Пежо 406. Кондиционер. Климат-контроль. Неисправности. Ремонт.
Grommi
Для полного кайфа доработай цепь управления вентилятором отопителя. Как известно, обороты двигателя зависят от величины сопротивления задающего резистора, при наличии климат контроля, этим управляет электронный блок. Обмани его включением в цепь управления (после климы до блока управления) резистора нужной величины, что бы вентилятор работал как желаешь. Делать это нужно через любой выключатель или реле, что-бы придя в машину отключить и вернуть управление климе. Совсем будет круто, если данную функцию переключения возложишь на центральный замок.
всем здравствуйте!. такой вопрос - у меня сейчас при минус 2-3 градуса включается кондиционер(срабатывает муфта). на БК температура соответствует действительной(минус 2-3). то есть датчик температуры в зеркале отрабатывает правильно.... какие еще датчики влияют на включение кондиционера? (по температуре?)
406 2,0 hdi rhz 2000 год
Это нормально, что кондиционер включается при такой температуре. Сигнал в систему еще идет от датчика температуры испарителя, чтобы защитить его от обмерзания.
спасибо!
Кондиционер не выключается. Работает все время, и не реагирует на кнопку a/c. Куда копать? клима, рестайлинг
А дисплее ас гаснет при выключении?
Похоже на залипшуюю релюху в BSI или пробой изоляции, прикотором постоянно приходит напряжении.
Изменено пользователем игорь-diesel
На дисплее гаснет, но он продолжает работать. Реле кондиционера стоит в БСИ?
Да, реле кондиционера в BSI. Попробуй отключить его. Посмотриш пропадет ли проблема. Может всетаки пробой изоляции.
В общем изучил сегодня - проблема в том, что муфта не отходит от шкива. Но так и не понял почему.
Изменено пользователем dezmond
А фишку с компрессора снимал?
Механическая проблема там мало вероятна, прижимная пластина на пружинах и через пружины передает вращение. В случае их залома просто не будет передачи вращения. Единственный вариант - вариант, когда эта пластина "приварилась" к шкиву, но это из разряда фантастики.
Снимал фишку. Подшипник скорее всего заклинил.
Очень интересно! o_O
А компрессор Delphi?
Отпишись как разберешся.
Сегодня нашли причину всех бед - лопнул шкив, внешняя и внутренняя части разделились
Вопрос к знатокам: при какой температуре воздуха (и по какому датчику она определяется) в принципе работает компрессор кондиционера?
Пару дней назад (вроде была оттепель.. +/-2 градуса), производилась замена подшипника муфты кондиционера, после этого муфта 100% срабатывала и компрессор включался, сегодня заметил, что при нажатии на кнопку а/с не слышно никакого щелчка как обычно и муфта вращается "вхолостую" т.е. пластина к ней не прижимается (при этом температура по показаниям БК -6..-7 градусов), вот я и думаю - это нормально т.к. похолодало или всетаки где то есть косяк (мало ли, может я при замене чтонить повредил) ?
Авто 406, рестайл, климат, компрессор sanden sd7v16
Добрый день форумчане.Пежо 406 2.0i АКПП 2001г. :ay:
Проблема такова: :bw:  :bw:  :bw: Выкинул радиатор кондея,весь как сито в районе вентилятора (стоял видать вообще не с этой машины,по моему вин совершенно другие) (В районе 1 на старом заподлицо,в районе 2-ки без вернего штырька и трубка подключалась со стороны двига а не так как тут с торца,район 3-и у меня находится в районе 4-ри),нижняя трубка протерлась и сломана прямо возле возле радиатора(однозначно под замену)Как разобрать стык трубок что в виде грибка?.Везде пишут про датчик давления кондея,у себя не нашел (фишка свободная на 4 контакта имеется в районе радиатора)Где должен стоять этот датчик? Муфту проверил - подключая с акума на прямую,срабатывает (сопротивление 4ом),релюха в районе предохранителей уже стояла другая по виду целая(видно переделывали).С фишки на компрессор выходит только минус,плюса нет.Может ли не быть плюса из-за отсутствия датчика давления кондея?Можно ли как-то без датчика и заправленной системы проверить цепь на срабатывание муфты?
Добрый день.
Проблема с климат-контролем  не включается выбивает ошибки на компе.  датчик температуры в салоне 6445 AH постоянная и датчик температуры испарителя 6445 NG изредка . С чего можно начинать смотреть и как можно обмануть или проверить их .
Спасибо
Так замени датчик температуры в салоне.Где то раньше описывали его ремонт, но то для любителя. Прежде чем выбрасывать проверь цепь информационную от датчика к блоку управления. Полистай странички этой темы, там есть ответы.
Коллеги, подскажите, ремонтопригоден ли компрессор кондиционера sanden? Есть ли смысл его вообще ремонтировать и в какую сумму может вылиться ремонт? Может, проще поставить бэушачку какую?
Съездил сегодня к ремонтникам, запустили напрямую, все работает - и муфта и компрессор. Компрессор и дальше стал молотить. Посоветовали заправить больше масла в систему.
Возможно ли, что у меня компрессор просто закорел из-за того, что вентилятор не работал на первой скорости, наверное, с осени?
Возможно кто-то сталкивался:
Перестала работать система климат контроля. Когда включается кондиционер (автоматически или по кнопке "А/С") через секунд десять начинает мигать кнопка "STOP" на панели приборов и воздух не охлаждается, кондиционер не включается.
Фрион есть, насчет нужного давления не проверял. Я так понимаю проблема не в этом, при низком давлении фриона лампочка "STOP" не загорается?
Пежо 406 2.0 HDI 110 л.с. 1999г. дорестайл, стоит климат контроль.
Возможно не работает вентилятор радиатора(за бампером). Проверь.
