Пежо 407. Топливная система. ТНВД, форсунки, топливный фильтр, давление топлива в рампе.
  • Ответов 684
Какой именно оригинальный?
Delphi. Сегодня с утра опять не завелась, подкачал грушей и поехала, только вот заметил что мокрая форсунка была, вечером глянул сухая. В чем может быть проблема хз, на сервисе сказали поэксперементировать с кол-вом топлива в баке, что почти пустой, что полный один хер, на холодную не заводится, если грушей не подкачать
Вот и мне бы  размер узнать этого уплотнительного резинового колечка на штуцере обратки на 1,6HDI - отдельно нет по сервисбоксу 100% (((
Уходит антифриз, вокруг форсунок лужи с антифризом. Фото не с моего авто. Началось постояла 3 дня при -25 на улице без движения. Я так понимаю прокладка ГБЦ на замену... или без вскрытия не диагноз не поставить. Помпа такой эффект вообще может давать( хотя понимаю что она тут не причем вообще, но все же...). Прицем уходит как-то по хитрому 2 недели все на месте, потом за день пол бачка сразу. Дыма белого с выхлопа нет, тяга нормальная. И вообще не понятно откуда там антифриз, обычно соляру оттуда гонит. Причем антифриз чистый без соляры, прозрачный
post-8284-0-99281300-1453646910_thumb.jp
Я решил эту проблему визитом на дизель сервис, нашли такие же точно штуцера от мерседеса, какие -то копейки стоило. Взял пару, потом второй пригодился когда родной поломался)).  У меня 1,6hdi
На днях вытер все насухо. Завел. 2 и 3 форсунка сразу антифриз попер вокруг. К чему готовится подскажет может кто. Думаю прокладка или что еще...
Если честно, не понять по фото, откуда там антифриз. ДТ попёрло из форс, понятно, а антифриз нет.
в том то и дело что не соляра  и не масло, обычная жидкость как вода без запаха и вязкости, руки сразу отмываются и не пахнут.  антифриз уходит из бачка литр за неделю, вокруг форсунок лужи, останавливаешься пар идет из-под капота. Сам не понимаю откуда там антифриз. Форсунки проверял все намертво зажато, медные шайбы все менялись 4 месяца назад. может откуда то еще теч туда может.   сфоктаю выложу.
прокладку гбц менял в ноябре месяце, все собрали было все нормально 2 месяца. После сильных морозов -25.  а так было сухо, ничего не подтекало. может подмерзло прокладку тупо порвало, если такое вообще может быть.
Тут.мысли такие. 1) двигатель работает хорошо. Дыма с трубы нет. 2) вода из под форсунок может появится внутри течь антифриза и тупо прет через верх. СолЯрки там нет поэтому кольца медные в порядке. Остается понять откуда внутри антифриз. Помпа такой эффект может давать? Она вроде как снизу стоит.
В верхней части головки блока антифриза нет. Попробуй открутить пробку расширительного бачка, заведи и наблюдай. Если попрёт опять - это не ОЖ.
С фонариков вечером полазил, воздух из-под 3 форсунки сифонит, Когда газуешь хорошо видно по луже и слышно. Двигатель чуть прогрет был, жидкость  оттуда не гнало. Не понимаю, может голова треснула. Не сильно хорошо конечно видно, но жидкость желтая прозрачная, то точно антифриз
post-8284-0-20336000-1457553982_thumb.jp
А вы точно знаете, что это антифриз? На вкус пробовали? Форсунки стояь в колодцах. Кододцы представляют собой втулки на длину форсунки. Втулки съемные. Антифризу там браться неоткуда.
С двигателем: голову меняли на б/у 4 месяца назад. Проблем с работой двигателя нет, тяга в норме, расход нормальный. Как форсунки там стоят я в курсе)) (почти неделю рассматривал там все в разобранном виде).  И сам понимаю что там неоткуда антифризу взяться. Но то не соляра и не масло -- это 100%. Буду на вых. выдувать там все насухо и смотреть. Странно все это
форсунки проверялись просто компьютером на машине, немного подьезжены, одну пришлось заменить, переливала сильно, троило немного.
Форсунки проверяются на стенде. На машине они должны просто стоять и работать.
То понятно, никто не спорит. А причем тут ОЖ. Утром завожу все работает как часы, шуршит. Ничего не сифонит, не заливает. После прогрева, (немного подтраивает. Почти не заметно) такие мысли, начинает сифонить из под форсунки откудато из нутри тянет под давлением ОЖ (если такое вообще возможно и вопрос открытый откуда в голово может быть ОЖ, даже теоритически).
