Пежо 307. Стеклоочистители. Стеклоомыватели. Не работают.
pjmpm
у меня пежо 307sw 2004 года, уезжал из города на пару недель,приезжаю, беру машину и еду по делам,надо было промыть стекло, включаю омыватель,а вода не не идет, короче замерзла, а сегодня заметил.что при включении уже и моторчика не слышно как работает, подскажите,что делать и еще моторчик посмотреть может предохранитель сдох или еще что, спасибо
Может никто и не сдох. Сними насос, отогрей, проверь, удали воду из всех трубок и бачка, на будущее не жалей денег на омыватель, он и моет лучше воды.
1- Купи незамерзайку.
2 -Купи 250 гр водки
3- Заедь в теплый паркинг.
4- Вылей водку ( в бачек))))
5- Погуляй часика 2-3 (лучше ночь)
6- Попробуй
7- Если не пшикает - а-предохранитель, б-мотор.с- мало стоял в тепле)))))
Изменено пользователем Юрий К
У 307 не знаю. Но почти у всех современных машин, включая 406, омыватель имеет одну емкость и один насос. При вращении в одну сторону насос качает на лоб, в обратную на затылок.
Господа, кто подскажет куда в 307 заливать омыватель для заднего стеклоочистителя?
Бочок общий. Не льет на заднее стекло - скорее заклинил поршенек в насосе омывателя.
У вас он поршневой? У нас скорее вихревой, чем центробежный.
Наверное, подразумевался поршенёк, который перекрывает подачу жижи на перед/зад...В пыжах не разбирал, а вот в реношке тоже причина была в нём...
 А ТС не допускает, что задней омывайкой пользовался реже, чем на лоб, и там водичка осталась/замёрзла?
Именно так. На рено Вел Сатис таже система.(к примеру)
Добрый день. Пежо 307 рестайл.
Может кто сталкивался с такой пролблемой:
В морозы на холодную при включении стеклоомывателя не жужжит моторчик, но проехав примерно 20 км. моторчик начинает работать. Жидкость в бачке не замерзшая, хотя если бы и была замерзшая то моторчик все равно гудел бы. Подскажите в чем может быть проблема.
Жидкость кристаллизуется в нижней части, моторчик не "жужжит" проехав жидкость перемешивается, и двигатель не так уж и далеко, вот и начинает "жужжать"  Залей концентрат и езди спокойно. Сам проходил, кристаллизуется, зараза, несколько сантиметров от дна, а из насоса сосульки выколачивал.
День добрый, как то странно работает омыватель лобового стекла, во первых слабо давление, еле до половины стекла распыляет, во вторых иногда когда брызгаешь, то одновременно брызгает на лобовое стекло и льет на заднее, и на оборот. Подскажите в чем может быть проблема. Спасибо
Еще может быть грязи в бачке омывателя немеряно. В моем было сантиметров 5 песка, как он работал - х.з. Причина - трубка заливная была неплотно вставлена в бачок.
Что делать:
- снять правое колесо;
- снять подкрылок.
- снять бачок омывателя
- все помыть, почистить
- радоваться.
Снял сегодня насос - проблема оказалась в залипании клапана, самая сложность была в том, что бы достать укоревший клапан, далее зачистил клапан наждачкой до состояния свободного передвижения его внутри цилиндра со штуцерами и вуаля) все работает, хороший напор, и поливает на лобовое отдельно, а на заднее отдельно, не как раньше, одновременно везде) Спс за помощь.
парни неделю назад поменял моторчик омывателя, купил на Екзисте за 380 рублей РФ у меня без омывателя фар, тот немного дороже.
парни!!! дворники живут своей жизнью!!!! видимо дело в реле! , но он впаянов блок BSI, то есть менять блок в сборе??? или кто-то менял без замены.?? помогите. :russian:
Опиши их самостоятельную жизнь. Может переключатель, дротики, разъемы. Релюшка, кстати управляется электроникой,ее как менять станешь?
Помогите светом.Нажимаю на включатель омывателя лобового стекла - срабатывает омыватель заднего стекла(при этом эту функцию не включаю).А впереди струя еле-еле
