 5 недель спустя...
как узнать в салоне кнопка есть у тя слева там где кнопки стеклоподьемников..????если нет  то нет.....а проверить или есть подогрев зеркал это если у тя чувак есть руки то просто потрогать зеркало оно будет горячим.....или когда дождь идет ты увидиш испарение которое видно просто офигенно.....
  • 1 год спустя...
ну что, ни кто не знает с чего начать разбирать смазать, чтобы зеркало скаладывалось и раскладывалось без помощи водителя))
С внутренней стороны двери есть накладка выпуклая под это зеркало,его снимаешь и там откручиваешь, а потом домой и смотри, то там у тебя...
 Летом снимал декоративную накладку,сломал одну защелку, протирал, пшикал wd-шкой. Водительское реанимировал, пассажирское дергается как параноик
Загоняй зеркало на себя и вверх, и смотри снизу... Там должны быть два усика (где-то ближе к наружной части зеркала), эти усики - это кончики круглой скобы, которая прижимает зеркало к корпусу, отщёлкиваешь их и тянешь зеркало на себя, чтобы оно вышло из пазов...
Не выдержал пошел снял: из салона снять декоративную накладку, там будет два винта, чтобы до второго добраться нужно снять обшивку двери и отсоединить 2 фишки.(одна на датчик температуры другая на зеркало)и вуаля зеркало вытаскиваем с фишками.Чтобы разлохматить зеркало, стекляшку по чутка руками нажимаю вверх, после под него подлаживаю что нить деревянное или пластмассовое плоское и по чуть чуть выкавыриваю.(первый раз страшно после пофиг когда знаешь) достаем зеркалку придварительно отсоединив два усика питание подогрева.Изнутри находим вверху два усика правее и левее, нажимаем на них и выдавливаем скорлупу зеркала(обратная сторона, накладка)На всем этом я остановился не поняв как добраться до шестеренок привода.Нашел зазоры и залил масло через них. Пока фурычит хотя за бортом только -11
Народ, подскажите пожалуйста, какой предохранитель стоит на зеркала заднего вида (в мануале про все есть, а про зеркала - не нашел (может плохо искал)).
Проблема заключается в том, что не щелкает даже реле. Может у кого нить схемки есть, ну или совет дельный.
З.Ы. Пежо 307 2006г. 1.6бенз
Спасибо.
Спасибо.
Предохранитель в салоне, №5 на 30 А. Схема (вроде твоя)Mirrors.zip.
Начать с предохранителя и реле (обмотка и рабочая цепь), затем я бы проверил жгут проводки, входящий в двери (особенно водительской) на перетертые/заломанные провода.
Спасибо.
Спасибо. Они работали буквально недели две назад. Больше всего похоже на то что предохранитель сгорел. А как достать реле?
Спасибо.
Что то я никак не могу открыть файл. Пишет что он битый. Может есть в jpg формате?
Буду очень благодарен.
Я на зиму отключал привод програмно(есть такая ф-ция),попробуй компом почитать,мот глюк какой и они просто отключились(програмно) :bn:
Компом бы и рад, но диагнотического адаптера нету )
А деньги платить за платную диагностику не охота.
Кстати, не подскажешь где можно его приобрести и за сколько?
Изменено пользователем Sergey1209
Может кто подскажет, где можно починить или что либо сделать с боковым правым зеркалом на пежо 307 2001 г.При езде оно расшаталось и при скорости больше 80 его так колбасит что я уже боюсь, что отвалится). Болтается именно корпус, а не само зеркало.Видно сам механизм там чет разболтался.
Сегодня попробую, просто меня вообще напугали, что там чуть ли не всю дверь нужно разбирать)Сегодня у мастера спрошу..пусть попробует
