Пежо 306. Освещение и световая сигнализация.
ms_des
Извинитене много не в тему,просто поиском не нашел,подскажите как снять задние фонари на 306 1998 года универсал,заранее благодарен.
Отвинтить "барашки", по одному с наружной и по одному с внутренней стороны (там где бардачки)
Еще раз спасибо за совет, все получилось, лампы поменял, но фонари заднего хода так и не загорелись(датчик на коробке тоже менял), если кто сталкивался подскажите куда копать.
Проверь напругу на фишке к датчику (выключателю ламп заднего хода). На одном проводе должно быть 12в.
Замучала проблема убогих фар в 306-м пыжике 1997г.в. Ближний вообще мертвый, вчера при легкой слякоти ездил практически вслепую. Ксенон ставить не выход, в Бобруйске не пройдешь техосмотр. Думал о диодных лампах, но там мало что известно, цена приличная а отзывов маловато. Кто что посоветует?
Изменено пользователем Elemental
а по подробнее...ну там проверенные модельки :)
Хотя бы здесь
http://peugeot-club.by/board/index.php?/topic/27806-Продам-комплетылампочек-Osram--H1-H4-H7#entry538630
Да и поиск никто не запрещает трогать...:blink:
отправлено через ТапаТалк
Бери " Осрам Найт Брейкер Плюс" комплект в районе 22$ , мне с Польши привезли два года назад, живы до сих пор , на ТО претензий нет. Светят ярче и белее , по мощности стандартные (оптика не расплавится) Изображение
типа того http://allegro.pl/osram-night-breaker-unlimited-plus-h4-duo-110-i3776127943.html
Изменено пользователем hrom
Таже беда была . Просто приехал на жданы объяснил что я хочу и купил 120 т за пару . Свету хоть залейся . И фары не жгет .
а что хоть купил? Изменено пользователем slvr
У меня нормально светят, обычные лампы стоят.
Кто что посоветует?
Мот регулировки сбились. Изменено пользователем serega-by
У меня на 307 стоят лампы philips crystal vision. Ценник весьма высокий был на них.При сырой погоде света почти не видно, еду, будто фары вообще выключены.Имхо проблема в том, что светят они белым светом, а обычные лампы желтоватым. Вот от желтоватого света толку как-то больше видно.
Коректор стоит?
У меня? Корректор имеется, пользуюсь када на заднем сидении кто-то едет. Не знаю, но меня свет в моем 306 леве устраиваетИзображение.Лампы стоят простые "Осрам". Пару месяцев назад клиренс сзади увеличивал (попу подымал), пришлось по новому фары и противотуманки регулировать (регулировал сам). Вот подумываю еще стекла фар полирнутьИзображение.
Я тоже думаю полирнуть, одну меняли а другая просто матовая . И как я заметил фары 306 ом ооочень любят чистоту чуть стекла испачкались, все аффект не тот и с каждым разом все хуже и хуже , помыл с легка и опля сново свет . (это чисто мои наблюдения , фара кстати пластик может со стеклом проще)
И как я заметил фары 306 ом ооочень любят чистоту чуть стекла испачкались, все аффект не тот...
Да, согласен. В это время года, частенько приходится протирать и от этого стекло царапается...
фары нужно полировать,свет родной очень хороший,лампы в зимний период лучше всего осрам аллсешн желтого цвета по спектру ближе к солнечному,не зря раньше противотуманки были только с желтым стеклом,белый свет от мокрого покрытия отражается
Согласен фары в пыже светят оочень даже ничего ! Даже с родными лампами . НО !!!!!! Много от кого слышал именно про полировку что именно она очень влияет на освещение . Если не сильно затертые то можно полирнуть самому но если дело плохо ! Я бы поехал к спецам и ПОЕДУ !!!
  • 1 год спустя...
пока нет возможности заехать на СТО, по скольку нахожусь далеко от города. Подскажите как отрегулировать фары по высоте. Поменял заднюю балку, и машина стала выше. Корректор на максимальном верхнем положении. Ближний стал светить на 7 метров максимум. а до поднятия жопы мне все говорили что ближний светит как у некоторых дальний. если можно, то пожалуйста с фото где находятся эти регулировки
Знаю, что находится возле самой фары, к ней (нему) подходит фишка электрокоректора. Крышка фары по-моему тоже снимается. Два регулировочных отверстия (горизонт/вертикаль) под шестигранник. В общем разберёшься, а заодно и фотки сделай)))
Как разберёшься выставь положение корректора с запасом для просадки балки
Изменено пользователем tozzz
ВСЕ, СДЕЛАЛ :party: .   как фото в ветку закинуть?
  • 1 год спустя...
народ подскажите кто пожалуйста где предохранители на противотуманные фары пежо 306 1.9д xud9a 97г универсал
или может скиньте кто электро схему туманок немогу нигде найти(
