406. 2.1 TD. Двигатель. Насос. ГРМ. Общие проблемы.
Atlz
по мере износа при эксплуатации необходимо корректировать зажигание, 4 градуса это на пуск холодного двигателя, также влияет качество топлива, то что с датчика надо начинать полностью согласен при его наличии, к примеру у меня 2.1 но его нет
Изменено пользователем Eridan
Что то я совсем тогда запутался. А в 7-ом посте тогда почему "его нету"? Или просто описание неправильное?
  В 04.08.2010 в 07:40, 'Citrin' сказал:
  Цитата
И ещё один момент: в мануале описан датчик МАР ( датчик абсолютного давления во впускном коллекторе ) но у себя я его не видел, хотя если честно то и не искал.
Это неправильное описание. Нет в 2.1 такой приблуды, и никогда не было.
Я тоже так думаю, но в инсрукции так подробно описана процедура проверки :). Вообще то он и не нужен в 2.1
У меня такая же хрень на 406-й 2,1 тд .Пока не прогреется до 70 периодически газует сама до 1500-1800 об/мин . Делал комп. диагностику ,так по насосу была одна ошибка- нарушена синхронизация (угол впрыска установлен ранний) .Вот и я решил разобраться окончательно с этой проблемой .
Доброго времени суток! Прежде чем создать тему - изучил весь форум.Возникла проблема - появился дым и вообще не чего не понимаю: дымит машинка то сизым дымом, то белым дымом, или вообще не дымит. Динамика машины не изменилась, хорошо заводится, только при езде то появлеется дым как за старым грузовиком, то его нет. При остановке и прогазовке дыма нет (2000 - 4000 об/мин). То может на холостых парить беловатым. Запах также неприятный напоминает женного масла или резины.Проверил все датчики (визуально) и разъемы. Помогите советом. С уважением Евгений!
Белый дым-масла, сизый-не сгоревшая соляра.это я знаю .Уровни всех жидкостей в норме. Так же думаю на соляру, может и на её качество, но откуда белый и запах странный. Но при этом это все переодически то появляется, или всё в норме.
дымит в движении под нагрузкой, после остановки тоже дымит, начинаешь перегозовку (2000 -4000 об/мин) перестает, но может и подымить, на х.х. не дымит.
  В 09.01.2011 в 19:56, 'Eridan' сказал:
фильтра давно менял?
около 3000 км в середине декабря - топливный, воздушный, салонный.
  В 09.01.2011 в 19:58, 'rash4447' сказал:
а тяга не изменяется?вариантов несколько: ТНВД, форсунки, турбина
тяга не изменяется, я так думаю нужно на комьютерную диагностику. Изменено пользователем Жека 77
  В 09.01.2011 в 20:00, 'Жека 77' сказал:
ну действительно не помешало бы...
  В 09.01.2011 в 20:08, 'Eridan' сказал:
если бы это был клапан ЕГР, то ты прочувсвовал на тяге авто, на развитии оборотов - провалы
провалов нет , машинка как и была резвая.
  В 09.01.2011 в 20:18, 'rash4447' сказал:
диагностика на 2.1 мало что покажет, но и не навредит)а так проверить топливную и турбину стоит
топливную всю проверял недавно, точнее чистил всю, с продувкой топливопроводов, чисткой бака и заменой фильтра. Изменено пользователем Жека 77
покатайся и понаблюдай за жидкостями, а там и поговорим, может топливо такое, конденсат там типа, может зря шумишь
  В 09.01.2011 в 20:52, 'Eridan' сказал:
уже у самого возникает такая мысль, что потеплело и на АЗС бодягу какую-то заправили.у нас такое практикуется на бензинке до 4 лямдо-зонтов в год вылетало.
Сегодня продиагностировал машинку у местного кулибина специализирующегося на французах.Сначала на заведенной машинке подключил разьем проверил всю электронику, датчики и т. д. и т. п., потом пренудительно заглушил машину передачей не выключаю зажигания что-то проверял по датчикам.оказалось. что ошибок нет , только боковые аиробеги - посоветовал улучшить контакт.я задал вопрос про клапан ЕГР - что - то поколдовал и сказал, что его нужно проверять на прогретой машине около 90 градусов и на ходу. Сам посмотрел на показания компьтера по клапану ЕГР - программа показывала что-то нули либо ноль процентов.Несколько раз прогоняни на ошибки и резко газовал и плавно - никаких ошибок.Кулибин сказал что нужно смотреть коллектора и турбину.После "диагностики" отмохал около 300 верст - дым то появляеться, то исчезает - запах остался (как горелой резиной или краской).Дым появляется в диапозоне от 80 до 100 км/час - могу и ошибатьсяБуду смотреть коллектора и топливную.
  • 1 год спустя...
у меня такой стук как на этом видео
может это форсунка или что?? мой двигатель 2.1 tdi Epic Lukas
http://www.youtube.c...feature=related
Изменено пользователем ДЭН
речь о жесткой работе? типа грузовик? так рядом с мотором не всегда понять шо и как, пока на ходу лупасить не начнет как будто гидриков нет.. все косяки с форсунками лучше решать через стэнд...
По звуку похоже на неправильное зажигание. Если при этом машина ещё и не едет ( не тынет ) и ( или ) чёрный дым валит из выхлопной, то 100 % угол опережения зажигания неправильно установлен. За регулировку угла отвечает датчик положения шайбы в топливном насосе.
Изменено пользователем Pa_pasha
