smd Опубликовано 14 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2017 Вибрация ручки КПП при разгоне на 2-ой передаче, остальные передачи отлично. Коробка BVM5. Что может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 14 февраля, 2017 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2017 Проблема с КПП может быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Liutttas Опубликовано 15 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 14 часов назад, smd сказал: Вибрация ручки КПП при разгоне на 2-ой передаче, остальные передачи отлично. Коробка BVM5. Что может быть? Хруста при включении второй передачи нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smd Опубликовано 16 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 (изменено) Хруста нет при включении, все четко. Все подушки двигателя/коробки новые кроме одной та что гидравлическая если правильно понимаю(левая подушка двигателя). Вибрация похоже от мотора передается. Изменено 16 февраля, 2017 пользователем smd Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolai 777 Опубликовано 12 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2017 Народ не подскажите машина 406 (2,0 hdi .90 л.ш.)2000 г.в. МКП какое масло в коробку лить (синтетику, п/синт , минералку ) и какой вязкости ? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 12 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2017 4 часа назад, nikolai 777 сказал: Народ не подскажите машина 406 (2,0 hdi .90 л.ш.)2000 г.в. МКП какое масло в коробку лить (синтетику, п/синт , минералку ) и какой вязкости ? Спасибо SAE 75W80 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Badik90 Опубликовано 12 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 Ребята такой вопрос! плохо включаются 1-2 передачи сегодня смотрел у меня не тросы . Подскажите что не так может быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 12 июня, 2017 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 Тяги изношены, вилка в КПП или еще чего. Любой вариант выбирайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 12 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 На тягах должны быть регулируемые по длине наконечники. Попробуй подрегулировать тягу выбора (та которая перемещается при перемещении ручки влево вправо). Но не факт что поможет. Зубъя при включении не шумят? Может сцепление ведет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 12 июня, 2017 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 Не, на родных наконечники не регулируются. Это уже не родные с регулировкой идут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий911 Опубликовано 14 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 406 1.8 16v 1997г ручка кпп при включённой передаче болтается в любую сторону(зад, вперёд лево право) при включении 5ой и задней передачи слышен стук метала о метал ( предполагаю ручки кпп и кузова) в чем причина и как устранить? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 14 июня, 2017 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 Капот откройте и посмотрите на тяги. Гадать вообще смысла нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Badik90 Опубликовано 14 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 спасибо посмотрю) В 12.06.2017 в 18:59, патроль сказал: На тягах должны быть регулируемые по длине наконечники. Попробуй подрегулировать тягу выбора (та которая перемещается при перемещении ручки влево вправо). Но не факт что поможет. Зубъя при включении не шумят? Может сцепление ведет? нет не шумит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александри Опубликовано 2 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 Подскажите по мере возможности, характер работоспособности МКПП купэ передаточное число вал\ планитарка 19х79 двигатель 2,0 л. RFV 132 л.с, и седан двигатель тот же, но МКПП передаточное число 17х77. Разность в тяговитости или в скорости ? Стоит ли поменять купэшную на седан ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 2 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 Бежать будет шустрее, но нагрузка на двигатель увеличится. Если ты в последнем уверен и ездишь чаще один, без полной нагрузки, конечно меняй. Разберись с передаточными датчика скорости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александри Опубликовано 5 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2017 В 02.11.2017 в 19:50, патроль сказал: Бежать будет шустрее, но нагрузка на двигатель увеличится. Если ты в последнем уверен и ездишь чаще один, без полной нагрузки, конечно меняй. Разберись с передаточными датчика скорости. Передаточное один в один Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александри Опубликовано 5 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2017 В 02.11.2017 в 19:50, патроль сказал: Бежать будет шустрее, но нагрузка на двигатель увеличится. Если ты в последнем уверен и ездишь чаще один, без полной нагрузки, конечно меняй. Разберись с передаточными датчика скорости. Двигателя стояли одинаковые 132 л.с Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 5 ноября, 2017 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2017 2 часа назад, Александри сказал: Передаточное один в один Как один в один если вами же написано выше В 02.11.2017 в 18:10, Александри сказал: Подскажите по мере возможности, характер работоспособности МКПП купэ передаточное число вал\ планитарка 19х79 двигатель 2,0 л. RFV 132 л.с, и седан двигатель тот же, но МКПП передаточное число 17х77. 4.15 у первой против 4.52 у второй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 5 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2017 1 час назад, Daiver сказал: Как один в один если вами же написано выше Он отвечал на вопрос передаточного датчика скорости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 5 ноября, 2017 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2017 42 минуты назад, патроль сказал: Он отвечал на вопрос передаточного датчика скорости. Ааа, сорян)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александри Опубликовано 6 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2017 В 05.11.2017 в 17:03, Daiver сказал: Как один в один если вами же написано выше 4.15 у первой против 4.52 у второй. Шестерня на датчике скорости и на валу - в обеих коробках одинаковые. Получается разница в коробках 3 - 5 км\час. Время придёт менять сцепление, поставлю от купэ МКПП и разницу между коробками отпишу. А мое мнение от купэ коробка резвее. Внутренности коробок по шестерням, одинаковые только 1ая передача. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 6 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2017 И еще проверь углы наклона двигателей. Я столкнулся с тем что, одна и та коробка (марка одинакова) не стала на другой дизель. С какого то года, в целях безопасности изменили установочный угол наклона двигателя и задний подвес не совпадает. Оказалось отверстия во фланце коробки смещены. У купе несколько иной кузов и неизвестно какой угол наклона двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Холод Опубликовано 7 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2017 (изменено) при включенной задней передачи в движении слышен стук/хруст, выжал сцепление - пропадает... это однозначно шестерня задней передачи в коробке или есть еще варианты? Изменено 7 ноября, 2017 пользователем Дмитрий Холод Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 7 ноября, 2017 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2017 Да нету там больше вариантов. Кроме самого сцепления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Холод Опубликовано 7 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2017 сцепление и выжимной подшипник менялись 20000 км назад... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 7 ноября, 2017 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2017 59 минут назад, Дмитрий Холод сказал: сцепление и выжимной подшипник менялись 20000 км назад... 20 тыс не показатель, умеючи можно и за 5 тыщ ушатать. Масло КПП менялось? Масло КПП не течёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Холод Опубликовано 7 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2017 (изменено) 50 минут назад, Daiver сказал: 20 тыс не показатель, умеючи можно и за 5 тыщ ушатать. Масло КПП менялось? Масло КПП не течёт? масло менялось когда сцепление меняли, течи нету....хммм Изменено 7 ноября, 2017 пользователем Дмитрий Холод Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Liutttas Опубликовано 8 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 14 часа назад, Дмитрий Холод сказал: при включенной задней передачи в движении слышен стук/хруст, выжал сцепление - пропадает... это однозначно шестерня задней передачи в коробке или есть еще варианты? Точно других вариантов почти нет, какая то из шестерён задней передачи.Точно не сцепление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димидрол75 Опубликовано 13 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 Полетела коробка (20DL80) Пежо 406 2.0 HDI (90 лошадей) ,была приобретена коробка на разборке (20DL84) и установлена на СТО. Раньше при 110 км/ч на тахометре показывало 2500 об/мин , счас 3000 об/мин. Двигатель просит 6-ю скорость. Вопрос : На этой коробке можно дальше ездить или искать родную ?? Не повлияет ли коробка на расход топлива ???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 13 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 Была коробка "дизельная", сейчас "бензиновая". Это я о передаточных числах. Расход подрастёт конечно, если ездить по магистралям 130. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
