Пежо 607. АКПП 2.2, 2.7, 3.0, Замена масла, течь, ремонт, троение, толчки, ранее/позднее переключение
Делали, сняли блокировку, покатался обратно заблокировало.
Значит это была контора рога и копыта, т к ДИАГНОСТИКА это не тупое стирание ошибок, а выявление причины неисправности (ошибки),потому как это будет замкнутый круг,пока вы не обнаружите к примеру переломанный провод или неисправный датчик......Пы сы я бы предположил залипший концевик на педали, который не дает снять её с паркинга,но лучше на комп :rolleyes:
Говорили какойто клапон плохо работает, типо надо менять масло
если это окажется действительно так. замена масла наврятли поможет ...в худшем случае это будет поподалово на ремонт коробки ( от 1000$)
Что-то мне подсказывает, что проблема либо с концевиком на педали тормоза, либо с самим блокирующим устройством (которое около рукоятки АКПП), либо проводка. :blush:
вобщем, ежли прислушацца к этому "што-то" которое всем ченить подсказует, то оно направляет на нормальный коробас сервис.. где умеют отличать неисправность АКП от прочих проблем и бороть этого змия, во всех его ипостасях...
пежо607 2.2 дизель. загорелся моторный отсек.,успели потушить. зажигание включается и загорается ошибка температура экстренная,видимо повреждена проводка огнем. машина не снимается с режима паркинг. требуется эвакуация.как быть?
обычный эвакуатор мощной лебедкой заволокет, под колеса ставятся специальные тележки. Домкатить , подкладывать и затаскивать. Я такое в Минске видел. В далеко не самом крутом эвакуаторе эти приспособы были
У тех кто этим занимается всё есть.
У соленоида блокировки рычага предусмотрен на этот случай специальный паз. Вставляешь отвертку, вытягиваешь палец из фиксатора и ставь в какое хочешь положение. Или просто сними трос с АКПП.
Купил авто этой зимой.
Ездил безо всяких проблем, затем как начало теплеть АКПП стала выбрасывать странные штучки.
При езде в 20 градусов выше нуля за бортом, стоит несколько раз дать пинка под зад этому сараю и тут начинается: температура масла в двигателе(стрелка стоит перпендикулярно), АКПП перестает реагировать на включение режима "manual" каждая последующая передача включается только после 3800 (+ - 100) оборотов. Помогите квалифицированным советом. Заранее всем благодарен.
Ах да совсем забыл, после всего этого ужаса, глушу двигатель даю ей "остыть" от непосильных мук, завожу. Стрелка температуры масла в двигателе < перпендикуляра " | ".
И о боже она опять радует меня своими отличными ходовыми качествами.
У меня такая же беда, промывка радиаторов (кондея и охлаждайки), только отодвинуло порог неадыкватной работы manual, сейчас только если за бортом +30. ожет есть кто победил нудуг автоса.
так может кто выкинет отчет как снять передний бампер ?) я бы тоже помыл )
Снимается в принципе легко - по бокам болты..... и декоративные элементы легко,но аккуратно(на защелках) снимаются.......проблематично назад собрать,- есть 2 хитрые пластиковые защелки в уголках (легко ломаются, т к тяжело их повернуть) Изменено пользователем LEXA607
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ BVA4
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ) HP20 (AG)
какое масло надо для этого типа коробки??в мануале нашёл два типа масла что они типа подходят
это ессо jws 3309 и ессо лт 71141
Изменено пользователем equipe
мобил атф лт 71141 (цвет желтый) делал на захарова 106 бокс 6 поменяли за пол часа при условии что авто холодное живу рядом работа 200 т масло520т
извените за вопрос я сдесь новичок!
расшифруйте вин и если не трудно скажите какое масло в акпп для нее?
спасибо!!!!!! vf39d4hxe92117937
извените за вопрос я сдесь новичок! расшифруйте вин и если не трудно скажите какое масло в акпп для нее? спасибо!!!!!! vf39d4hxe92117937
ты лучше скажи какой двигатель и какого года авто, так быстрее ответят.
Дата начала гарантии 19.08.2004КОРОБКА ПЕРЕДАЧ BVA4 КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ) HP20 (AG)лить тоже что в 122 посте
только по книге ESSO ATF LT 71141
а как после замены коробка ведет себя или разницу не ощутил? просто сам собираюсь менять, а некоторые отговаривают.
ESSO вроде его уже не делает,делает Мобил.а самому....ну если процедуру найдешь.это не тоже самое что в механике поменять.
на некоторох станция еще есть ЕССО, уже узнавал. А менять я не сам собираюсь, а в смысле на своем авто.
Ааааааа,ну тут люди разделены на два лагеря,решение принимать тебе.
тотал эссо одни яйца ) после замены разницы особо не заметил мб немного мягче стало 10 т после замены все норм. на мой пробег 350 т автомат работает идиально тьфу тьфу тьфу при реверсе иногда проскаивает удар, драйв переключени по тахометру отслеживаю .
понял, спасибо, буду менять
  • Ректор изменил название на Пежо 607. АКПП 2.2, 2.7, 3.0, Замена масла, течь, ремонт, троение, толчки, ранее/позднее переключение
