406. Задняя подвеска. Амортизаторы. Подшипники ступиц. Стабилизатор. Диагностика неисправностей. Ремонт.
я не менял только подруливающие тяги, но я их скидывал они нормальные
Проверь тяги так.. на стоящей машине две руки на верх заднего колеса и рывки на себя и толчки от себя   и так с обеих сторон при постукивании в подвеске с отдачей в колесо - значит с тягами проблема есть. В моем случае при перестроении носило зад. Удачи
  • 5 недель спустя...
Всем здравствуйте! Появился стук сзади слева. Поддомкратил авто, взялся за колесо 15.00 и 21.00 есть люфт и довольно приличный. На правом колесе такого нет. Куда смотреть? 12.00 и 18.00 люфта нет. Спасибо.
Выпрессовать старый и запрессовать новый. Что там неправильного может быть? Он ненаправленный, четкой ориентации в рычаге соблюдать не нужно.
gravitex  смог ли ты решить проблему? У меня ситуация таже, только болтает при скорости 30-40км/ч. А диогносты утверждают что с подвеской все в порядке.
Вот и у меня что-то с задней подвеской стало не то.
При проезде траншей перпендикулярных дороге (иногда вырезают полоски асфальта для прокладки труб, кабелей и т.д.) колеса как бы проваливаются (слышны глухие удары) и неспешно поднимаются обратно (ощущение, как будто тебе слегка дают под зад)  :ag: На лежачих полицейских машина ведет себя также, задницей чувствую глухие удары под зад, раньше подвеска отрабатывала все мягко и слышны были тсык-тсык амортизаторов. Сейчас тсыкает только один, который ранее был мокроват, второй сухой и при покачивании слегка поскрипывает. Зад стал валкий, при резком повороте руля на небольшой скорости кажется, что машина разворачивается на задней оси.
Амортизаторы под замену? Как их правильно продиагностировать и какие ставить? Машина Peugeot 406 седан, мотор LFY. Спрашиваю потому, что в каталоге exist несколько вариантов подвески (плохие дороги, ровные дороги, без приписок). Из масляных выбрал SACHS 200 854, как узнать подойдут они под мои пружины. Или 100% вариант один - снять аморт и сделать его замеры?
Здравствуйте, такая броблема зад машины бросает в сторону на скорости при наезди на не ровности! делал схождение уже три раза и не чего не миняется, подвеска заднея вроде в норме!!!! В чем может быть проблема??? Машина пежо 406
Замена сайлентблоков  продольных рычагов. Со временем на проушинах появляется овал. Стоят рычаги дорого (370 амер.). Развал схождение результатов не даст. Ибо на рычаг идет большая нагрузка и много на него завязано. Еще надо проверить с/блоки поперечного рычага( банан ). Тоже дорогой (180 амер.), отдельно с/блоки не идут можете не искать, но есть маленькая хитрость (пежо-106 год 95-00). код на Existe-5233143.
Изменено пользователем Иваныч@
На 406 же идут газомасляные. По каталогу экзиста у них разные размеры?
Можно глянуть каталоги самих производителей. Того же sachs, к примеру. Замерить свои тоже не повредит. Доступ к ним беспроблемный.
Изменено пользователем Ecventor
... отдельно с/блоки не идут можете не искать, но есть маленькая хитрость (пежо-106 год 95-00). код на Existe-5233143.
Идут. Hutchinson 560273. Ставил sasic №5233143, ездить было невозможно, зад на малейшей ямке или кочке в стороны бросало.
Если не сложно помогите правильно выбрать амортизаторы SACHS на зад и перед для моего 406-го. VIN:VF38BLFYE80845848 выпуск - 05.1999г. Что будет ближе к оригиналу Super Turing или Advantage?
Стук сзади справа, как-бы с ударом в кузов. Что это может быть?
P.s.: Заменено:втулки стабилизатора(moog), стойки стабилизатора(TRW), тяги доварота(лемфердер), плавающие салентблоки(лемфердер), резиновые прокладки между рычагом и пружиной, между пружиной и подрамником(оригинал), салентблоки продольных рычагов(передние большие).
Никак немогу этот стук победить.
Пежо 406 2.0 Hdi 80 kw седан.
глушитель по кузову, не ?
аморты вверху ?
Глушитель наверное врятли, т.к. стук явно справа сзади, а глушитель слева. Глушитель проверю, такая мысль мне не приходила.
А по амартизаторам это смотреть резинки вверху на штоке, там их две я так понимаю? А верхняя нижняя они одинаковые?
амортизаторы может открутились, снять обшивку багажника и пошатать зад посмотреть-послушать.
У Ректора было что штоки в цилиндрах постукивали.
по резинкам не скажу.
Амортизаторы прикручены хорошо - это точно, а вот резинки надо посмотреть. Нижняя опора амортизатора без замечаний.
Посмотри крепление топливного фильтра. Подложи под него и бензобаком резинку.
На дизеле топливный фильтр находится в моторном отсеке, бак закреплен надежно.
По результатам осмотра выяснилось, что подношены верхние подушки аммортизатора(та, что стоит снаружи, т.е. нижняя подушка на штоке аммортизатора), перемена их местами, т.е. верхняя подушка была поставлена на место нижней, а нижняя на место верхней, привела к уменшению стуков. Так же демонтаж стойки стабилизатора и езда без нее показали что, либо втулки плохие(менялись менее 5000 км назад, Moog), либо стойки(TRW менялись ~20000 км назад).
Образовался вопрос:
Если неправельно подобраны втулки по диаметру т.е. поставлены большего диаметра чем нужно, будет ли от этого стук? Поставил d 22, т.к. замер показал, что диаметр сабилизатора 22,2 мм.
Может подношен сам стабилизатор в месте контакта со втулкой, и необходимо переходить на втулки d 21?
Может кто знает какие сайлены подходят в задние амортизаторы? Не хочу новые покупать так как живые за исключением сайлентов.
Уважаемые! Вопрос к гуру, да и вообще к любому владельцу 406: заднее правое колесо при покачивании на земле (резко дёрнуть на себя с передней стороны машины) имеет люфток-ударчик. На домкрате вроде нет ударчика, или я слабо дёргал, боясь, что сорвётся.
Должен быть люфток или колесо должно стоять жёстко? Управляется, кстати, нормально.
Проверить на яме развальную тягу
Уважаемый, прошу поподробнее: как проверить и как должно быть. Если можно, укажи на схеме эту тягу.
