406. Задняя подвеска. Амортизаторы. Подшипники ступиц. Стабилизатор. Диагностика неисправностей. Ремонт.
Всем привет. Начался в моём авто сильный стук сзади, в итоге установил , что нужно менять подруливающую тягу. Она меняется только целиком или можно только втулку махнуть? Авто: пежо 406,2.0 hdi,2001 г.в. Спасибо :rolleyes:
Изменено пользователем bugai
Всем спасибо за ответы.Блин,у меня только втулки и выбились,думал что можно их только заменить, но на экзисте не нашёл новых втулок,значит их и нет. Менять и так собирался две. Какую фирму посоветуете? Ruville нормальная? Я так понимаю, что сильно дорогую смысла покупать нету, всё равно застучит, но и дешёвое гуано не подойдёт, нужен крепкий середняк по цене-качеству. :mellow:
я за Лемфердер... или Сасик... второй примерно одинаков с Рувиллем...
себе в бытность 406 ставил Лемфердеры... за 11 лет сменил их 3 или 4 раза...
И я себе поставил весной Лемфордер. Раньше пробовал Турцию-фуфло.
Рувиль - это просто упаковщик, а кто производитель-? У Сасик тоже качество упало, как и у Окап.
RTS говорят ничего и недорогие...
Изменено пользователем SEGA
406 седан. рестайл. Подскажите какие задние тяги быстрее разбиваются, те которые пластиковые или та на которой типа салентблока стоит?
если машина прошла больше 20-25 тысяч км на тягах доворота и тягах стабилизатора, то поменяй и те и другие и забудь про это место.. а чаще разбиваются тяги доворота (они же развальные тяги, что с аля сайлентом)... после их замены в обязательном порядке необходимо ехать на развал....
просто купил весной машину, проехал около 7т и их не менял и старый хозяин как минимум с прошлого лета. я бы туда и не лез но просто не нравится что на кочках на скорости как-то зад в бока кидает(
а самому там можно поменять или есть трудности? Вроде руки не из .опы ростут да и так стараюсь что могу сам делать) Как я понял пластмассовые тяги можно не самые крутые, а тяги доворота лучше покачественнее?
ну в принципе да... особых сложностей там нет правда места там есть труднодоступные но при наличии ямы и нормальной головы и рук, все получится.. а по производителям. и там и там можно брать средних производителей... на рестайле подруливающую подвеску малость подрезали и нагрузок стало поменьше, если ты конечно регулярно не входишь в поворот 90 градусов на 90 км в час:)
Мужики, вопрос! Развальные тяги застучали пару месяцев назад. Чем грозит дальнейшая эксплуатация авто?
Здравствуйте.Лето подходит к концу, а подвеска полностью не отремонтирована. Если покачать машину сзади с левой стороны или на багажник понажимать слышен скрип с левой стороны. Что это может быть уже и не знаю. Заменены тяги доворотов(или как они называются?), тяги стабилизаторов, втулки рычага поперечной устойчивости. Также замечено, что если снять машину с ручника, то скрипт пропадает. Ну не могут же так тросы ручника скрипеть. На ямках ведь все равно слышен стук. Кстати при торможении также слышен треск в левом колесе. Колодки задние заменены полгода назад, на днях снял также барабан, колодки на ручнике стоят нормально нигде ничего не шатается. Завели машину понажимали на тормоза цилиндр выходит нормально. В общем не знаю что уже и делать с подвеской и этим треском при торможении, на местном СТО разводят руками, говорят что в подвеске все нормально.
 И так и сяк нажимаешь, слышен скрип, на ямах стук, при торможении треск, а на СТО разводят руками - смени СТО. Ну а в итоге получается что только заднее левое, самое плохое лезет в голову, что-то со стаканом под мартёр, говорят бывали случаи - варят на 406. Могу ошибаться.Забыл спросить, а ты качаешь машину на ручнике? После чего вообще появился стук?
Изменено пользователем Alex_sd
Ага, в нашей Полесской глуши найди нормальное СТО. Качаю и на ручнике и без. Если на ручнике качать - скрип есть, если без - нету. Странно как-то, тросы ручника не могут так скрипеть. В любом случае на мелких ямках и неровностях слышен стук сзади. Появился он после пол года катания по Минску, в районе Аэродромной, где дорога ремонтируется. Каждый день по таким ямам, вот и полетела вся подвеска. Что заменено я уже написал, заменено примерно месяц назад, на СТО и на трясучку загоняли и так машину шатали, сказали в подвеске все ОК, все сайленты целые. Кстати когда качаешь машину, мне кажется, что скрип где-то в районе пружины, но точно не могу сказать. Могу завтра на видео записать как скрипит.
Амортизаторы целенькие, не потекшие, еще родные стоят (как машина с франции приехала, так и не менялись). От погоды тоже не зависит. А как колодки ручника могут скрипеть? Специально барабан снимал смотрел - там все стоит нормально ничего не болтается. Пружины может и стоит поменять, но на ямках и тряске не похоже на стук в колесе. Кстати где ремкомплект купить можно? На Некрасова продают?
Ремкоплект пружинок TRW в "Шате-М" стоил в пятницу, т.е. вчера 149 000 руб. это для "барабанных" тормозов. Себе купил))по скрипу: был у меня тоже ненавязчивый скрип сзади слева. Прослушивался ТОЛЬКО при езде. И качал и дергал - пофигу. Пропал после замены "плавающих" сайлентблоков. Хотя внешне были в идеале... Изменено пользователем Primus
Где ж эти плавающие сайленты стоят? Можно картинку? На СТО посмотрели все сайленты, говорят целые, даже не помятые.
на поперечном рычаге, ближе к колесу. Кстати внешне могут выглядеть "в идеале".
В общем провел тест драйв своего пыжа. Выехали на гравейку, посадил друга за руль, сам сзади в окно вылез, скорость 20 км/ч. Слышен стук в левом колесе и оно к тому же трет. Тормозные колодки так не могут стучать, выходит что-то в барабане. Пару дней назад, когда разбирал ничего не обнаружил, а может плохо смотрел. Кстати кто-нибудь скиньте фотку как должна стоять прижина на левом заднем суппорте, а то есть сомнения правильности ее установки.
Изменено пользователем dark-al
