Пежо 406. Аккумулятор.
Djamshut
А что, кто-то тут про Некрасова писал? Я упоминал про Тарханова...Еще раньше брал (не только себе) на Ольшевского (возле заезда в гаражи)..
Тьфу, пардон, подустал я :)P.S. Рынок не так и страшно? :) Все равно не хочу на рынок...
Насчет Аксофта у них выбор не очень, на мою HDI, украинский -200тыс с небольшим, и немецкий-465тыс, правда изготовителя не знаю, даже спрашивать не стал. Вот думаю себе взять или украинца "Амегу" за 100$ или какой-нибудь "Сentrum", чуть по дороже, только на рынке тоже не хочу, а в магазинах в каких бывал ничего похожего не было по нормальной цене. А насчет нагрузочной вилки, что это такой за метод, в чем суть...
:rolleyes: Может, кто-нибудь подскажет, как узнать, какой аккумулятор покупать? Это зависит от объёма двигателя? Стоит 44А, говорят, что лучше купить 55А. :rolleyes: Аккумулятор Bosh хороший?
Если реально на нем написано Bosh убегать нужно от такого аккумуляторавот Bosch другое дело, но купить его в минске тот еще гемор, если хочется бренд, нада брать Varta(специализируется на выпуске батарей)я так понимаю если разговор о бензинке(44А) то особых требований к батарее нет, дизель другое делопревышать номинальный показатель емкости батарей в большую сторону вредно для генератора, в меньшую для аккума
Спасибо. :rolleyes: Двигатель бензиновый. Знакомые возят аккумуляторы в Минск, предложили по цене со склада. Всё равно не знаю, 55А или можно и больше? И какой будет оптимально? И как узнать? В другой ветке писали, что там, где продают аккумы, есть каталог, в котором всё указано, но так лениво из-за этого ехать на рынок.
Кроме всего прочего, один из критериев установки АБ на авто - это страна производитель.
Вообще-то, насколько я помню, на аккумуляторах пишется емкость в ампер-часах. Брать выше (тем более намного) рекомендованной производителем не стоит, ихт бин некарашо как для батареи, так и для авто: аккумулятор будет постоянно недозаряжаться и, со временем, пытаясь подзарядиться, будет забирать на себя всю мощность генератора (она тоже не беспредельна), что повлечет перебои в работе двигателя - загрязнение свечей, неверная регулировка зажигания, некорректные показания датчиков). Так что, ИМХО, важнее емкости (особенно бензинке) устойчивость аккумулятора к перепадам температуры, изменениям плотности и зарядно-разрядного режима.
Всё дело в том, что я не знаю, что рекомендовано производителем, а только вижу то, что поставил продавец. Yes, я нашла, что искала: http://www.livi-car.ru/catalog.php - подбор аккумулятора
... А насчет нагрузочной вилки, что это такой за метод, в чем суть...
Это не метод, это такой прибор для проверки аккумуляторов (еще вроде им трансформаторы как-то проверяют). Суть его работы в том (как я смутно припоминаю :unsure: ), что он является и измерителем и потребителем (там какой-то хитрособранный блок мощных резисторов стоит), и, соответственно, показания становятся более близкими к рабочим. Т.е., если обычный мультиметр показал 12,5 В, то еще далеко не факт, что при включении стартера аккумулятор эти вольты удержит, а вот если то же показала вилка - то ~90%, что напряжение уже не упадет.Если так уж интересно, маякни в личку в понедельник - я у наших электриков все точно узнаю (может даже картинку пришлю - по-моему у нас на работе такая штука есть).
А двигатель какой - я в инструкции и автодате могу глянуть, да и скажу что там стоять должно.
А в этом тысячелетии автосы не выпускаются уже??? Там только до 2000г....А интересно всё же... :blink:
pyzh По автодате - 45 Ач, если в инструкции по другому - напишу.
OleZHka По автодате - 50 Ач, инструкции у меня нет.
Alik Нету в автодате такой инфы , даже странно.
Премного благодарностей :rolleyes:
Спасибо огромное :rolleyes: .
Теперь в растерянности: тут http://www.livi-car.ru/catalog.php - 60 Ач, по автодате 45Ач. И что делать? :unsure:
...может Я и не прав, но косвенный признак мощности акк. это потремляемая мощность стартера (по сути он для этого и нужен ))). На ссылке указаны три типа двигателя с разными KW-атами. Думаю на 81kW минимум 55А. 45-ки хватит на пару "хороших" пусков....
В АКБ важен пусковой ток ( при одинаковой емкости он разный) внимательно смотрите
А в мой пыжик по каталогу рекомендован 60Ah, но стоит по больше т.к. люблю музыку слушать с высоким уровнем звукового давления :D. Генератор с током зарядки по-моему в 80 А, может кто знает где найти по мощнее, генератор VALEO.
Проверил на конец то сегодня : как оказалось лет 7 стоит.
Приборы показали, что 50% зарядки держит :( . Сказали, что замена жидкости не поможет, так как отслужил свой срок. Скорее следует заменить?! а это 130 убитых енотов.
Насколько я знаю, задача аккумулятора не делать более одного пуска (ибо даже после легкого пуска двигателя аккумулятор минут 20-30 восстанавливается от генератора), поэтому производитель и рекомендует минимально необходимую емкость - ну, чтобы аккум, запустив двигатель, побыстрее восстановился. Согласен с Ivan_N, емкость (при прочих равных параметрах) как раз и определяет, сколько пусков подряд даст данный аккум, и
как быстро он потом восстановится.
Скорее/нескорее - решает хозяин. Аккумулятор, я так пол, обслуживаемый - открой пару банок, отбери электролит - если прозрачный, то можно попробовать слить старый, промыть банки, заправить новый, оттренировать - бывало на 3 года хватало. Кстати, какой режим езды: если частые запуски с короткими проездами (не более 20 км), то аккум может просто не успевает восстановиться - новый так можно и за год убить.
50% зарядки, это как? ИМХО аккум либо держит зарядку, либо нет :blink: . ИМХО, если аккум начал дурить мозги, его надо менять при первой же возможности (при условии, что остальная бортсеть в норме).
To ALL
Кстати, возник вопрос - Описание аккума: V/RC(Ah) 12/80 (45). Непонятен параметр RC. Кто знает чо за оно (мот ток пусковой)?
P.S. Если где неправ - поправьте <_< .
Мне страшно... :huh: В силу работы приходится раз по 5-10 проезжать по 200-500 метров и глушиться...Каждый год аккум менять чтоли? :unsure: P.S. Купил себе Moll на 55 часикаф. Ничего так батарейка, хотят что за 2 дня можно сказать :)
Как я понял со слов механиков: «держит заряд на 50%, плотность электролита слабая?!»Я не сильно разбираюсь в аккумах…но думаю попробовать поменять электролит, зарядить и посмотреть, как он будет работать….так как не разу я его не обслуживал и узаю его 2 года у нас.
Зачем каждвй раз - купил обслуживаемый и раз в квартал контроль: нагрузочная вилочка+ариометр+подзарядка (по необходимости)= счастливый аккумулятор.
Подскажите какой аккум по мощности стоит на 2.0HDi и стоит ли взять по мощнее. Будет ли его заряжать полноценно гена.А то мой стал сдавать.пысы. господа, может есть где купить по дешевше?
Вполне (хотя родной наверняка стоял 60Ач).
Вот это врядли, на дизелях обычно не ставят 60, минимум 70
  • Ректор изменил название на Пежо 406. Аккумулятор.
