Пежо 607. АКПП 2.2, 2.7, 3.0, Замена масла, течь, ремонт, троение, толчки, ранее/позднее переключение
Как понимаю нужно просто открутить поддон АКПП, и там будет стоять фильтр на неск. болтах
Может кто менял фильтр в АКПП 2.7 подскажите номер детали и номер прокладки под поддон, не могу найти
судя по внешнему виду самой коробки и фильтра, полюбому нужно колоть коробку, чтобы до него добраться, так как такового поддона в ней не просматривается...Партномер фильтра AF40.FIL01. Взято отсюда (позиция 450):
TF-80SC,TF81-SC(AM6).pdf
Изменено пользователем Evgen_Avd
коробка 4HP20 масло доливается через отверстие под воздушным фильтром. там отверстие как на иголку только!  каким приспособлением можно туда заливать масло?
заливал медицинским шприцем :)
Хотел поменять масло в 2.7, не могу найти контрольный болт-пробку для замера уровня масла. Может кто менял, подскажите где точнее он находится?
вот это я для чего и для кого писал? или читать не научили? уже все разжевано, даже с картинками, все равно от Вас одни и теже вопросы лезут...
Трубка под номером 3 является контрольной (как как щупа нет, она выполняет его функцию, ее длина и есть необходимый уровень, а лишнее сливается через нее), пробка под номером 4 - сливной. Для контроля уровня масла на ЗАВЕДЕННОМ авто откручиваем пробку 4.
В этом мануале самая первая картинка показывает расположение той самой сливной пробки:
607R_Слив - Залив - уровень _ Автоматическая коробка передач.pdf
Сперва выкручиваем пробку 2, затем трубку 1! и все, масло на полу...и далее все по мануалу...
Всем привет. В общем такой вопрос- 4нр20 при переходе с 2 на 1 бывает пинок, но не всегда, чувствуется когда резко газануть, потом сброс и пинок, в остальном по коробке никаких нареканий, копм диагностика ни одной ошибки, машину недавно купил. Думаю поменять масло в автомате, но вот одни советуют, другие пугают. Подскажите, кто что за симптом такой и как быть вообще. Где масло лучше поменять в минске, потому как сам из области и у себя спецам не доверяю))). может есть проверенные и знающие люди???
Как решился вопрос? У меня тоже самое только с 3 на 2 при резком торможении, при плавном все нормально. Тоже думаю заехать на проверку уровня масла.
Привет всем. Решил заменить масло в акпп. Было приобретено масло SWAG 30914738 (желтого цвета).
Итак приступим.
1. Сливаем старое масло с акпп, для этого откручиваем пробку шестигранником на 8.
2.Снимаем корпус воздушного фильтра для доступа к сапуну акпп.
3. Снимаем синюю заглушку .
4.Масло слили, закручиваем пробку.
5.Откручиваем контрольную пробку шестигранником на 6.
6.Заливаем масло, я использовал трубку с крышкой от другой бутылки, идеально подходит по отверстию.
Вливаем пока не польется из контрольного отверстия. Заводим авто и проходим селектором переключения по всем позициям. Ждем пока масло нагреется до 50 гр.( я использовал шнурок рр2000) по времени мин.10. переводим селектор в положение P. и смотрим на контрольное отверстие, если льется маленькой струйкой закручиваем и выключаем двигатель если не льется, то доливаем еще 0.5 литра и повторяем проверку. Ну вот и все.
Здравствуйте, выбираю машину на автомате какой посоветует взять 4 ступенчатый или 6 ступенчатый айсин, и какой понадежнее будет¿
Так это же дорестайл и рестайл. Берите что по моложе, главное проверить акпп перед покупкой. **Я люблю ПЕЖО КЛУБ БЕЛАРУСЬ!!!**
И сколько литров получилось сменить???
Итак приступим.
заливаем через отверстие сапуна?  там отверстие диаметром как на иголку!  как можно залить через такую трубку?
мне однажды долить необходимо было, так медицинским шприцем по 20мл заливал и то разливалось больше..
В отчете видна трубка с другой банки, подходит идеально по отверстию, перевернул банку и сжимаем банку, 1 литр меньше минуты вливаю.
A чего оригинальное "Citroen/Peugeot  9730.AE " решил не лить ? Все таки автомат, боязно, или SWAG качественный, разницы нет ...
Коробка мягче стала себя вести или разницы не заметил ?
Оригинальное масло это ZF Parts 8704000 S671090170 ZF LifeGuardFluid , по мне сваг или мобил одно и тоже, работает вроде норм, гидроблок только менять надо небольшой толчок с первой на вторую.,
Хм, посмотрел по каталогу, оригинал 9736.22, но не выпускается, заменен на 9730.AE.
А гидр. блок сколько стоит ? Посмотрел по exist - цена 2500$, как то через чур много, вроде слышал коробку перебирают с заменой гидро-блока за 1500$ ...
У меня тоже небольшие толчки, только на понижение, со 2-й на 1-ю, хотя не всегда, в большинстве случаев когда кидать газ, и пассажиры не чувствуют вообще, я как говорю вот сейчас будет, почувствовал - ответ нет ... Может и придираюсь сильно ....
стоимость ремонта гидроблока не превышает 500 баксов (в латвии есть сервис уже тут обсуждался) и помоему уже наши неплохо с этим справляются за сопоставимые деньги с гарантией
всем доброго дня. Подскажите пожалуйста,на пежо 607 2003 года стоит коробка с маркировкой 4HP20 20HZ25.
хочу установить 4HP20 20HZ04. возможно? Что значат данные маркировки?
Всем спасибо.
Всем спасибо.
Разные передаточные числа. Если просто поставить - выползет ошибка "Датчик выходного вала. Когеренция". Если хочешь, чтобы всё заработало нужно перекинуть механическую часть - валы, шестерни со старой коробки.
Всем привет (расставание было не долгим) после замены коробки,авто поехало,ни толчков,ни задержек,ни тебе ошибок.....через неделю пробуксовка на скорости и началось.....по прямой с пробуксовкой,но едет,на светофоре,пока не заглушишь и по новой стартонёшь стоит....как считаете,достаточно гидроблок поменять или половинить коробку и доставать шестерню (где шлицы оборвало)и ещё,какие сальники надо менять при этих работах ? Зарание спасибо (знаю поможете)
Добрый день. Господа, уже сталкивался с вопросом снятия-установки коробки 4НР20. Снимается муторно через низ, откручивается подрамник и вся подвеска. Интересует - не проще ли выдрать коробку через верх вместе с двигателем ? Намного удобнее было бы женить двигло и коробку после ремонта. Да и доставать коробку из ямы - то ещё занятие...
  • Ректор изменил название на Пежо 607. АКПП 2.2, 2.7, 3.0, Замена масла, течь, ремонт, троение, толчки, ранее/позднее переключение
