Пежо 807. Купил. Помогите новичку разобраться с 807
  • Ответов 374
И снимите разъём с датчика. По-моему там должно быть три контакта. Померяйте тестером, что на этих контактах находится. На одном контакте обычно должно быть +12V либо +5V, на другом должен быть "-", и что-то должно быть среднее на третьем. Если там всё нормально, то значит скорее всего датчик. А если что-то нету на разьёме, то замена датчика вряд ли поможет
1 минуту назад, Dr.X сказал:
А это датчик влияет на что-то технически или просто информационный чтобы под капот не лазить лишний раз?
Так и есть
Просто для спокойствия. Мне он очень помогает. Перед заводкой двигателя посмотрел и успокоился
Этот датчик-ерунда по сравнению с датчиком давления масла. Вот правильная работа датчика давления масла-она очень важна
"Маслёнка" на приборке должна гореть, а когда заводишь двигатель-погаснуть. Но на разных машинах есть свои нюансы
Ну у меня тоже
Неисправности в этом плане в моей машине нету. При потере давления сигнализация срабатывает, пищит сигнал и загорается маслёнка.  Прошивка видать такая, что при включении зажигания маслёнка не горит.
Это очень неудобно. При каждой поездке нету постоянной уверенности, что она тебя предупредит в случае неисправности. Так как горящая маслёнка перед каждой заводкой - это есть гарантия исправности цепи
  • 10 месяцев спустя...
Подскажите как снимаются эти фишки с белым кольцом и снимаются ли вообще? С этого шланга солярка сифонит
Изменено пользователем Dr.X
16 часов назад, Dr.X сказал:
Это быстросъём: нажимаешь с двух сторон на белое кольцо и снимаешь
  • 4 месяца спустя...
В сервисе залили тотал классик 5-30, пойдет или надо менять? Сам себе я заливал тотал кварц 9000 5-40.
807 2.2hdi 2003г
