Пежо 406. Зажигание. Катушка зажигания. Свечи зажигания. Подбор. Неисправности зажигания.
elliot
Расковырять катушку и посмотреть. Есть трещины - будут рывки.
она таи открыта, то есть эпоксидка видна и ковырятб нечего.
симптомы похожи.
симптомы похожи.
 спасибо. буду смотреть
Изменено пользователем frozen
да и смотреть там нечего,
это на XU была пролема с трещиной, там в одном месте была узкая полоса эпоксидки
и в ней шли очень близко провода с высоким напряжением.
Тебе нужно подбросить заведомо исправную.
Создай тему, у клубней наверняка есть запасные,
уверен помогут.
Я форсунки в прибор засунул: одна наливала в пять раз меньше остальных трех. После промывки все ровно. Буду тестировать на предмет рывков. Движок на холостых уже на слух лучше работает.
от какой машины могут подойти токопроводящие наконечники на пежо 406 1.8 16клп. посмотрел свои все перемотанные изолентой, в магазинах бьют по базам, но на складах нет.  на разборках отказываютя продавть отдельно колпачки. а катушку смысла братьне вижу.
нашел от 307 но незнаю подходят они или нет. кто разбирается подскажитею
Для какого мотора ?
они разные на XY и EW
мотор  xu
А на экзисте ? На сифе? Сий девайс будет только оригинальный.
так нет на складах. сроки заказов тоженепонятные. воти ищу можету кого 1-2 есть))с миру по нитке))
По поводу наконечников: там есть номер на обратной стороне, могут привезти автомагазины... Срок примерно 1 неделя...
Я бы не рисковал ... Что мешает заказать оригинал дешевле ?   да и есть выбор  на твой мотор куча  аналогов .... http://www.exist.by/price.aspx?pid=9D2047AC&sr=82&Cat=Peugeot
Изменено пользователем Absenthum
У меня на RFR EW10J4 стоят такие же, всё что они там пишут про экономию топлива и.т.д не заметил ничего. Вроде стала только на газ лучше отзываться, а так всё как и на обычных свечах.
Изменено пользователем Oleg LTD
...имеем автомобиль Пежо 406 (дорест. 97-го года ) 1.8 бенз. 16 кл. (если не ошибаюсь, это двигатель XU7JP4 ???)
Peugeot 406 1.8 16V Седан Седан МКПП Бензин АИ-95 110 1761 1997
имеем свечи:
(на коробке): с торца 5960 15 BOSCH FR 7 DE, на бочине коробки: (Р) 5960.15 ... (Q) Made in GERMANY
(на самой свече): на фАрфоре PEUGEOT 5960.15, на "гайке" (выдавлено) : GERMANY 5960.15 892
ВОПРОС:
1. (основной к специалистам)- можно ли данные свечи ( согласно всем "КЗОТам" и "ГОСТам") устанавливать на данный тип двигателя ?
2. (для всех кто знает): чё за свечи? Почему на кробке Бош, на на свече Пеюгеот?
Спс.
ДА
595016 - Оригинальные свечи для мотора 1,8 XU
Покупал такие у официалов, оригинальная упаковка Peugeot/Citroen, и тоже внутри лежал Bosch.
Многие запчасти мировых брендов идут на автозаводы и упаковываются как оригинал.
Оки. Понятно.
Тогда ещё один вопрос:
Свеча зажигания DENSO iridium SK20R11  для каких двигателей? На двигатель XU7JP4 её можно устанавливать?
вот что по каталогу денсо выдает на твой мотор
XU7JP(4) (LFY) 11/´95-> K20TXR 5063 D20 0,9 IK16 I03 VK16
против той что есть у тебя
 121 937 A1 06/´03->PK20TR11 3253 P12 0,8 SK20R11 S2 VK20
- зазор на 0,1 должен быть больше 0,9 против 0,8 у твоих, не принципиально
- длина искры 1,6 мм против 2,0 мм у твоей
- калильное число такое же
- резьба, длина резьбы и гайка одинаковые.
- ну и в твоей платиновые контакты
Короче можно ставить.
если охота поупражняться
http://www.globaldenso.com/en/products/aftermarket/plug/catalog/europe/pdf_a/pdfcatalog_eu_au_all.pdf
Изменено пользователем Jigar
Оки. Понятно.
Для XU7JP4 подходят Denso IK20.
Экзист говорит, что  DENSO iridium SK20R11 для тойота и лексусов.
http://www.exist.ru/sitesearch.aspx?text=SK20R11&searchid=1221245&l10n=ru&web=0#806
НО ВНИМАНИЕ: тот же каталог экзиста указывает, что свечи одинаковые по всем параметрам, только разные серии IK20 - Iridium Power, SK20R11 - Extended Iridium. (может быть разным калильное число, не указано)
Ссылки:
http://exist.by/parts/params.aspx?pid=C6D00E78&flag=386927732
http://exist.by/parts/params.aspx?pid=8D302826&flag=1051764
Спасибо, парни! Помогли разобраться! (+)
ЗЫ: Дензо действительно с Таёда Центр Минск ;) Будем ставить ориджинал Бошшшш.... :)
Кажись нашел
1.8 16V Бензин
1995 1996 1997 1998 1999 2000
Код двигателя LFY(XU7JP4)
КВ-81 ЛС-110 цилиндров-4 клапанов-16
Привод на передние колеса
Техника подключения SAE/M4
Свеча зажигания 4 электрода массы
Ширина зева гаечного ключа 16 mm
Размер резьбы M 14x1,25
Момент затяжки [Нм]
25
Длина резьбы [мм] 19
Ну если только "ориджинал Бошшшш"... ибо российский Бош как-то народ на форумах не жалует... а может не привыкли ещё :)
Ну я не знаю. Вот такие вот:
http://forum.aves-peugeot.ru/pics/data/23112009102.jpg
http://www.ljplus.ru/img4/g/o/goodymaster/DSC06782.JPG
Один у одному как я опИсывал!
Пежо 406 1.8 16 кл LFY двигатель, вообщем при разгоне свыше 3500 оборотов дергается на 2 передаче, менее чувствителоно на 3 передаче, на 1 передаче все ок, и в целом как-то хуже тянет. Поменял для профилактики топливный фильтр, не особо изменилась ситуация. Подскажите что может быть причиной? я думаю насос, т.к.он из китая
Изменено пользователем fujiray
А сопротивление свечей никто не мерил перед установкой ?
Сопротивление резистора в свече иль самой свечи ?!?  :bw:
Самой свечи. А как отдельно резистор замерить ?
