Пежо 406. Коробка передач. МКПП. Масло, замена. Неисправности. Ремонт коробки.
carramba
Уважаемые пыжеводы кому приходилось разбираться с обозначает выбитое на коробке МКПП одни цифры, что это номер понятно, а вот второе под ? 20ТВ77
  • 10 месяцев спустя...
  • Ответов 994
Имеется Пежо 406 2.0 HDi RHZ 5МКПП 2003 года выпуска с двухмассовым маховиком. Коробка BVM5 (ML5C).
Проблема - не включается задняя передача. Вообще. Вместо неё всегда включается 1-я.
Включить заднюю можно только очень резким движением и с очень большим усилием. Сопровождается металлическим "клац".
Что может быть? Мысли в студию!...
ПС: Все другие передачи включаются отлично.
Блокиратор включения задней передачи плохо двигается. Причины, трос или не правильно установленный набалдашник рычага КПП. Может быть заедает сам блокиратор, надо смотреть.
Сначала попробуй включить задную передачу на самой корбке ,отключив троса.Подыми шток вверх и попробуй включить задную.Если включиться норм., значит проблема в механизне переключения передач не в самой коробке .
Достаточно будет открутить крепление фиксатора и вынуть его. Задняя при этом должна включаться идеально без подъёма штока. Контроль по фонарям заднего хода.
  • 6 месяцев спустя...
Уважаемые пыжеводы ,такой впрос:
на пятой появился странный(страшный) дребезжащий звук.
Включается без проблем. Жмешь педаль газа-дребезжит, отпускаешь-перестает.
VIN vf38erhze80923335    2.0HDi 5 мкпп на 2 троса (transmissionno : 20 LE56 0333402)
Может подскажите кто умер и есть ли смысл копать туда или сразу на разбор???
Изменено пользователем viy999
Привет . Загудела  коробка :(масло в норме , гудит на передачах если накатом ехать .
2.0 16V  АКПП AL4 135 DEW10J4 2004
поставил с донора
1.8  16V  MМКПП5 110   XU7JP4 2002
Изменено пользователем Headshot
Ох, и весёлая же поломка у меня приключилась.
Владею уже давно Пыжиком 406, дорестайловым, ещё и на АКПП. Из прочего описания: 2,0 бензин, 16 клапанов, XU10, коробас ZF 4PH20.
Так и вот...посреди города, на светофоре, начинаю трогаться, а машина издаёт бдумс, металлический шелест и не едет.
Зажимаю тормоз, ставлю паркинг - ноль по фазе...катится с горочки назад и всё.
Ну да, хана шлицам на приводном валу правом, хана шлицам в диффере коробки.
Не знаю, чем руководствовался концерн пежо, но меня смутило, что на левом валу около 7см шлицев, а на правом только три...и им каюк.
JG90QFwlCZE.thumb.jpg.e928a5d9e414b50a7402782b7e973b53.jpgssmlFvyr3K4.thumb.jpg.9dd91d6d6877c46eb43e9cad4134fb32.jpg
Начались подсчёты по б/у-шке: коробка от 270$, вал от 30$...и это не в лучшем состоянии. Так чтобы норм, нужно было около 450$, которых не очень то и есть свободных.
Не дало мне покоя то, что шлицевой колодец в коробке под правый вал такой же, как и под левый...7см, но на валу правом по заводу нарезают только 3см шлицев. Если кто знает почему - расскажи плиз...
Если бы не подвесной подшипник на правом валу, я бы, наверное, не решился на такой шаг, но дальше замут был такой...
Нашёл левый б/у вал на свою машинку(хотя шлица каюк на правом) на моторленде...в норм состоянии и недорого совсем. В итоге, воткнул его вместо своего старого, а уже старый подверг разборке на части.
С него мне нужны были трипойд и его чашка со шлицами(те самые 7см). Собственно эту трипойдную чашку я и воткнул в коробас справа...и она встала на 3 см убитых шлицев и 4 см живых.
А правый вал я обрезал и шлифанул, думая, что прям сам кое как нарежу шлицы и посажу на него трипойд XD
zhFCMDHuHI8.thumb.jpg.4ae69354cf30975d3dea25036100b08b.jpgNBnAECKE_W0.thumb.jpg.188849b63c7a295286c12847947b5b6c.jpg
Хорошо, что вовремя остановился... Понял, что сам не смогу нормально сделать. К счастью, есть великий гугл, контор много, которые работают с такого рода соединениями, но, в основном, по части производства партиями. Однако, среди них я отыскал сайтик трипойд.бай и номерок, и чел оттуда мне сказал "привози - посмотрим". На утро мчу туда (на Лещинского есть магазик автозапцацак типа как на Некрасова ).
Короче, через два дня я забрал свой обновлённый вал, укороченный и с трипойдом на нём от левого вала. Как и просил, проточили канавку под стопорное кольцо. И сказали, чтобы я больше никогда не совал свои руки куда не надо, пока десять раз не подумаю, ибо шлифанул я архигавёно...ещё и центра срезал с куском вала, и они закол****ись ловить их заново...
Оставалось отмыть и собрать =)
Кто-то умный выкинул в мусорку пыльник с хомутами, которые я забыл спрятать подальше, поэтому купил новые...и трипойдной смазки новой два тюбика.
Подвесной подшипник сменил на новый. Собственно, если бы не он, я бы просто заварил там всё нафиг сваркой и не парился...
Процесс сборки. Чашка трипойда уже в коробке, в неё не забыть пружину распорную родную. Переточенный правый вал пропихиваем в посадочное подвесного подшипника и там уже надеваем пыльник, трипойд и стопорное колечко(идеально легло кольцо стопорное от шруса того же левого вала).
rZGoq-kBki8.thumb.jpg.b3b9c9a4dd89f473422ca6008b10cf69.jpgw-I5I9z-ciA.thumb.jpg.1e1d3f25048c1e2c8622bf10aa401251.jpg
Пихаем смазки в чашу и толкаем в неё вал с трипойдом. Трещётку с головкой на 11 и доприсовываем/зажимаем подвесной подшипник. Фиксим пыльник трипойда хомутами. Собираем всё остальное, что разбирали для съёма валов. ВУАЛЯ.
Поделиться решил этой переделкой только уже спустя неделю. Катался на разных режимах и с нагрузкой/без нагрузки, в режиме спорт и прочих ситуациях...всё ништяк, никаких хрустов и биений не замечено пока что =)
Итого мне это встало:
Новый подвесной - 25р
Левый вал б/у - 32р
Переточка правого вала - 60р (а если бы не накосячил, было бы 50р)
Новый пыльник с хомутами - 15р
Ещё хомуты и трипойдная смазка - 16р (трипойд правого вала тоже был разобран и вымыт перед переточкой).
Я не знаю сколько денег это бы потянуло, если бы делал кто-то, а не я сам...но уже хорошо, что не 400$ чисто запчастей...
Как-то так, в общем...
Изменено пользователем Koshmar
запутался местами право/лево
Всем добрый вечер. Приключилась беда. Пиж 406 2.0 б 2001 г.в.  МКП  в прошлую пятницу днем поворачивал на к.чорного на перекрестке, начал движение и поворот, раздался металлический щелчок, и далее передачи включаются машина не едет, и звук такой как на задней передаче едешь, также такое чувство как будто внутри какой то вал проворачивается. Вызвал эвакуатор, сейчас авто на СТО. Сегодня сказали что шруз норм, дело в коробке... Ждемс приговора.  Кто подскажет причины?
Обошлось. Комплект сцепления(LUK), лапка, бобышка, 2 сальника, втулка подвесного подшипника, масло, заодно поменяли перед.стойки стаба. Завтра еду забирать. Запчасти 390, работа 327.
Кто-нибудь может знает, почему на не горячем движке при езде передачи включаются легко и ручка легко ходит, а вот чем горячее движок(особенно как вентиляторы уже включаются) заметно тяжелее становится включение и сама ручка КПП как-то тяжелее двигается?
XU7JP4, коробка ВЕ3.мех.
17.08.2019 в 14:28, Daiver сказал:
Тяги стоит проверить, как раз глушитель рядом с ними. Дальше масло в коробке.
менял эти тяги на новые, так вот на них по этим шарнирам прорезиненным туго ходят они, если рукой пошевелить(старые легко ходили). раньше пырскал ВДшкой по этим шарнирам с резиной- помогало но оч не надолго. чем их можно смазать,чтоб трение было нормальным при высокой температуре?
406 ПОСЛЕ РЕСТАЙЛИНГА 4-ДВЕРНЫЙ СЕДАН 2.0 i 16v 138 4-СТУПЕНЧАТАЯ АКП
ДВИГАТЕЛЬ ew10j4
коробка передач - АКПП al4
соотношение главной передачи компл.гип.шест.задней оси 23 x 73
привод спидометра крут. момент 20x16 дифференциал 84
Хочу заменить на МКПП от
406 ПОСЛЕ РЕСТАЙЛИНГА 4-ДВЕРНЫЙ СЕДАН 1.8 i 16v 117 КПП 5
двигатель ew7j4
коробка передач bvm5
коробка передач (технические характеристики)коробка пер be4v be4r
передаточное отношение главной передачикомпл.гип.шест.задней оси 19 x 79
привод спидометракрут. момент 22x18
Подойдет по креплению на блок ew10 ??
Высшие передачи короткие. Шумно будет на трассе ездить, а в городе самый раз. У коробки от EW10 передаточные числа удачнее подобранны.
А какая мне коробка подойдёт и на город и на трассу
У меня стоял ew10 с al4
,Купил донора и поставил себе 1.8.с мкпп но раслоилса ремень поликлиновий и настало на шкив коленвала , в итоге зуб на ГРМ проскочил и поглуло все клапана + один оборвало шляпку и погнул поршень . Тому и думал коробок с ew7 поставить на ew10  тут только кольца над менять а то масложор .
Ну а акпп чем провинилась? Пусть себе работает. Коробка и от 1,8 подойдёт, просто передачи чуть короче, чем у коробки от 2,0.
Только что, Димыч. сказал:
При чем тут длинные и короткие? Коробку подбирают по передаточному числу главной передачи. А там, по тому что он скинул, разница существенная. Двигатель конечно получит удовольствие, но крутить его придется.
