Пежо 807. Купил. Помогите новичку разобраться с 807
  • Ответов 374
Такую процедуру не делают для появления каких то минусов. Единственный минус это "минус датчик", который приходилось иногда промывать, что бы тяга была хорошей.
  • 1 год спустя...
3 часа назад, Лукьян сказал:
ремонтом чего, ЕГР или ...?
Это будет ясно в результате диагностики. У этой ошибки миллион причин и большинство из них напрямую не связаны с системой очистки выхлопа (топливная система, наддув, что угодно может быть).
Здравствуйте. Пежо 807 2012 года 2,0 дизель 100квт/136л.с. Автомобиль заводится и едет нормально, но сразу после запуска двигателя на дисплее два раза на несколько секунд появляется надпись Engine Fault: Repaire Needed Потом эта надпись пропадает и больше не появляется. Подключил Лексию, которая указала три ошибки, одна из которых Р2141 - Управление воздушным дозатором. С двумя другими ошибками проблему решил - заправил Иолис и прописал его программно. Все ошибки стёр, но ошибка Р2141 появилась опять. Сегодня обнаружил что над защитой двигателя лежит небольшой резиновый шланг, который никуда вобще не подключен , а просто лежит, к тому же и перепален посредине. Понимаю что этот шланг по -нормальному должен быть куда-то подключён. Может быть из-за это и не стирается ошибка Р2141??? Поскажите откуда это шланг. Защиту двигателя ещё не снимал, просто проволочкой достал этот шланг, а теперь не знаю куда его пристроить.
Изменено пользователем Александр 64
Где-то я этот вопрос уже видел. :bw:
Это шланг слива отстоя воды из топливного фильтра. Можно выбросить в мусорку, а можно вернуть назад. По желанию.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, в 2.2 дизеле солярка может как-нибудь в моторное масло попасть и повысить его уровень?
Что-то щуп какую-то ерунду показывает. Не могу понять, где на щупе масло заканчивается.
Или может это из-за жары
Прожиг сажевого фильтра производится при подаче дизтоплива в такте выпуска. При этом часть топлива может проникать в картер. При вырезанном сажевом это исключается.
Проверку уровня нужно проводить не менее, чем через 10 минут после остановки двигателя.
Кстати машина у меня сейчас стоит потому,что вдруг ни с того ни с сего на ходу тяга пропала и antipollution fault загорелся.
Приходится на газ дать чуть больше
Из-за этого может топливо в масло попадать?
Ну так и не устраивает то, что не могу уровень масла найти
Переживаю что он повышается
Это понятно. Просто, когда загорелся antipollution fault, одновременно с этим и турбина завизжала, пропала половина мощности. Надо было больше газу давать. Пару дней ездил таким образом. Потом решил этого не делать пока не разберемся с турбиной.
Но вопрос не в этом. Я хотел бы узнать, мог ли подняться уровень масла из-за попадания солярки, когда я газовал больше чем надо?
Здравствуйте. У меня вопрос по Лянче Федра, 2.2HDI. На ГБЦ сбоку есть вакуумный насос, от него идёт шланг на вакуумный усилитель тормозов, а потом с вакуумного усилителя тормозов отходит ещё один вакуумный шланжик. Скажите, пожалуйста, куда он идёт или чем он управляет?
Всим привіт, проблеми з запуском двигуна, то заводиться то ні, хоч на гарячу хоч на холодну, комп пише проблеми з давленієм топліва, поміняли датчик регулятор давление топліва на ТНДВ, проблема осталась, обороти і їзда все ок, дякую за відповідь
48 минут назад, Bohdan21 сказал:
Нужно проверить форсунки на слив в обратку. Скорее всего много сливается топлива поэтому и проблемы с запуском.
Всем привет. На днях уже получу свой Peugeot 807 2.2i 2005 г.в. Имеется 3 люка в крыше, покупал в Литве и по фото были видны следы течи со всех люков, а так же следы на обшивке передних стоек. Вопрос в том могли начать течь сразу все люки или это косяк предыдущего хозяина который их забыл закрыть полностью? Если, все таки, это протекают люки в закрытом положении куда копать, уплотнять рамку люка или менять уплотнители стекла?
Щели будут полюбому. А где щели, там и вода. Иногда она не успевает стекать по дренажу. У меня люков нет, я бы сделал запись по их чистке.
И еще вопрос, на сколько сложно снять обшивку крыши? Можно ли справиться самому? И что делать с подушками которые там находяться?
Только что, Димыч. сказал:
Я читал, что подобная проблема встречается у тех у кого рейлинги на крыше стоят, якобы течет через болты крепления. Но у них нет дренажа, вроде как.
