Пежо 306. Приборка
Пришлось изрядно повозиться. Всё сделал, всё работает)
Счастлив как слон, до кучи покрасил новую приборку
Добрый день! Себе тоже хочу установить тахометр вместо часов. Не подскажете, откуда брали провод для импульса на тахометр?
Все может оказаться сложнее, даже если он скажет откуда взял проводок. Он возможно ничего не искал, у него бензиновый двигатель, пучок проводов французы (и не только) ставят на разные варианты, купил приборку от такой же модели но с тахометром, поставил два разъема и всего делов. Возможно и Вам так повезет.
тах работает от оборотов генератора. как ранее сказано, найди приборку с тахометром, проверь, есть  ли необходимые лампочки индикаций и воткни на свои разъемы. да и будет тебе удача (должна быть)))
Благодарю, не внимателен.
У меня тоже бензиновый )
https://www.drive2.ru/l/6115935/ здесь всё подробно расписал
Очень заинтересовала покраска щитка приборов в серебристый цвет! На мой вкус смотрится в разы достойнее, чем штатный тёмный. У меня и пыжик серебристый. Красили из баллончика, или пуликом? Какой краской?
прошёлся абразивом (губкой), покрасил из баллончика, покрыл матовым лаком.
Я на драйве расписал https://www.drive2.ru/l/6411846/
У меня недавно было то же самое после мойки двигателя кёрхером. Через два дня STOP перестал моргать. По видимому просох подмоченный контакт.
Решил вернуться к теме: вся проблема оказалась в жгуте проводов под левым крылом... провод был окислен и перебит в 3х местах... Спасибо Патроль за помощь!
  • 11 месяцев спустя...
Барахлил тахометр, снял приборку, , пропаял, прозвонил, всё нормально. Подсоединил , всё работает. Собрал в корпус, установил, перестали работать все приборы (спидотетр, тахометр, температура, топливо, не отображается километраж.) Подсветка приборки работает. Предохранители все целые. Что могло случиться? Пыжик 306, 1,9D, 1998г. Если проблема с самой приборкой, подойдет ли от 306 D, 2001г До 97 года на панели было кажется пять фишек, у меня 2 жёлтая и синяя, на приборке 2001г. тоже две, единственное, под тахометром есть ещё какая то стрелка, не знаю что показывает.
Всем привет.
Существует на моей машине такая проблема: на приборке температура редко поднимается выше 70-75° в любых режимах.IMG_9162.JPG
Сегодняшний эксперимент(просто завёл и ждал) выявил, что вентилятор радиатора включается где-то около 85° по приборке, а это значит что она врёт.
Печка греет отлично
Проблема возможно появилась после замены приборки, уже точно не помню.
Подскажите пожалуйста, в чём может быть дело?
Peugeot 306 1.4 бенз 1998г.в.
Доброго времени суток! Я новенький. Недавно приобрел машинку Пежо 306 SW,2000г. 1.4 движок. До этого было много авто но опыта владения Пежо не было. Возникла проблемка!Надеюсь на ваш опыт! При замене генератора снял клемму аккамулятора поставил новейший генератор подключил клеммы на место и завис щиток приборов а точнее при включении зажигания спидометр тахометр и датчик топлива падают на максимум а остальное все работает. Где копать?Снимать приборку? Моя мысль что это коротыш в приборке. Но как. Я ее не трогал.Какие мысли по этому поводу? Опыт ремонта электрики в авто есть.
14 часов назад, Boffin сказал:
Эти приборы вроде "связаны" со стабилизатором напряжения, который в "приборке". Я думаю он (стабилизатор) сгорел.
Еще, я бы глянул все предохранители.
Попробовать вкл. зажигание с отсоединенным генератором.
1 час назад, serega-by сказал:
Ставил приборку другую с разборки.Все так же (.Так что точно не стабилизатор.При выкл. зажигании все стрелки по нулям,включаю и они ползут и зашкаливают,все кроме температуры ОЖ.Предохраны те что  в салоне в норме.
А еще serega-by советовал включить зажигание без генератора. И мыслит он правильно, имея ввиду твои слова "новейший". Хотелось бы знать какой смысл в них заложен.
P.S. Клемму можно снять с генератора только тонкую
22 минуты назад, патроль сказал:
"новейший" значит с полной переборки,корпус старый остался только.А тонкую это какую клемму?их там 4 у меня.Я постепенно буду снимать посмотрю что выйдет
Ну и выражение выбрал. Так может все с генератора и исходит. Новейший я понимал как новый, последней разработки. А что за 4 вывода, один на контрольку, второй на ЭБУ а остальные? Тот что напрямую от аккумулятора с толстым проводом не считай.
В 04.01.2017 в 22:39, Boffin сказал:
Так, информация к размышлению. Прошлой зимой при попытке завести машину в мороз -18 с очень дохлым аккумулятором после нескольких вялых прокручиваний стартер совсем затих и все стрелки взлетели на максимум и там остались. Выключил зажигание, немного подождал, опять попробовал заводить, и снова та-же картина. Решил, что при слишком малом напряжении в бортсети глючит панель приборов. Позаряжал АКБ часа три, нормально завёлся и забыл об этой проблеме.
Привет. Есть несколько глюков по приборке:
1) Иногда при заводке стрелки уходят почти на максимум вправо, а затем возвращаются в исходное положение.
2) Показывается неправильная скорость, на 10км/ч меньше чем по GPS
3) При полном баке стрелка уровня топлива показывает не полный бак.
Подскажите пожалуйста с чего начать поиск неисправностей.
10 минут назад, KirillM сказал:
Это не глюк.
1 минуту назад, Димыч. сказал:
Это не глюк.
Обычно скорость на приборке больше фактической, а тут наоборот. Едешь 60, на приборке 50
Только что, KirillM сказал:
Всё правильно. Так и должно быть. Сделано специально, что бы ты не мог подать иск на автопроизводителя в случае наказаний за превышения скорости.
1 час назад, KirillM сказал:
Неисправности появились вчера? Машину купил новую с салона? Год выпуска?
А сейчас конкретнее: Могли заменить коробку без учета передаточного числа датчика скорости. Доставали насос из бака и неосторожно отогнули тягу поплавка.  Разобраться сможешь только сам на месте.
