Пежо 406. Панель приборов. Индикация. Неисправности. Подсветка. Снятие. Замена.
sergey
свет ближний горит а лампачка на приборке нет .. и не загоряется при заводке масло и ручник ,))) при езде загорается лампочка топлевного насоса .. что делать* ? машина после ремонта может отглючит или нет ?)))) выручайте )
А что это за лампочка топливного насоса ?
Джеки чан что ли ?
вроде такаяИзображение
эта лампа указывает на неисправности в работе двигателя, которые могут быть вызваны кучей причин... по этому поводу на компьютерную диагностику, а лампочки могли просто перегореть...
а сёння горит на приборке ближний свет ... но лямпочка )))с маселком почемуто не загорается ни на тёплую ни на холоднуюа кто сможет сделать из наших на сдедующем пыжовнике ! 14 числа который будет бо сёння диагностов на встрече не было (  Изменено пользователем Елено4ка
Елено4ка, ты этаааа... ты прочитай что в шапке темы написано КРАСНЫМ.
может у тебя так и должно быть!
приветик Кот....
вот у меня как раз пункт 2. Если УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ МАСЛА СТАНД. УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ МАСЛА - то должна гореть масленка.
и до ремонта все лампочки работали ) только если мне сча провод какой не перебили или забыли подсоеденить(((( а так бум ждать ) 14 числа всех желающих мне помочь) за ранее всем благодарна!
Подскажите что делать.На приборке 406 96г.в цифровой индикатор дневного и общего пробегов горят правильно пару цифр а остальные палочки какие-то.Это ремонтируется или надо менять всю приборку?
  народ памогите загорелась лампочка ввиде маторчика как у   Елено4ка в книжке по экспуотации вычетал (самодиагностика двигателя) и не тухнет, когда работает двигатель, раньше не горела, сьездил на диагностику проверили мозги и электронику все норм показало? но ездил к знакомаму делать диагностику у него свой комп, что это магло значить?
Изменено пользователем Kain
Датчик уровня масла срабатывает нормально, загорается, но через несколько секунд после работы двигателя стрелка падает и тухнет подсветка. Это нормально
а у меня электро-щуп то работает то не работает. Как купил авто не работал показывал прочерки, потом че то "землю" где то поджал заработал, щя опять пропал - все контакты земли на кузове зачистил поджал все равно не работает вот блин!!!
А с какого датчика на 2,1 моторе указатель уровня масла берёт данные о температуре масла? А то у меня при вкл. зажигании уровень показывает, а после заводки и при езде он мёртво лежит. 2,1тд 96г.
На панели приборов датчик количества масла показывает разную информацию: то масло полностью хватает, то половина... В чем дело?
Под разным углом машина стоит, вот и вся проблема. Он показывает приблизительно а не точ в точ! Сам посмотри стань мордой в горку, а потом наоборот мордой с горки уровни разные будут, это нормально.
я смотрю это актуальная тема........ Но все же, если датчик показывает уровень масла, то после заводки он должен показывать температуру масла. Но у меня после заводки он тупо лежит на нуле и не горит подсветка. Хотя шкалы как бы две. то есть он должен показывать температуру и уровень.
Назрел вопрос. Рестайл, 99 год, приборная панель "со львом". Никогда не наблюдал работу сигнализатора падения уровня охлаждающей жидкости при выполнении теста приборки через PP2000. Service Box гласит: КОНТРОЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР УРОВНЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ПРЕДУПР. О НИЗК.УРОВНЕ ОХЛ.ЖИДКОСТИ. Какие у кого мысли? Может кто с таким сталкивался?
проводка/датчик... банально уровень.
И при этих условиях тест с приборки не проходит? А может тест этого сигнализатора вообще не должен проходить как вариант?
Может кто сталкивался с такой проблемой! В приборке есть маленький динамик, который пищит если: забыть ключ в зажигании и открыть водительскую дверь, включить поворот, открыть дверь и т.д. Недавно начал воспроизводить сигналы через раз, а сейчас и вовсе не пищит. Внешний осмотр не выявил нарушений. Жду советов!
