igor12 Опубликовано 28 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 Ехал и при ускорении звук как будто скорость выбило, но ручка переключения на месте и на заглушенной скорастя переключаются четко,педаль не изменилось,но скорость не включить,сцепления выжимаешь какой то грохот не трогаешь потише,газуешь грохочет газ сбрасываешь тише!Было включилась скорость отпускаешь сцепление грохочет жужит но не едет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 28 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 И сразу надо лезть менять сцепления и маховики? Осмотр даст ответ на вопрос, что сломалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor12 Опубликовано 28 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 Тоесть нужно сразу снять мкпп?Может и диск? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 28 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 (изменено) Уже осмотрели и определили неисправность, сняли коробку передач? Изменено 28 июня, 2018 пользователем Димыч. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor12 Опубликовано 28 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 Нет,еще ищу где это сделать. И $ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor12 Опубликовано 29 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2018 Срезало шлицевую часть на диске! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 29 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2018 Ну вот, а то сразу маховики менять. Комплект сцепления за 210 руб и дело в шляпе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor12 Опубликовано 30 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2018 У кого срезала шлицы на диске?Что за причина?На станции сказали видят в первые! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 30 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2018 8 минут назад, igor12 сказал: У кого срезала шлицы на диске?Что за причина?На станции сказали видят в первые! Бывали случаи. Причина - слабость металла. Видимо, не качественный диск попался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor12 Опубликовано 1 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2018 Раньше при легком нажатии на пидаль чуть чуть была вибрация,и на холостых шелест,но в последние дни именно шелест на холостых прекротился.Стоял комплект люк,поставил тоже люк, сейчас все тихо и и без вибраций. Комплект с моховиком нашел 180 уе состояние идеал,кому нужно скину номер телефона. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 1 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2018 10 часов назад, igor12 сказал: У кого срезала шлицы на диске?Что за причина?На станции сказали видят в первые! У меня срезало. Причиной был двухмассовый со сработанной постелью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor12 Опубликовано 1 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2018 Блин не пугай,сработонный подумол совсем по другому,вы имели ввиду износ? А то подумол что то в махавике сработоло в мехонизме чего,а я комплект без моховика поменял... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 1 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2018 Двухмассовый, как известно, состоит из двух частей. Они способны вращаться относительно одна другой на какой-то угол. Между ними уложен диск из пластмассы, который от постоянного трения срабатывается. И тогда часть с корзиной начинает болтаться. Это легко увидеть приподнимая (на снятом) или оттягивая на установленном за край подвижной части маховика. У меня он болтался и шлицы диска сцепления постепенно вальцевало от краев к центру, когда длина шлицевой части стала критической, ее обрезало. Не принимай на свой счет. Ты спросил, я ответил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 1 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2018 На одномассовых маховиках так же обрезает. Так что здесь чисто слабость металла муфты диска. И при работе у двухмассового нет отклонений, описанных выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor12 Опубликовано 19 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 Ребята пидаль сцепления в самом низу берет это нормально? И при трогании есть вибрация по кузову если чуть газку все ок,подушки все норм,но вот смущает сайлентблок мкпп что в самом низу в корпусе с потшипником когда менял его то он кокойто сильно мягкий в руках шевелиться.Посторониних шумов нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
victor3gomel Опубликовано 19 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 Что за сайлентблок с подшипником такой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 19 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 Скрытый текст Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor12 Опубликовано 19 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 Да он что должен быть мягким?Ставил сасик или как то так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 19 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 Жёсткость этого сайлента (подушки) влияет на передачу вибраций от двигателя на кузов. Очень жёсткий, он бы передавал сильные вибрации, что вредило бы комфорту. По сцеплению, должно начинать "брать" в зоне от 1/3 хода от пола до середины. Причина включения у самого пола может быть и плохо прокачанный контур и коврик, мешающий полному выжиму. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor12 Опубликовано 19 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 Может прокаченый не так?Выжимаешь пидаль откручиваешь винт или клапан как он там,пошла житкость зажимаеш,возвращаеш пидаль обратно и так пару раз, воздуха замечена не было? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 19 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 Я бы так не прокачивал. Я всё прокачиваю под давлением. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor12 Опубликовано 19 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 Может подскажете кто поможет прокочать,и цена вопроса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor12 Опубликовано 20 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 Забыл сказать,свободный ход какой то великоват,приблизно см 5.Может действительно нужно прокочать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 20 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 Возможно, неисправна педаль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor12 Опубликовано 20 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 Извините немножко соврал,это на глаз кажется что см 5 на самом деле почти 2 см свободный ход.Но при этом шток главного при свободном ходе движется,и чуть изношено посадочное в главном плостмассовае ушко что одевается на пидаль,хоть и пол мм но на педали долеко не пол мм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor12 Опубликовано 20 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 Почитав ветку,Димычь кому-то советовал достать цилиндрик и поножимать об кпп,зделол именно так,при первом нажатии услышал как воздух вышел в бачок,сейчас стала троготься по приятней,но сам цилинрик запотевший,как думаете под замену или ремкомплект? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 20 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 Пусть поработает. Если его состояние будет ухудшаться, тогда замена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor12 Опубликовано 8 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 Димыч,если рассуждать логически цылиндрик может быть причиной вибрации при трогании? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 8 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 Не может. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor12 Опубликовано 4 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 Димыч,решил написать сюда, вал сцепления нашел в инете и он стоит правильно но по сровнению с другими мкпп на фото он на 1 см выступает больше,вроде он не чем не фиксируется.Может кто в курсе можно ли его подбить в низ ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
