Хотел залезть посмотреть какие у нас форсунки (электромагнитные, насос-форсунки или ещё какие), свечи, но дело это ооочеенньь непростое)))), не то что на 406 ))).
Подскажите че у нас там?)).
Кстати, а кто-нить расшифровал цифирное значение климы...ведь цифры, которые мы выставляем, это не температура, а режимы
Это комфортная температура, а не численное в реальности
  В 09.07.2015 в 10:04, sсhumaсher сказал:
Форсы электромагнитные. Насос и толпливная рейка. В насос-форсах это совместно. Свечи бош.
  В 12.08.2015 в 16:22, maxVE сказал:
Спасибо Макс. А вот интересно, как к ним добраться? Хочу глянуть номера форсунок.
figa, величина, указанная на дисплее, соответствует уровню комфортности микроклимата, а не температуре воздуха в салоне в градусах Цельсия или Фаренгейта.
post-36743-0-03724100-1439530510_thumb.j
Спасибо уважаемый, я мануал тоже читал. Вы видимо не поняли мой вопрос...
  В 09.09.2015 в 19:45, sсhumaсher сказал:
Ну как задал вопрос, так тебе на него и ответили!
А как я его задал?
Вопрос заключался в том, чтоб узнать чему соответствует определённая цифра на управлении климой, т.е. в численном выражении температуры воздуха. А то, что мне показали, то в мануале это написано и я тоже его читал. Вот я и спросил, может кто расшифровал?!
  В 14.08.2015 в 05:32, maxVE сказал:
кстати, какой наивысший уровень комфортности микроклимата? Расскажите мне пожалуйста, освежите знания по системам кондиционирования и климатическим установкам?!
Ребята, подскажите что делать. Возникла проблема такая, при нажатии на педаль тормоза и на ручку багажника начинает работать задний стеклоочиститель. Подключал комп никаких ошибок нет. Проверил жгуты в гофре в багажнике все хорошо. Снял панель багажника, проверил все разъемы - ничего не обнаружил. Может у кого было что то похожее? Помогите пожалуйста.
Добрый день, владельцы 5008!
Недавно стал замечать, что на руле есть некий люфт и при езде по бездорожью на небольшой скорости чувствуется некий стук по рулю, хотел бы узнать у продвинутых в каком направлении думать? тоже самое по ходовке некое дребезжание - именно на малой скорости по бездорожью.
Enverlb, скатайте на диагностику подвески. Отдавать в руль могут шаровые, рулевые тяги и наконечники. Они же и стучать могут на бездорожье. Стойки стабилизатора при проезде мелких неровностей стучат очень сильно.
  В 23.09.2015 в 14:02, EnverIb сказал:
Проверь люфт на рулевом валу в шлицевом соединении, в салоне которое.
А почему нет смысла? Как раз собирался сделать. Может действительно напрасная трата средств и времени?
У Пежо достаточно качественная оцинковка, чтобы не думать об антикоре в ближайшие 10 лет. А брызговики по большей части защита от камней, чтобы уменьшить количество сколов краски кузова в проблемных местах.
p.s. на 6-летнем кузове 3008 никаких очагов коррозии, "жуков" или намёка на них не видел.
В этой модели оцинковка полное рожно, благодаря инновационным программам удешевления автопрома, жук на трехлетней машине вылез посередине задней крышки, и под задним стеклом, куда вода вся стекает-проверили, не красилась, какая оцинковка? А вот пороги в нормальной шубе под краской - брызговики???? зачем, чтоб под ними грязь собирать??
Не соглашусь.
В 3008 передний брызговик нужен только для защиты переднего торца порога размером около 5 см от камней и крупного песка. Остальные участки, такие как дверь, только для эстетики, чтобы меньше грязи было на переднем нижнем углу.
В 5008 конструкция облицовки порога другая и там требуется большая зона для защиты.
В обоих случаях защита днища не причём, бОльшую роль играют внешние участки кузова.
То, что нашли участки с жуками, не повод делать общий вывод об оцинковке. Как вариант крышка могла быть перекрашена после аварии и жуки вылазять в местах повреждений.
Для понимания о чём речь: защита торца порога 3008 от камней и возможного повреждения краски
post-12830-0-85724500-1445011839_thumb.j
Всем добрый день!!!
Подскажите, должно ли быть уплотнение на заборном патрубке под номером 7 со стороны, где он входит в корпус воздушного фильтра?
Как то он свободно там сидит, не выпадает, но болтается.
post-45005-0-25704600-1445062385_thumb.j
  • DJ BASS изменил название на Пежо 5008.
  • Audiomax сделал популярным тема
  • Audiomax закрыл тема
