Пежо 406. Выбор при покупке. Двигатели. Комплектация. Отличия. Советы.
CHARLY
  В 10.07.2014 в 17:57, Absenthum сказал:
поправлю ... проставка стоит 10уе)
За 10 уе без сеточки, но говорят что и такая нормально работает.
Стоит ли брать 406 на автомате(бензин 1.8-2.0) год 2000-2003? и возможно ли узнать состояние автомата на комп. диагностике?
Изменено пользователем chakurik
Если этот автомат AL4 то не стоит! На диагностике только давление посмотрят и ошибки, износ агрегата покажет только вскрытие и проверка в движении.
Изменено пользователем Olegator
Да и у нас тут практически все продаваемые бензиновые 406 на автомате из Рашки, что тоже можно однозначно отнести к "-"!
сам езжу на Аl4 2.0hdi 2003. Кроме замены клапанов и проверки уровня масла - за 3 года (около 90тыс.пробега) ничего не делал. В плане диагностики - всё рулетка.. Расход в городе повыше чем на ручке однозначно. Вообще вещь в себе. Как вывод - не советую. Тем более из РФ.. P.S. Если только цена пезволит безболезненно поставить механику - то тогда можно подумать. ;-)
Изменено пользователем Limar
Уважаемы пользователи клуба.Может просьба немного и странная. Думаю брать пежо 406 после 2000 года. Не подскажите в какой комплектации и с каким двигателем лучше взять из Дизельных.Как различить комплектации??
А по делу самый простой и надежный это 2.0 HDi 90 коней без интеркулера.
Подороже немного и побыстрее этот же мотор, но с интеркулером - 110 коней.
Тут комплектация может быть разная. Лучше брать с климатом и минимум велюром. (есть и с кожей 110 сильный мотор, в максимальной комплектации).
Самый дорогой дизель это 2.2. Там и коней больше и он 16 клапаный. Первые два были 8ми.
Идет в основном в хорошей комплектации TS4 (полукожаный салон, климат и так далее), но есть и просто с велюром. С тряпкой не бывает.
Если брать для себя лучше 2,0 110 на велюре каком. Если хочешь гоняться и есть деньги на ремонт 2.2 HDi в комплектации TS4
  В 26.09.2014 в 20:51, Archer сказал:
По дороже немного и побыстрее этот же мотор но с интеркулером - 110 коней.
молодец, все правильно
только 90 сил не брал бы, только 110
Самый лучший совет - выбрать ЖИВОЙ экземпляр, и похер на моторы и комплектацию. Если возьмешь упилка, то уже разницы не будет, будет ли там кожа или 110 коников, т.к. только и будешь что вкидывать бабло пока не продашь.
На все смотри. Из фирменных болячек - дроссельная и вариатор. Остальное фигня. Жор масла еще есть в особенностях, но его только эксплуатацией проверишь.
собрался прикупить 406й у товарища, но у него двигатель стал реветь.
после 2-3 тыс оборотов как трактор ревет
говорит владелец что глушитель делал недавно и всё было окей, мол показывал мастеровым а те не в курсе в чем дело. мол говорят что все в порядке.
406й 98го года 1.6 бенз
в чем может быть дело и является ли это потенциально опасной проблемой?
мастеровые с СТО якобы говорят что все в порядке... но двиг со временем реально стал сильно реветь на оборотах
  В 26.11.2014 в 23:48, Gerzog сказал:
мне по существу ответы интересны
Загони на СТО, они тебе по СУЩЕСТВУ за определенную плату ответят на все интересующие вопросы. Делов то на 30 мин, зачем ждать.
  В 26.11.2014 в 21:42, Gerzog сказал:
Я бы посмотрел в первую очередь тросик газа, а потом шаговый двигатель(рег.дрос.заслонки) все остальное методом исключения.
см выше ) мастеровые говорят что все в порядке.
только двиг этот не ревел гдето пару лет назад я видел эту машину
а тут стал както реветь.
но мастеровые проверяли машину и сказали что все окей.
смущает именно то что небыло рева и вдруг начался
