Dendeniz Опубликовано 14 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 что за тест такой? я о таком не знаю.да, стрелка может прыгать как от нуля, так и до 5,6 тыс оборотов. дёргается только стрелка, она никак не связана с работай двигателя. т.е. даже стоя на хх, я буду жать газ, стрелка начнёт дёргатся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hottab Опубликовано 14 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 стрелка тахометра не слушается совсем.колеблется сама по себе. стрелка начинает тогда колебаться, когда газуешь; а вот когда педаль газа не трогаешь - она ведёт себя как и нужно. Без обид, но давно так не смеялся. :lol: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТотСамыйПарень Опубликовано 14 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 что за тест такой? я о таком не знаю.да, стрелка может прыгать как от нуля, так и до 5,6 тыс оборотов. дёргается только стрелка, она никак не связана с работай двигателя. т.е. даже стоя на хх, я буду жать газ, стрелка начнёт дёргатся1. Найди диагноста с Пежо Планет 2000, он жолжен знать,как это сделать.2. Ты не понял: ты держишь 3000 оборотов к примеру в реале. Стрелка начинает прыгать внутри диапазона 0-3000 об\мин , или может в это время скакати и выше 3000 ?3. Пропайку приборки не пробовал делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dendeniz Опубликовано 14 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 (изменено) хотаб, ты видео погляди. явно видно, как я на скорости чуть свыше 90, отпускал на пару секунд газ, и стрелка падала на чуть ниже 2к оборотов. как только жал на газ, она дёргалась от 2к до 4-5к оборотов. про пропайку слышал, но побоялся лезть туда, бо накосячу.всё прекрасно видно на видео. я переключил около 90км/ч на 4ую, нажал газ, и стрелка начала дёргаться в пределах 2-3к оборотов. иногда бывает и больше, всегда по разному. до зимы, было совсем наоборот. стрелка дёргалась даже при хх. дёргалась от 0 до 6к. весь тахометр. и не трогая газ. я ссыласля на влагу в контактах , потому как вода, слякоть. понимаете Изменено 14 мая, 2013 пользователем Dendeniz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТотСамыйПарень Опубликовано 14 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 (изменено) стрелка тахометра не слушается совсем.колеблется сама по себе. стрелка начинает тогда колебаться, когда газуешь; а вот когда педаль газа не трогаешь - она ведёт себя как и нужно. Без обид, но давно так не смеялся. :lol: Савсэм плахой стал.....нэпаслушни... стрэлка Изменено 1 февраля, 2015 пользователем Dimetrio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dendeniz Опубликовано 14 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 (изменено) Савсэм плахой стал.....нэпаслушни... стрэлка можно как-то по существу? вот ещё видео, было снято раньше(по пробегу) http://youtu.be/YevNb4lwYfQ Изменено 1 февраля, 2015 пользователем Dimetrio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТотСамыйПарень Опубликовано 14 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 Что еще существеннее? : 1. тест приборки через РР2000 2. Пропайка приборки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
водолаз Опубликовано 15 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2013 Глянь провод тонкий на генераторе,может плохой контакт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димоныч Опубликовано 31 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2013 Недавно начал выкаблучиваться одометр,при включении зажигания включается подсветка одометра, а показания пробега иногда не высвечиваются,могут также при езде пропасть,иногда показывают но очень очень тускло,в чём может быть проблема(электрика или сама шкала под замену) 1.9 т.д. 99 г.в. дорейстал. заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuras Опубликовано 1 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2013 Бала такая же история. Разбирал приборку по причине перегорания ламп подсветки. Разобрал, зачистил контакты, поменял лампы, укрепил разъемы на приборке (защелки-упоры рычажков разъемов были сломаны) - ушло. Посмотрим надолго ль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димоныч Опубликовано 1 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2013 кстати сегодня заметил,нажимаешь на сброс суточного пробега и цифры появляются(как весь пробег,так и суточный) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кока Опубликовано 20 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2013 при включении поворота не счелкает реле.Может так и надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nixus Опубликовано 20 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2013 (изменено) Может так и надо... Кто знает... Не известно даже рестайл, али нет... Я не лазил, но мне дюже кажется что у меня (рестайл) щелкает не реле, а тот же динамик, который пищит/улюлюкает при информационных и ошибковых сообщениях, ибо какой-то больно мелодичный щелк получается... В любом случае, если мигает и не щелкает - то не работает щелкатор, а не реле... =) Там мож вообще транзисторы лампами рулят... Изменено 20 июня, 2013 пользователем Nixus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
john suhr Опубликовано 20 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2013 У меня, когда реле не щелкает - сгорели обе лампочки. Если быстрее щелкает - одна лампочка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava898 Опубликовано 21 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2013 и у меня на рестайле то щелкает,то не щелкает!что за фигня?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecventor Опубликовано 21 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2013 Обсуждалось уже тыщу раз. По всей видимости, отходит провод на приборке, который отвечает за этот зуммер. Если из за звука поворотников не лень курочить приборку - пожалуйста, лезьте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filin Опубликовано 22 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2013 Народ, кто поможет с перепайкой панели приборов? Не работал спидометр и одометр... Купил б/у датчик скорости, поставил, одометр заработал а спидометр нет(. Нужна как я понял перепайка панели... Отзовитесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filin Опубликовано 23 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2013 Проблема в следующем: не работал спидометр и одометр на моей машине (406 1997г. 1.8 бенз). Бывало показывал, но очень редко и непродолжительное время. Купил б/у датчик спидометра - поставил, одометр заработал, а спидометр нет. Кто может помочь с перепайкой панели? Кстати бывает и тахометр немного барахлит - подвисает стрелка, постучишь немного по панели - заработает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Berserk Опубликовано 23 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2013 (изменено) пропаять-любой кто дружит с паяльником,барахлить могут моторчики стрелок. Может поможет-http://forum.aves-peugeot.ru/viewtopic.php?f=5&t=50852 вставишь в адрес. строку Изменено 23 июня, 2013 пользователем Berserk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filin Опубликовано 23 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2013 а протестировать их можно?Прикол, сегодня выехал в магазин - все заработало как надо...)Проехал километров 5 - ни разу не упала стрелка... Может адаптировался датчик?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 25 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2013 а протестировать их можно?Можно, ударами по торпеде над спидометром.( не сломай тока торпеду) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filin Опубликовано 25 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2013 Шутник)Точно, блин, панель глючит... сегодня опять не работал спидометр... Так кто поможет с недугом таким)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuras Опубликовано 26 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 Ушло не на долго. Будем при оказии искать треснувшую пайку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 26 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 тут 2 варианта решения проблемы или купить другую приборку или пропаять старую. Из симптомов выхода из строя приборной панели выделяется удар по торпеде и все работает - вывод как минимум нужна пропайка контактов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 27 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 тут 2 варианта решения проблемы или купить другую приборку или пропаять старую. Из симптомов выхода из строя приборной панели выделяется удар по торпеде и все работает - вывод как минимум нужна пропайка контактов.Это он уже понял спрашивает кто сможет помочь снять-пропаять.Уезжаю на выходные, а то помог бы.filin не найдешь до выходных, дай знать, может после работы смогу поковыряться.Себе делал, правда на дорестайле, но думаю разницы с вытаскиванием приборки особой нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gruntik Опубликовано 16 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2013 Знать бы где именно курочить эту приборку и что где паять. Может есть смельчаки, которые уже сделали и разобрались? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arichon Опубликовано 26 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2013 Такой вопрос. В приборке тахометр врет на + 500 оборотов, а спидометр постоянно показывает 80 км. не зависимо от скорости. Это лечится заменой приборки или со старой можно пошаманить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
graf_leffort Опубликовано 27 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 ЗДравствуйте, такая проблема - заклинивает повортник вправо, приходится дожимать для полного контакта. Каким образом можн разобрать переднюю панель, дабы добраться до контактов и попытаться устранить этот гемор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
msk Опубликовано 27 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 вам необходимо снять только стрекозу, а для этого снять руль ну и пару кожухов пластмассовых, панель переднюю в данном случае мне кажется слишком... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
graf_leffort Опубликовано 27 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 вам необходимо снять только стрекозу, а для этого снять руль ну и пару кожухов пластмассовых, панель переднюю в данном случае мне кажется слишком...Ну это радует, а как соббсна руль снять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
