Пежо 407. Топливная система. ТНВД, форсунки, топливный фильтр, давление топлива в рампе.
Помогите кто может! у меня 407 sw 2006 года VIN: VF36E9HZC21487707,  нужен ремонт форсунок. не могу определить что за форсунки стоят. и может кто подскажет. ремонту в домашних условиях поддается, и какие запасные части необходимы??? за ранее благодарю за помощь...
  • Ответов 684
у тебя скорорее всего сименс будет)
у меня Бошевские форсунки, модель не могу определить. может подскажешь если знаешь как по вину определить какой модели стоят
Откройте капот и посмотрите код на форсунках 10 значный
спасибо за подсказку!!!
есть такие кто ремонтировал форсунки самостоятельно? подскажите на что обратить внимание и какие запчасти покупать обязательно?
Самостоятельно у вас ничего не получится, вы хоть знаете что у вас с форсунками???
ездил на СТО сказали нужно менять внутренности, распылитель  не течет. ремонт дорогой будет. вот и думаю попробывать самому. с обычными дело имел. а вот комон рейл в первые.
407 дизель 2,0 сименс 2006 год. Течет обратка, как сказали, износилось кольцо на пластиковом штуцере (выделен на картинке красным кружочком), который вставляется под защелку в форсунку, может кто сталкивался и может подсказать какое колечко подойдет (нужно, как я понял, стойкое к солярке)? Смотрел по каталогу, а в нем только вся обратка целиком. Помогите пожалуйста.
Я у себя менял могу посмотреть размер. Вроде бы в гараже даже остались колечки.
Может кому будет полезно все то, что я узнал по поводу ремонта обратки.
1. Движок 2.0 такой же как на фордах (гэлекси), а копаясь в интернетах дальше узнал номерок этих резинок 1 673 574 ;
2. Часто вылетают скобы крепления тройников обратки (ослабевают и перестают достаточно жестко держать штуцер в форсунке, поэтому могут сопливить), а подходят с небольшими доработками бошеские, вот номерок - 1 379 930 (для 2.0).
Резинки по 1,5 уе, скоба меньше 10 уй.
Вот размеры кольца для тех кто хочет подобрать самостоятельно 6ммх4ммх1мм (внешний диаметр х внутренний диаметр х ширина (толщина) кольца). Пишут, что можно найти у ребят кто чинит кондеи или топливную бензиновую. По отзывам ходит у кого как, у кого хватает на 2 тыщ. км, у кого стоит уже более 35 тыщ.
..... Движок 2.0 такой же как на фордах (гэлекси)....
Поправочка!!! Это у них на Фордах такой же движок, как у нас на Пыжах!..
Шо 2.0TDCi, шо 1.6TDCi - это те же самые 2.0 и 1.6HDi!
Всем привет!Проблема в пежо 407 2.0 hdi RHR.Не запускается.Код ошибки P0088.В топлевном фильтре есть вода, на дне стакана и стружка, к магниту клеится.Насос ТНВД разбирал он в идеале.Не понетно от куда стружка?Насос собрал обратно и поменял клапан высокого давления на насосе внизу,поставил б/у.Стала заводится но давление большое от заданого и опять ошибка P0088.Нужна помощь! :fie:
У меня было тоже самое было затем само прошло, был у дизелистов сказали мыть бак, всю топливную и в насосе менять подкачку и крышку подкачки. По их словам стружку гонит тнвд, а точнее крышка подкачки.
Сегодня поставил новый клапан ТНВД замен б/у,фирмы VDO номер не помню.Сперва завелась все окей.По работала на холостых до 80 градусов и опять тоже самое гуляет давление от заданного.Перед этим, не менял фильтр топливный, в котором была вода немного и как писал стружка.И о чудо меня осенила поменять все таки фильтр топливный и почистить стакан до блеска.Фильтр поставил Фирмы Фильтрон PE816/5.К стати хорошо встал в посадочные места,плотно не то что старый болтался, в верхней части.После замены ф.т все вроде стало окей. Чел поехал бороздить просторы! :russian:
Я разбирал весь насос до винтика не где не нашел выработки.Жалко не было фотика я б его с фоткал в разобранным виде! И кстати крышка подкачки алюминиевая на ней было немного выработки но очень маленькая совсем!
Вот эта крышка и гонит стружку. Лучше ее поменять чтоб форсунки не убить, стоит не дорого, я покупал за 34$ и подкачку за 22евро.
Отправлено с моего HTC One mini
Изменено пользователем miko1a
Вот эта крышка и гонит стружку. Лучше ее поменять чтоб форсунки не убить, стоит не дорого, я покупал за 34$ и подкачку за 22евро. Отправлено с моего HTC One mini
Я согласен но стружка металлическая в т.ф а крышка алюминиевая вот в чем дело!
С телефона сижу, вбей номер форсунки своей на allegro.pl и покажет , сори 180 восстановленые а новые 270
раз востановленные значит ремонтопригодны)))уже радует.
Спасибо!!!
а можно поподробней? удалось купить? какие : восстановленные или новые? сколько обошлись?
Кто научит, как подобрать замену одной форсунки?
Одни говорят по первым четырем цифрам номера, другие-по последним (найти весь 10-значный номер пока не получается, а все 4 менять нет желания).
может известен номерок промежуточного пластикового  тройника на который одевается эта резинка?
Изменено пользователем Vodolei
