sbw_kharkov Опубликовано 11 марта, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2023 (изменено) 7 минут назад, Димыч. сказал: Какие-нибудь разъёмы отключались? Вакуумные трубки снимались? Ошибка появилась сразу, после включения зажигания? разъемы отключал без ключа в замке зажигания. Разъемы: датчика расхода воздуха (который на воздушном фильтре), два разъема на двигателе, которые внизу за топливным фильтром - вероятно, это датчик давления топлива (3 контакта) и рядом датчик температуры топлива (2 контакта). Я так предполагаю, что это они, потому что летом ремонтировали мотор и после этого ремонта не было контакта датчика температуры топлива (показывло 75 градусов), после вынимания и втыкания обеих разъемов на места температуру топлива показывает правильно. Больше никакие разъемы не трогал.. Ошибка появляется сразу после влючения зажигаиня. Еще есть ошибка по топливной добавке, не могу сбросить и правильно прописать данные, летом появилась, но это в другую ветку и вряд-ли она к этой имеет отношение. Где находится этот датчик "гироскоп"? Хоть бы провода к нему посмотреть. Сам датчик, я так понял, продается отдельно, а картинку "где он стоит" я не нашел. Никакие трубки не снимал, да и те, что под фильтром - вроде не имеют отношения к ESP? Изменено 11 марта, 2023 пользователем sbw_kharkov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 11 марта, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2023 Если перепутать вакуумные трубки, просто может появиться ошибка и двигателя и есп. Но это при езде. Я имею ввиду, на любом из вакуумных клапанов. sbw_kharkov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sbw_kharkov Опубликовано 11 марта, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2023 Трубки точно не отсоединял. Если бы прохудилась одна или отвалилась - такая ошибка может быть? Ошибок двигателя нет. Точнее, они были с лета после ремонта (5 ошибок - двигатель запускали без датчиков, ошибки ESP не было), ошибки успешно стер РР2000 и после стирания и многократных запусков двигателя они не появлялись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 11 марта, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2023 Просто часть ошибок по двигателю отключает блок есп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sbw_kharkov Опубликовано 11 марта, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2023 (изменено) Сейчас по двигателю ошибки только на топливную добавку и ее калькулятор, других нет.. А где этот "гироскоп" расположен? Я так понял, что он так выглядит апд: проверил трубки - все целые и на местах. Когда ключ в зажигание - появляется эта ошибка. Завожу мотор - не пропадает, через несколько секунд слышно какое-то "прокачивание", периодические как чухает что-то, потом еще раз сообщает об этой же ошибке на табло Изменено 11 марта, 2023 пользователем sbw_kharkov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sbw_kharkov Опубликовано 11 марта, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2023 Похоже, что один из тонких шлангов, идущих от двигателя к клапану, расположенному слева от блока ESP, чуть выскочил из резинового уплотнителя/хомута. Не болтался, но когда я на него надавил - вошел на место. Нижний клапан из тех двух. После этого РР2000 дал сбросить эту ошибку, проблема решилась. Если дело действительно в трубке (хоть я и не понимаю как это связано, но я ее точно зацепил когда фильтр ставил) - Димыч, большое спасибо за совет! Проблема решена! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 11 марта, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2023 В этом тёмном лесу важно идти по компасу... Я не знаю, почему ЕСП ругнулась на датчик (не важно какой), по идее должна появиться ошибка, например, по связи с ЭБУ двигателя, или ещё по какой-нибудь связи (сейчас не вспомню типичные ошибки)... Случай интересный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei.atlant1 Опубликовано 11 марта, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2023 У меня при заводке зимой иногда бывает ошибки выбивает. То подушку пассажира я выключил(хотя я даже не знаю где этот выключатель находится), то имобилайзер ошибка, которого у меня нету. Выключал зажигание, заводил ещё раз и они исчезали. Из-за просадки напряжения бывает блоки с ума сходят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sbw_kharkov Опубликовано 11 марта, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2023 1 минуту назад, sergei.atlant1 сказал: У меня при заводке зимой иногда бывает ошибки выбивает. То подушку пассажира я выключил(хотя я даже не знаю где этот выключатель находится), то имобилайзер ошибка, которого у меня нету. Выключал зажигание, заводил ещё раз и они исчезали. Из-за просадки напряжения бывает блоки с ума сходят. Из-за просадки - да, бывает. Когда аккумулятор севший и пытаешься завести, у меня тоже бывали. Но в моем случае аккумулятор в порядке и сейчас "плюс", не холодно. Выключатель подушки пассажира находится справа, его видно на торце торпеды если правую дверь открыть, его только ключом можно повернуть. Иммобилайзер - в самом ключе, чип с антенной, ответная часть - в замке зажигания . Если снимать аккумулятор - то потом не дает завести из-за этой ошибки, пока не выполнишь "ритуал с дверями" Димыч. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flot506 Опубликовано 4 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2023 (изменено) Добрый вечер!Пежо 807 2.2 дизель 2002г.Менял поворотный кулак в сборе,достался с разборки со ступицей, подшипником,тормозным диском,защитой и датчиком АБС.После замены выскочила ошибка ABS и ESP.Замена датчика АБС проблему не решила.Что смотреть проводку от фишки АБС или менять ступичный подшипник?Магнитное кольцо на подшипнике было не очень хорошего состояния.На старом подшипнике ошибок не было. Изменено 4 сентября, 2023 пользователем Flot506 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 4 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2023 Неисправен датчик, либо его проводка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei.atlant1 Опубликовано 4 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2023 На фишке, идущей к блоку должно быть около 11 вольт При включенном зажигании. Если напряжение есть то проводка будет целой А фишку, которая идёт к датчику, можно прозвонить тестером Прозванивается подобным образом как прозванивается диод Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei.atlant1 Опубликовано 4 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2023 Если проблема с подшипником, то я предполагаю, что неисправность должна проявиться во время движения только. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flot506 Опубликовано 4 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2023 неисправность проявляется при включении зажигания,завтра пойду звонить проводку,всем откликнувшимся душевное спасибо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flot506 Опубликовано 8 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2023 В 04.09.2023 в 22:39, sergei.atlant1 сказал: На фишке, идущей к блоку должно быть около 11 вольт При включенном зажигании. Если напряжение есть то проводка будет целой А фишку, которая идёт к датчику, можно прозвонить тестером Прозванивается подобным образом как прозванивается диод Благодарю за ответ,проблема была в отгнившем проводе около фишки (мама) под аркой🤝 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Винсент Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля Здравствуйте. Появилась такая проблема. Во время движения, подскочил на хорошей конце, пропали показания спидометра, датчиков давления шин и парктроник. Дало такое до этого один раз, но, через пару дней всё само восстановилось. Не подскажите, где и что смотреть? 🤔 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei.atlant1 Опубликовано 6 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля Наверное провода где-то плохо контачат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei.atlant1 Опубликовано 6 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля Провода парктроника в блок кузова идут. Можно там разёмы пашевелить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei.atlant1 Опубликовано 6 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля Если не ошибаюсь, то информация о скорости тоже через этот блок идёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei.atlant1 Опубликовано 6 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля (изменено) Попробовать разъёмы достать, вставить. Провода пошевелить. В моей машине так бывало. Однажды лазил в ногах пассажира, искал течь воды. Коврик загибал, провода отодвигал. Так после этого сразу догреватель начал жужжать, а то раньше молчал. Недавно в районе блока парктроников лазил. Болтик уронил. Искал среди проводов. Так после этого при включении задней передачи начал динамик парктроников работать. Раньше он всегда молчал. Правда сигнал, который он начал издавать, говорит о неисправности парктроника. Но всё-таки признаки жизни начал подавать Изменено 6 апреля пользователем sergei.atlant1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Винсент Опубликовано 9 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля В 06.04.2024 в 12:12, sergei.atlant1 сказал: Провода парктроника в блок кузова идут. Можно там разёмы пашевелить. Встречный вопрос А где он находится? Блок кузова? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei.atlant1 Опубликовано 9 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля Там, где у пассажира бардачок. Точно не помню, надо его открыть и там справа искать крышечку, которую надо открыть, или под бардачком. Но в любом случае у вас откроется доступ только к предохранителям. Ну может ещё плюс-минус небольшое пространство. А так, чтобы увидеть всю картину, там по-моему надо весь бардачок вытягивать, cd чейнджер и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei.atlant1 Опубликовано 9 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля Вообще лучше смотреть каким-нибудь диагностическим прибором. Который вам будет показывать все блоки. Потому что наугад искать-это можно всю машину перелопатить. А проблема будет в каком-нибудь перегнившем проводе который где-нибудь спрятан внутри кузова. Если наугад, то нужно будет всё разбирать и всё пересматривать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei.atlant1 Опубликовано 9 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля Показания спидометра (я не уверен) скорее всего передаются по Кан шине от какого-нибудь блока (кузова или abs) а они в свою очередь получают от датчика ABS. Может датчик, может can-шина где-то не работает, может блок не работает какой-то. Тут что угодно может быть Если парктроник вы говорите перестал показывать посмотрите на нём can-шину. Сзади справа блок. Там можно снять разъём и посмотреть на 5 и 14 пине каншину. Если рабочая, то на одном пине будет около 1,5 Вольта на другом 3,5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei.atlant1 Опубликовано 9 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля На блоке кузова провода приходят от парктроника (can шина) на 40-пиновый разъём белого цвета (если схема не врёт) Также на самом парктроники можно питание проверить, оно туда подаётся от блока кузова, точно не помню какой предохранитель. Придётся всё это лопатить без сканера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei.atlant1 Опубликовано 10 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля Кстати. По поводу спидометра. В инструкции по снятию рулевой рейки нашёл. Не знал, что там есть датчик скорости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 10 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля Нет такого датчика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei.atlant1 Опубликовано 10 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля А чего они пишут тогда? Ошиблись? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.X Опубликовано Пятница в 12:07 Жалоба Поделиться Опубликовано Пятница в 12:07 Подскажите что по ошибке АБС/ЕСП -Brake pressure sensor 1, circuit faulty Посмотрели давление, 35-36 бар и не меняется Ошибка появлялась постепенно по нарастающей длительности пока не дошло что с почти с самого запуска появляется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано Пятница в 13:55 Жалоба Поделиться Опубликовано Пятница в 13:55 Первое, что посмотреть, снять-одеть фишку датчика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
