Тосик Опубликовано 9 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2018 В 13.05.2013 в 14:45, ТотСамыйПарень сказал: Можно и оригинал купить, если позволяет кошелек) Оригинал в районе 2.000.000. Дания и Нидерланды в районе 300-400 тыс. Ставят люди новые китайские радиаторы и новые уплотнительные колечки и катаются дальше. по замене можем помочь. В личку если что.... Нуждаусь в замене радиатора печьки ,поможите 3668138 вел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Audiomax Опубликовано 9 марта, 2018 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2018 Ну написано же .....В личку ...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 9 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2018 Малость флуда: я думал на таких тачках ездят люди пишущие без ошибок. Юлия) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxad Опубликовано 30 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 Подскажите все таки правильный размер колечек на радиатор. Ректор ставил 26х20х2мм. Димгабоб ставил 26х22х2. Так какие все таки правильные? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dobryak2004 Опубликовано 7 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 Всем доброго времени суток! Решил вставить свои пять копеек в данную тему. Как понимаете получил проблему по печке. Потекла. Было принято решение - заменить. Куплена фирмы AVA. В комплекте шли уплотнительные кольца. Используя опыт накопившийся у товарище по несчастью и всю силу интернета решил поменять сам. Ничего страшного не произошло. Поменял. НО! Завел, печка течет. Раза три снимал и ставил на место. Думал что где то может не правильно поставил, не так зажал. Все равно течет! Начал думать что бракованная попалась и такое качество! Хотел уже покупать новую, оригинал. Но перед этим решил поэкспериментировать и поменять по возможности типоразмер колец. Пошел в магазин и купил (главное что были в наличии) другого размера (внутренний диаметр чуть меньший). Поставил. Затянул. И забыл про проблему. На фото кольцо слева шло в комплекте. Кольцо справа, то которое поставил. Разницу видно невооруженным взглядом. Оба кольца по наружному диаметру - 26мм. По внутреннему - родное 22мм, покупное - 21мм. Пробуйте! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юлия) Опубликовано 7 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 01.06.2014 в 21:26, vovic сказал: Вот и у меня под ковриком стало мокро. Стал уходить антифриз. Загорается ошибка антифриза. Я так понял, что потёк радиатор печки. Пежо 607, 2.2. hdi 2001г.в. Радиатор куплю сразу, но кто его поменяет? На СТО дорого. Помогите! Муж менял сам. Сказал очень просто... торпеду не снимал... Аккуратно болгаркой обрезали поддержку металлическую, которая держит торпеду внизу... достали радиатор, заменили... потом поставили поддержку назад на 2 болта. роли эта поддержка для торпеды не играет, закрепилась назад идеально... и всего-то разобрать бардачок... так что у нас заняла работа 1-1,5 часа... и всё работает на отлично... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya1man Опубликовано 13 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 Всем привет. Народ подскажите в чем проблема, после замены радиатора печки с водительской стороны дует тёплый воздух, а с пассажирской горячий, температура выставлена там и там одинаковой, заслонки слышно двигаются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 13 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 Заслонки снимал? @sanya1man Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya1man Опубликовано 14 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 9 часов назад, Ректор сказал: Заслонки снимал? @sanya1man Снимал только привод заслонки со стороны пассажира, но его по другому не поставишь, больше ничего не снимал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 14 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 у меня такая же история. никак руки не долезут. грешу на неправильно выставленый привод заслонки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya1man Опубликовано 14 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 4 минуты назад, Ректор сказал: у меня такая же история. никак руки не долезут. грешу на неправильно выставленый привод заслонки А разве его можно поставить как-то по другому? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 14 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 55 минут назад, sanya1man сказал: А разве его можно поставить как-то по другому? получается что можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 27 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 подскажите точные размеры оригинальных колец кто знает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Entiti Опубликовано 27 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 номер по оригиналу 6462 40 Ректор 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 27 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 Что-то стал гуглить нет ни у кого размеров, во дела Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 27 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Entiti Опубликовано 27 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 26 минут назад, Ректор сказал: Что-то стал гуглить нет ни у кого размеров, во дела А зачем изобретать велосипед если их стоимость 1,6р. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 27 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 Нету их у официалов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Entiti Опубликовано 27 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 У официалов давно ничего нет, смотрите шире Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 28 февраля, 2019 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 На автовесте 1.78 р за штуку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 28 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 да вроде завтро оригинал привезут до хаты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 5 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 Оригинальные кольца на печку 6462.20 Имеют размер 26мм*22мм*2мм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТотСамыйПарень Опубликовано 7 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2019 07.11.2018 в 17:57, Юлия) сказал: Муж менял сам. Сказал очень просто... торпеду не снимал... Аккуратно болгаркой обрезали поддержку металлическую, которая держит торпеду внизу... достали радиатор, заменили... потом поставили поддержку назад на 2 болта. роли эта поддержка для торпеды не играет, закрепилась назад идеально... и всего-то разобрать бардачок... так что у нас заняла работа 1-1,5 часа... и всё работает на отлично... Просто в... Шоке... Снять и поставить торпеду примерно столько времени и займёт у знающего человека.... Ну, в принципе, болгарка решает все. И даже работает как машина времени, перенося окончание ремонта на пару часов.... Не обижайтесь. Ничего личного, но это жЭсЦь!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 20 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMeMy Опубликовано 21 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2020 05.03.2019 в 22:43, Ректор сказал: Оригинальные кольца на печку 6462.20 Имеют размер 26мм*22мм*2мм простите, это я такой криворукий или у меня какой-то другой радиатор печки? купил радиатор купил две прокладки как здесь указано 26 внешний 22 внутренний 2 сечение. и у меня бежит охлаждайка ... вижу что прокладка глубоко сидит в пластмассовом ободке радиатора и вероятней всего не притягивается трубкой ... в чем проблема ??? подскажите! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxad Опубликовано 22 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2020 Поменять болт попробуй, кольца только оригинал 6462 40 У меня тоже текли пока не поменял болт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor160384 Опубликовано 19 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 Всем доброго вечера. Может кто знает где точно активируется ТЭН В ПЕЖО 607 ? Какой пункт именно ? А то ТЭН есть но не греет.((( Предохранители и реле под аккумулятором целые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергий Опубликовано 15 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2021 (изменено) Это в BSI: Ремонт/Телекодирование/Телекодирование вручную/Конфигурация автомобиля/Комфорт при вождении/Тип системы дополнительного подогрева - Терморезисторы (1000Вт) Изменено 15 февраля, 2021 пользователем Сергий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor160384 Опубликовано 15 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2021 Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor160384 Опубликовано 15 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2021 Спасибо. А на 607 через пп2000 как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
