Leon_406 Опубликовано 20 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 Чистая европейка не получится. Засвет встречки пропадет, а обочина не появится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 20 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 2 часа назад, Leon_406 сказал: Чистая европейка не получится. Засвет встречки пропадет, а обочина не появится. Я светил дорестайловой фарой без рассеивателя (стекла). Это фонарь с пучком света сфокусированном в одну точку. Если бы не видел и не проводил опыты, пытаясь переделать англичанку после рестайлинга, а для сравнения светил фарой с рассеивателем, я бы однозначно так не отвечал. А вот рестайловую англичанку смог превратить только в американку, читал, у них нет подъема луча на обочину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon_406 Опубликовано 21 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 не знаю куда и чем вы светили, но: я ставил на фары (дорестайл) от англичанки стекла от европейки и получилось так как я описал выше... P.s. переделывал 2 фары, поэтому случайность исключена... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 21 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 Не думаю, что стоит дебатировать этот вопрос. Просто хочется понять суть. Если фара без рассеивателя светит точкой как прожектор, то за счет чего происходит формирование луча? На рестайлах понятно, фара что со стеклом, что без стекла светит одинаково, пучок формирует отражатель. Вот на рестайле, заменой стаканчика с прорезью перед лампочкой удавалось сделать плоский луч без подъема на обочину. Может только европейка дорестайлинга светит точкой, англичанки к сожалению у меня нет и наблюдать ее не мог. К тому же она была левой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiryha2000 Опубликовано 22 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2017 Здравствуйте. Купил недавно пежо 406 седан рестайл , бензин 2.2, год выпуска декабрь 2001. Проблема в том, что постоянно при запуске двигателя загорается ближний свет фар и габариты ( это я так понимаю евросвет, правильно??), выключить его не удаётся никак. Ещё вопрос при переключении на подрулевом кольцевого переключателя на режим ближний\дальний свет и потягивании на себя рычага поворотников - дальний свет только моргает , но не включается в постоянном режиме; читал что нужно торцевую кнопку "Авто" подержать, тогда выключится режим автосвет и дальний будет работать постоянно, но любые манипуляции с торцевой кнопкой "Авто" никакой реакции не дают. Может я что-то неправильно делаю, поясните пожалуйста. И последний вопрос про функцию " Проведи меня домой" , что за зверь и как включается? Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duffik Опубликовано 23 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2017 18 часов назад, kiryha2000 сказал: Здравствуйте. Купил недавно пежо 406 седан рестайл , бензин 2.2, год выпуска декабрь 2001. Проблема в том, что постоянно при запуске двигателя загорается ближний свет фар и габариты ( это я так понимаю евросвет, правильно??), выключить его не удаётся никак. Ещё вопрос при переключении на подрулевом кольцевого переключателя на режим ближний\дальний свет и потягивании на себя рычага поворотников - дальний свет только моргает , но не включается в постоянном режиме; читал что нужно торцевую кнопку "Авто" подержать, тогда выключится режим автосвет и дальний будет работать постоянно, но любые манипуляции с торцевой кнопкой "Авто" никакой реакции не дают. Может я что-то неправильно делаю, поясните пожалуйста. И последний вопрос про функцию " Проведи меня домой" , что за зверь и как включается? Заранее спасибо вроде там всё есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiryha2000 Опубликовано 23 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2017 В этой инструкции ничего из того что я спросил нет. 3 часа назад, duffik сказал: вроде там всё есть В этой инструкции ничего такого нет что я спросил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duffik Опубликовано 23 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2017 (изменено) 22 минуты назад, kiryha2000 сказал: В этой инструкции ничего из того что я спросил нет. В этой инструкции ничего такого нет что я спросил например, как включить дальний свет... включить/выключить функцию "автосвет"... функция "проведи меня домой", если я правильно понимаю - задержка выключения фар... кто ищет, тот найдет Изменено 23 февраля, 2017 пользователем duffik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzov-by Опубликовано 23 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2017 По оптике можете обратиться на этот сайт Фары, противотуманки, зеркала купить в Минске ребята знают своё дело Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiryha2000 Опубликовано 23 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2017 7 часов назад, duffik сказал: например, как включить дальний свет... включить/выключить функцию "автосвет"... функция "проведи меня домой", если я правильно понимаю - задержка выключения фар... кто ищет, тот найдет Понял, спасибо большое. Попробую ещё раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кирилл 1712 Опубликовано 16 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 Доброго времени суток. Хочу заменить заднию фару, купил на разборке только надо переставить полоску пластика которая идет по середине фары и делит фару пополам. Так вот может кто не будь уже менял ее как ее аккуратно снять что бы нечего не сломать??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Usseal Опубликовано 24 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 (изменено) Всем привет, может подскажет кто в каком месте на фаре находится отверстие для вентиляции? Есть подозрение что оно забито, хотел бы прочистить. Вода попала в фару, долго не мог от неё избавиться, в итоге просушил феном, вроде всё нормально, поставил задние крышки на фару и пока доехал домой она обратно запотела, теперь думаю как дальше с этим бороться Изменено 24 ноября, 2018 пользователем Usseal Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yura ti Опубликовано 8 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2020 Здравствуйте может у кого есть или знает где продаются крышки омывателей фар , 406 рест Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lasic2008.89 Опубликовано 15 ноября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2020 (изменено) Может кто-нибудь знает, где вентиляционные каналы в фаре? Рестайл Изменено 15 ноября, 2020 пользователем lasic2008.89 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
