игорь-diesel Опубликовано 10 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 В 10.02.2015 в 10:42, Daiver сказал: Вот, теперь вопрос есть. Да, может. Могут еще стучать сами амортизаторы, хотя и будут без подтеков. Если с подушками все более или менее ясно, снял да проверил, то с амортами лучше на стенд съездить.Присутствует и у меня стук в задней подвеске. Подушки аммортизатора(верхние) проверил и две из четырех заменил. Стало лучше, но не так как должно быть. По салентблокам вопросов нет.Осталось два вопроса: 1. Может ли быть стук из-за неправельно подобранных втулок стабилизатора(например, должны стоять на 21 мм, а стоят на 22 мм диаметром)? 2.Подскажи, где в городе есть стенд для проверки аммортизаторов и сколько стоит данная проверка? P.s.: От руки снятые аммортизаторы работают отлично, как и установленные на машину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
camobap Опубликовано 11 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 так сними аморики и без них аккуратно прокатись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь-diesel Опубликовано 12 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 В 11.02.2015 в 21:56, camobap сказал: так сними аморики и без них аккуратно прокатись.Так и делал. Без них стук пропадает, но появляется гул при проезде неровностей, как из пустой бочки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jackenbard Опубликовано 25 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 Добрый вечер,интересуют сайлентблоки,находящиеся в рычаге(5175 Е9),по простому сабля,бумеранг.Выше было написано что подходят сайленты Hutchinson 560273.Сегодня хотел их заказать,не оказалось в наличии,заказал аналог импергом(по 120тыс.руб за шт.)Скажите ,они одинаковые(на рычаге 2 шт),потому как заказал 4 шт,теперь переживаю,может разные по размерам. Подскажите где достать втулку располрную(№5169.03) с этого сайлентблока,был на 3 точках,нигде нет,нот по экзисту бьётся и наличие и цена.Люди добрые,может кто сможет купить и выслать наложным платежом,яб ещё и на водочку сверху доложил,так как ехать за втулками в Могилёв или Минск ну просто нет желания. Подскажите про втулки стабилизатора продольного рычага :по схеме показывает ,что одна из них имеет диаметр21мм,а вторая 20мм.Здесь всё верно,заказывать нужно на рычаг одну 21мм,а вторую 20мм? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wrask Опубликовано 25 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 Что за втулка стабилизатора продольного рычага? В задней подвеске есть втулки стаба и есть продолный рычаг, в нём 3 сайлентблока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jackenbard Опубликовано 25 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 В 25.02.2015 в 16:39, wrask сказал: Что за втулка стабилизатора продольного рычага? В задней подвеске есть втулки стаба и есть продолный рычаг, в нём 3 сайлентблока. Может я неправильно назвал,но вот те втулки(отмечены стрелками),про которые я спрашивал http://radikall.com/images/2015/02/25/uvA9W.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь-diesel Опубликовано 25 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 (изменено) В 25.02.2015 в 17:19, jackenbard сказал: В 25.02.2015 в 16:39, wrask сказал: Что за втулка стабилизатора продольного рычага? В задней подвеске есть втулки стаба и есть продолный рычаг, в нём 3 сайлентблока.Может я неправильно назвал,но вот те втулки(отмечены стрелками),про которые я спрашивалhttp://radikall.com/images/2015/02/25/uvA9W.jpg На изображении стрелками обозначены втулки стабилизатора поперечной устойчивости. Их 2 штуки(одинаковые). Диаметр надо смотреть либо по vin коду либо "ручками" померять диаметр стабилизатора около самих втулок. Изменено 25 февраля, 2015 пользователем игорь-diesel Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilyevi4 Опубликовано 26 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 jackenbard, размеры с/б для "сабли" : внутренний диаметр- 14мм, наружный- 38, длинна- 42 мм. По поводу распорной втулки (№5169.03) не заморачивайся, она тебя еще переживет. Поставишь свою обратно. Да и врятли ты ее где найдешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jackenbard Опубликовано 26 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 В 26.02.2015 в 07:42, vasilyevi4 сказал: jackenbard, размеры с/б для "сабли" : внутренний диаметр- 14мм, наружный- 38, длинна- 42 мм. По поводу распорной втулки (№5169.03) не заморачивайся, она тебя еще переживет. Поставишь свою обратно. Да и врятли ты ее где найдешь. Так у меня с этими втулками как у дурня с металлическими шарами в анекдоте:один разбил,а второй потерял :-) Одну втулку я потерял,так выточили мне похожий экземпляр,но вот не знаю,на сколько его хватит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei2002 Опубликовано 3 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 Доброго. Прошу совета по следующему вопросу. На скорости 30-50 км/ч при прямолинейном движении отчетливо ощущается виляние зада, при дальнейшем наборе скорости симптом исчезает (по крайней мере не чувствуется). К подруливающим тягам и стойкам стабилизатора вопросов нет (люфтов и стуков не обнаружено). Последнее вмешательство в заднюю подвеску - замена защитного кожуха с разборкой ступицы. Развал-схождение под вопросом, но по крайней мере резину не ест. Что может быть? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAM Опубликовано 3 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 ну если откидывали развальную тягу, то развал точно под вопросом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei2002 Опубликовано 3 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 В 03.03.2015 в 09:32, KAM сказал: ну если откидывали развальную тягу, то развал точно под вопросом... Эксцентрик не трогал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zenyk Опубликовано 10 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 (изменено) Подскажите, пожалуйста, какая доворотная тяга из приложенного списка по качеству наиболее соответствует цене? (оригинал - 5178.39)По содержимому темы вывод - практически без разницы, что брать, служат почти одинаково. И вопрос про амортизаторы: сделал диагностику амортизаторов на стенде, результаты приложены. (по передней оси разница видна и на глаз). Вопрос в чем - пришла ли пора заменить амортизаторы? и есть ли необходимость вместе с амортизаторами менять пружины (как определить этот момент? (кроме случаев изломов витков)) Изменено 10 марта, 2015 пользователем Zenyk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валерик1984 Опубликовано 26 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 (изменено) привет всем,вчера менял правую заднюю часть подвески и обломал болт крепления втулки стабилизатора,что делать ? мне сказали вообще снять втулки,тяги,и этот рычаг и ездить,говорят что это конструкция ни чего не дает,она предназначена для больших скоростей от 150-200,чтоб в повороты лучше входил.снимать или нет?http://peugeotclub.info/forum/download/file.php?id=18014&sid=d1a3862e5470e29f9ae9e202927bab81 Изменено 26 марта, 2015 пользователем валерик1984 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валерик1984 Опубликовано 26 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 В 26.03.2015 в 04:13, Dimetrio сказал: Высверлить заломыш, и вставить новый болт. болт обваривать?или новую резьбу на резать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sahok037 Опубликовано 26 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 В 26.03.2015 в 04:25, валерик1984 сказал: В 26.03.2015 в 04:13, Dimetrio сказал: Высверлить заломыш, и вставить новый болт. болт обваривать?или новую резьбу на резать? новую резьбу на резать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валерик1984 Опубликовано 27 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2015 все сделал высверлил и наварил болт! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PoMka Опубликовано 8 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 Здравствуйте, скажите куда смотреть и что это может быть. По весне как обычно поменял подвеску, т.к. начало стучать сзади, отдал 200 у.е. В итоге стучало справа сзади, теперь стучит слева сзади. Ездил к тем кто менял (СТО на Путейском),они еще раз все проверили и сказали что у вас все нормально. Что это может быть? Амортизаторы могут стучать ну или еще какая-нибудь причина есть, с которой кто-то сталкивался? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IGORERCHENKO Опубликовано 8 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 Амортизатор может стучать. У меня стучит при проезде мелких ям и трещин на асфальте. У меня стук можно услышать даже когда на заглушенной машине качаешь (вверх -вниз) за багажник с амплитудой 3-5 мм, то слышен глухой стук. Стучат не втулки, а сам амортизатор (снимал и проверял на земле). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
camobap Опубликовано 8 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 снимите аморик и прокатитесь без него и всё станет ясно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jackenbard Опубликовано 23 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2015 Здравствуйте.Помогите советом кто знает.Недавно разобрал заднюю подвеску,обратил внимание на приличный люфт в тяге №1 на изображении http://radikall.com/images/2015/04/23/D8amF.jpg. Диаметр самой штанги 22 мм,в месте,где крепятся втулки выело "яйцом"21 х 19 мм.Сама тяга эта стоит бешеных денег http://radikall.com/images/2015/04/24/fwVBT.jpg. Подскажите что делать?Смогу ли я втулками на 21 мм убрать стуки в этой тяге? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ясныйПерец Опубликовано 23 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2015 В 23.04.2015 в 21:07, jackenbard сказал: Здравствуйте.Помогите советом кто знает.Недавно разобрал заднюю подвеску,обратил внимание на приличный люфт в тяге №1 на изображении http://radikall.com/images/2015/04/23/D8amF.jpg. Диаметр самой штанги 22 мм,в месте,где крепятся втулки выело "яйцом"21 х 19 мм.Сама тяга эта стоит бешеных денег http://radikall.com/images/2015/04/24/fwVBT.jpg. Подскажите что делать?Смогу ли я втулками на 21 мм убрать стуки в этой тяге? Я бы не занимался колхозом, а купил эту деталь на разборке. Называется стабилизатор поперечной устойчивости. Их берут редко, поэтому стоит копейки. У меня даже где-то валяется в гараже один безхозный. Диаметр только нужно померять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jackenbard Опубликовано 24 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2015 (изменено) В 23.04.2015 в 21:29, ясныйПерец сказал: Я бы не занимался колхозом, а купил эту деталь на разборке. Называется стабилизатор поперечной устойчивости. Их берут редко, поэтому стоит копейки. У меня даже где-то валяется в гараже один безхозный. Диаметр только нужно померять. Сколько стоит сие изделие? Изменено 25 июля, 2015 пользователем Dils Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
camobap Опубликовано 28 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 я брал себе за 25 долл в идеальном состоянии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
406-й Опубликовано 11 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2015 Здравствуйте. Помогите пожалуйста найти поломку. У меня седан 406-го. Сзади во время относительно быстрой езды по неровностям слышно какое-то дребезжание, такое ощущение что стабилизатор барабанит. Но я не давно поменял втулки и дребезжание не прекратилось. Стойки нормальные, люфта нет. На малой скорости дребезжания нет. Подскажите пожалуйста что это может быть и как выявить это. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 11 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2015 А развальные тяги норм? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
406-й Опубликовано 12 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 Да. Нормальные, проверял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HASS1 Опубликовано 25 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2015 Здравствуйте. Нужно заменить сайлентблоки рычага под номером 1, а я нигде не могу найти их артикул, чтобы заказать подходящие... Может быть кто-то подскажет? VIN VF38BLFYT81005454. Может заодно и подскажете чьи сайленты получше, а чьи стоит обходить стороной? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь-diesel Опубликовано 25 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2015 В 25.07.2015 в 16:27, HASS1 сказал: Здравствуйте. Нужно заменить сайлентблоки рычага под номером 1, а я нигде не могу найти их артикул, чтобы заказать подходящие... Может быть кто-то подскажет? VIN VF38BLFYT81005454. Может заодно и подскажете чьи сайленты получше, а чьи стоит обходить стороной? схема.jpg Внимательно читай форум и эту тему в часности. На предыдущей странице это обсуждалось...Hutchinson 560273 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HASS1 Опубликовано 25 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2015 (изменено) В 25.07.2015 в 17:12, игорь-diesel сказал: Внимательно читай форум и эту тему в часности. На предыдущей странице это обсуждалось...Hutchinson 560273 Спасибо. Я начал читать ветку с самого начала, изучил страниц 10, а дальше начал только просматривать... Видимо проморгал... Еще раз спасибо. Изменено 25 июля, 2015 пользователем Dils Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
