vovik170 Опубликовано 13 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2009 Нужна задняя часть защиты двигателя на 406 ХДИ, или какая-нить схема для изготовления... Я прошу прощения,а что значит задняя часть,что она закрывает и где крепится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jester Опубликовано 13 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2009 Нужна задняя часть защиты двигателя на 406 ХДИ, или какая-нить схема для изготовления... Я прошу прощения,а что значит задняя часть,что она закрывает и где крепится? помойму он имел ввиду что защита состоит из 2-x частей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Balderes Опубликовано 13 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2009 Если кому надо стальная защита на 406, то я ставил у одного знакомого... обошлась в 50 зеленых тугриков плюс 10 тугриков за установку.. если кого интересует - дам тел :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kaval_26 Опубликовано 13 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2009 Если кому надо стальная защита на 406, то я ставил у одного знакомого... обошлась в 50 зеленых тугриков плюс 10 тугриков за установку.. если кого интересует - дам тел :-)это слишком дорого за защиту!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OleZHka Опубликовано 13 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2009 Если кому надо стальная защита на 406, то я ставил у одного знакомого... обошлась в 50 зеленых тугриков плюс 10 тугриков за установку.. если кого интересует - дам тел :-)это слишком дорого за защиту!!!!? Здрасьте Вам. Есть и по сто баксов защиты... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pytochek Опубликовано 13 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2009 или какая-нить схема для изготовления...Посмотри сообщение #27 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 14 ноября, 2009 Автор Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2009 Нужна задняя часть защиты двигателя на 406 ХДИ, или какая-нить схема для изготовления...Задняя часть закрывает подрамник и немножко рейку. В принципе, можно и без нее ездить, не особо то туда грязь и попадает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lekk Опубликовано 14 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2009 Нужна задняя часть защиты двигателя на 406 ХДИ, или какая-нить схема для изготовления...Задняя часть закрывает подрамник и немножко рейку. В принципе, можно и без нее ездить, не особо то туда грязь и попадает.Можно конечно, но хочется... Я из картона эскиз уже сделал, теперь думаю из какого материала делать. Посоветовали из жести... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 14 ноября, 2009 Автор Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2009 Вторую половинку можно и из пластика замутить, она ведь важного ничего не защищает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovik170 Опубликовано 14 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2009 Вторую половинку можно и из пластика замутить, она ведь важного ничего не защищает. Полностью согласен.На мой взгляд она там и не нужна,если полностью днище закупорить(моторный отсек) то будет малый выход теплого воздуха(согретого двигателем),так сказать воздушный мешок(что приведёт к плохому обдуву),ну и возможны какие не будь косяки(это предположение). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 15 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2009 Если кому надо стальная защита на 406, то я ставил у одного знакомого... обошлась в 50 зеленых тугриков плюс 10 тугриков за установку.. если кого интересует - дам тел :-)это слишком дорого за защиту!!!!предложи дешевле и я ее куплю сразу) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kaval_26 Опубликовано 15 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2009 Если кому надо стальная защита на 406, то я ставил у одного знакомого... обошлась в 50 зеленых тугриков плюс 10 тугриков за установку.. если кого интересует - дам тел :-)это слишком дорого за защиту!!!!предложи дешевле и я ее куплю сразу)!!!Надо было не щелкать!!!!купил бы дешевле! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zapas Опубликовано 15 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2009 Вторую половинку можно и из пластика замутить, она ведь важного ничего не защищает.На экзисте она называется "звукоизоляция". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
presl Опубликовано 17 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2009 Хотелось бы защиту сделать самому, только эскиза не хватает))) Руки есть, инструмент есть, материал есть..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genikkk Опубликовано 31 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2009 кто делал защиту по эскизу который был выложен в 40м посте? нормально станет на рестаил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 31 декабря, 2009 Автор Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2009 Я делал вот по этому эскизу. Мерил с машины, с родной защиты. Но в итоге отказался делать цельную, слишком тяжелая получалась и здоровенная. Ограничился передним листом, закрывающим картер двигателя и коробки. Ограничился размером в 590 мм считая с правого края рисунка. Размер 790 рекомендую увеличить до 850, так лучше закрывать будет ремень навесного и коробку со стороны правой полуоси. А вообще, вырезайте из картона для начала и пробойте. Подходит как на дорестайл, так и на рестайл. У них разница только в передней нижней поперечине. Но крепление идентичное. Может кому и пригодится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gangster Опубликовано 2 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января, 2010 Если кому надо стальная защита на 406, то я ставил у одного знакомого... обошлась в 50 зеленых тугриков плюс 10 тугриков за установку.. если кого интересует - дам тел :-)это слишком дорого за защиту!!!!После разбитого потдона на 2.2i и влета в 300уе для меня это показалось ерундой.Спасла уже не один раз.Покупал на Малине за 55уе по моему,с дыркой для масла+10 установка и все гуд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raptor Опубликовано 19 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2010 Я делал вот по этому эскизу. Мерил с машины, с родной защиты. Но в итоге отказался делать цельную, слишком тяжелая получалась и здоровенная. Ограничился передним листом, закрывающим картер двигателя и коробки. Ограничился размером в 590 мм считая с правого края рисунка. Размер 790 рекомендую увеличить до 850, так лучше закрывать будет ремень навесного и коробку со стороны правой полуоси. А вообще, вырезайте из картона для начала и пробойте. Подходит как на дорестайл, так и на рестайл. У них разница только в передней нижней поперечине. Но крепление идентичное. Может кому и пригодится. есть вопросы по чертежу:1. там где гребенка ты не ошибся в цифрах? а то сумма размеров не ровна общему. 2. какой диаметр ответстий, расстояние между которыми 418мм? 3. если есть линии гибов, то где они? 4. это вид сверху или снизу на защиту в положении, когда она установлена? З.Ы. когда нарисую в автокаде - выложу сюда. З.З.Ы. можешь конечно отправить с картонкой под машину, но нету у меня сечас возможности туда залезть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jester Опубликовано 19 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2010 народ столкнулся тоже с проблемой выбора защиты и выбрал не сталь а стекловолокно (вроде так звучит) самое что интересное что парень который мне ее продал, показал наглядно показал что она не ломается то есть гнул ее как хотел получилась она мне 30 $ ставил сам и встала как родная! и весит в разы меньше чем сталь p.s производство по его словам Польша Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white rider Опубликовано 19 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2010 где взять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jester Опубликовано 19 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2010 покупал по обьяве на онлайнере если будет сильно нужно постараюсь найти телефон, где то записывал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 19 января, 2010 Автор Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2010 есть вопросы по чертежу: 1. там где гребенка ты не ошибся в цифрах? а то сумма размеров не ровна общему. 2. какой диаметр ответстий, расстояние между которыми 418мм? 3. если есть линии гибов, то где они? 4. это вид сверху или снизу на защиту в положении, когда она установлена? З.Ы. когда нарисую в автокаде - выложу сюда. З.З.Ы. можешь конечно отправить с картонкой под машину, но нету у меня сечас возможности туда залезть... Чертеж очень "сырой", скорее эскиз. Там где гребенка, может и ошибся. Там важно расстояние между пазами, оно верно, на него ориентироваться нужно. До того места, где расположены отверстия, про диаметры которых ты спрашивал, лучше не делать, т.к. защита выйдет слишком тяжелой. Диаметр 10 мм. Первый гиб на расстоянии 40 мм от "переда" защиты, второй аккурат по размерной линии 790. А вообще, сначала нужно исполнить в картоне, а потом уже в железо. Я может позже перемеряю свою защиту, потом уже выложу эскиз с доработками.2 Jester Такая защита не от камней\пробитого поддона, а от грязи\воды. Толку в ней мало, лучше уже оригинальную купить, с шумкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSL406 Опубликовано 19 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2010 покупал по обьяве на онлайнере если будет сильно нужно постараюсь найти телефон, где то записывал Постарайся, а? Хотелось бы поставить!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white rider Опубликовано 20 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2010 сколько стоит и где купить оригинальную? позвонил на сиф удивился ценнику в 740 000 у них цены другие есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 20 января, 2010 Автор Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2010 Б\у Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 20 января, 2010 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2010 Сифтранс сам защиту не делает , а везет из Франции. Дальше я думаю понятно почему такая цена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white rider Опубликовано 20 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2010 нет, я конечно все понимаю, но не столько же денег просить за кусок пластика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Balderes Опубликовано 20 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2010 Вот чел мне для 406-го делал и ставил защиту железную зовут - Михаил Аркадьевич, МТС +375 29 755 70 52. Не помню уже скока точно отдавал, в машине блокнот. Но он сам тебе ее и поставит. И потрендеть чуток любит... Душевный чувачок :-) Думаю что у него наразные модели имеются защиты :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NeshTa Опубликовано 20 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2010 купить можно здесь , не сочтите за рекламу http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=1252483 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RomanTeg Опубликовано 22 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2010 Вот чел мне для 406-го делал и ставил защиту железную зовут - Михаил Аркадьевич, МТС +375 29 755 70 52. Не помню уже скока точно отдавал, в машине блокнот. Но он сам тебе ее и поставит. И потрендеть чуток любит... Душевный чувачок :-) Думаю что у него наразные модели имеются защиты :-) весу реально прибавило? и расход каков?)))ну а если серьезно, защита добротная? напиши плз сколько отдал, а то моя уже на части разваливается... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
