Ramsesus Опубликовано 25 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2008 Предыдущие посты удалил - оффтоп Я вот только одного "вкурить" не могу: ЗАДНИЕ (или же ЗАДНЯЯ) противотуманки не горят? :-/ Включатель есть, лампочка стоит, предохранитель в норме, а ОНА не горитВ моем 406ом горит только одна задняя противотуманка. Причем только в одном гнезде. я думаю, что если остальные лампочки в плате горят, то дело не в проводке. Посмотри внимательно, мот лампочка сдохла, или где контакт на самой плате отошел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Polski Опубликовано 25 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2008 В том то и дело, что ВСЕ -- целое и исправное. А Она не горит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 25 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2008 она горит только если ближний свет включен? или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 25 ноября, 2008 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2008 она горит только если ближний свет включен? или нет?Должны быть включены хотя бы габариты и передние противотуманки(именно такое сочетание) , ну или просто ближний свет(даже без передних противотуманок). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OleZHka Опубликовано 25 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2008 А у меня нету спереди противотуманок. А сзади только одна стоит, левая На правую даже провода не идут... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramsesus Опубликовано 26 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2008 У меня задние противотуманки включаются после передних, и обязательно с минимум габаритами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Apocalipse Опубликовано 26 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2008 Такое же... задняя левая горит, а правая ну никак... опять же и лампочку заменил и предохранители проверил... "болячка"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 26 ноября, 2008 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2008 Это не болячка, а так и должно быть.Противотуманка сзади должна быть одна.Хотя у меня и на вторую все разведено, я поставил и вторую можно иногда пугнуть гоблинов особоумных (типа торможу) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Polski Опубликовано 26 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2008 Это не болячка, а так и должно быть.Противотуманка сзади должна быть одна.Хотя у меня и на вторую все разведено, я поставил и вторую можно иногда пугнуть гоблинов особоумных (типа торможу) Короче не добился я правды от этой противотуманки. В субботу поеду на БелгосТехОсмотр в САМУЮ страшную диагностическую компанию в Минске (та, которая на ул. Социалистеческая). Пусть моего Пыжика вывернут на изнанку, зато я буду знать, что с ней не так, чтобы потом, в пути, головушка моя лысая не болела :"Доеду или нет?" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Polski Опубликовано 26 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2008 Короче не добился я правды от этой противотуманки. В субботу поеду на БелгосТехОсмотр в САМУЮ страшную диагностическую компанию в Минске (та, которая на ул. Социалистеческая). Пусть моего Пыжика вывернут на изнанку, зато я буду знать, что с ней не так, чтобы потом, в пути, головушка моя лысая не болела :"Доеду или нет?" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByZoNe Опубликовано 26 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2008 Это не болячка, а так и должно быть.Противотуманка сзади должна быть одна.+1 ИМХО и так слепит хорошо в городе... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TcheburatoR Опубликовано 27 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2008 мот у кого есть сорай на автомате и он смогёт мне подсказать каким оборотам соответствует какая скорость на какой передаче и когда происходит переключение... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kruiz Опубликовано 28 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2008 http://www.lastochka.by/catalog/peugeot/40...1_8_16v_110_hp/ вот внимательно посмотри и сделай выводы а сейчас арифметика: 50 литров/366км=7,32литра/км это мы получили так называемый смешаный разход теперьсравниваем по заводским 7,32<9,00 вывод: какие бенз-15 и газ-18? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ivan_N Опубликовано 28 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2008 http://www.lastochka.by/catalog/peugeot/40...1_8_16v_110_hp/вот внимательно посмотри и сделай выводыа сейчас арифметика:50 литров/366км=7,32литра/кмэто мы получили так называемый смешаный разходтеперьсравниваем по заводским 7,32<9,00вывод: какие бенз-15 и газ-18? а не 13,8? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 28 ноября, 2008 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2008 50 литров хватило на 366 километров ? Жэсть... Да и Ivan_N прав, пользуемся калькулятором, или в столбик делим, тогда получиться 13,7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 28 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2008 --------50 литров/366км=7,32литра/км---------- 50 делим на 366 = 13.6 литра на 100км а цифра 7.32 это кол-во километров которое можно проехать на 1 литре бенза при таком соотношении. http://www.lastochka.by/catalog/peugeot/40...1_8_16v_110_hp/ по ссылке соответствует городскому режиму Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zagoran Опубликовано 28 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2008 У меня правда не сорай и не АКПП) Но, мой расход газа -- последние 42 литра хватило на 315 км = 13,3 литра газа. (по моим замерам расход такой был только тогда, когда я заправился на Лукойле). Предыдущая заправка 44 литра на 360 км = 12,2 . Кстати, сегодня мне впервые в баллон вместилось 49,8 литров газа, до этого рекорд был 44,6 - как такое может быть? Бак рассчитан на 50 литров))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kruiz Опубликовано 29 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2008 сорри промазал в расчёте)))но зато какое внимание к проблеме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OleZHka Опубликовано 29 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2008 Блин, такой расход имхо слишком дохрена... где-то закрался трабл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ivan_N Опубликовано 29 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2008 У меня правда не сорай и не АКПП) Но, мой расход газа -- последние 42 литра хватило на 315 км = 13,3 литра газа. (по моим замерам расход такой был только тогда, когда я заправился на Лукойле). Предыдущая заправка 44 литра на 360 км = 12,2 . Кстати, сегодня мне впервые в баллон вместилось 49,8 литров газа, до этого рекорд был 44,6 - как такое может быть? Бак рассчитан на 50 литров)))Холодно, плотность уменьшается....ФИЗИКА) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikola Опубликовано 30 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2008 Кстати, сегодня мне впервые в баллон вместилось 49,8 литров газа, до этого рекорд был 44,6 - как такое может быть? Бак рассчитан на 50 литров)))49,8 для 50литрового бака очень много. что-то мне говорит что у тебя ограничитель не работает. по правилам бак не должен быть так заполнен.По правилам техники безопасности заполняемость баллона газом должна составлять не более 70 процентов, т.е. к тебе в бак по правилам должно заправляться 35 только =) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TcheburatoR Опубликовано 30 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2008 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Polski Опубликовано 4 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2008 +1 ИМХО и так слепит хорошо в городе...Короче говоря сделал я эту противотуманку!!!! С багажника снял обшивку, взял в рэнки тестер, пробил что приходит на разьем и что выходит из него ( предварительно повключав все световые приборы). И что САМОЕ интересное: контрольная лампочка на панели приборов горит, предохранитель целый, на разьем эл. приходит, НО уходи, почему-то не к противотуманке, а куда-то совсем в другуб сторону! Я, как настоящий пэцэл, взял простой проводок и СОЕДИНИЛ выход с разьема к входу к противотуманке и... УРА! ЕСТЬ КОНТАКТ! Левая ( по ходу) горит так, что аж вочкам слепиць! Снял правую заднюю. Смотрю: лампочка стоит, НО к ней не проведена проводка. С таким успехом я и заднюю правую могу подсоезинить (от левой). Только вот в чем вопросик: стоит предохранитель на 5А- выдержит ли ОН такую нагрузку (хотяч, по идее, противодуманки (особенно задние) не так уж и часто приходиться включать). Хотя... .В крутце ( для всех) если что-- обращайтесь! Помогу, чем смогу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Илья Опубликовано 4 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2008 Если у тебя противотуманки заложены были изначально (но почему-то без провода), то предохранитель должен однозначно всё тянуть и без проблем,... хотя у тебя есть прямая возможность это проверить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beerkut Опубликовано 4 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2008 Если у тебя противотуманки заложены были изначально (но почему-то без провода), то предохранитель должен однозначно всё тянуть и без проблем,... хотя у тебя есть прямая возможность это проверить...не факт, потому что у меня например выведены контакты под лампу, но в фаре стоит заглушка, и на разьему правой фары нет контактных проводов, так что совсем не обязательно что в базе заложены две противотуманки... а насчет предохранителя: если решишь подключить вторую противотуманку, поменяй предохранитель например на 10А... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Polski Опубликовано 4 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2008 не факт, потому что у меня например выведены контакты под лампу, но в фаре стоит заглушка, и на разьему правой фары нет контактных проводов, так что совсем не обязательно что в базе заложены две противотуманки... а насчет предохранителя: если решишь подключить вторую противотуманку, поменяй предохранитель например на 10А...Я , в принципе, своей лысой головой так и подумал: по логике если на ОДНУ противотуманку стоит предохрон на 5А, то , соответственно, на 2 противотуманки должны стоять где-то в районе10А. Я не умничаю, просто по логике... . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecventor Опубликовано 5 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2008 Спрашивается, зачем 2 противотуманки? Чтобы заднего слепить было лучше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ivan_N Опубликовано 6 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2008 Спрашивается, зачем 2 противотуманки? Чтобы заднего слепить было лучше? Во во, если передние помогают обзору, то для видимости сзади достаточно и одной.Так можно все запараллелить и будет елочка) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Polski Опубликовано 10 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2008 Спрашивается, зачем 2 противотуманки? Чтобы заднего слепить было лучше? ... БЫВАЮТ такие ситуации, что заднего не то что ослепить -- УБИТЬ хочется! ( или ты с такими не стречался?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikola Опубликовано 10 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2008 Я , в принципе, своей лысой головой так и подумал: по логике если на ОДНУ противотуманку стоит предохрон на 5А, то , соответственно, на 2 противотуманки должны стоять где-то в районе10А. Я не умничаю, просто по логике... . зависит от того как они подключены, последовательно или параллельноhttp://class-fizika.narod.ru/10_6.htm в конце есть формулы для расчета силы тока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
