Пежо 307. Сцепление
Подскажите, пожалуйста, появился легкий сверчок, отчетливо слышен при открытой форточке как на холостых оборотах так и при движении до 2000 об/мин.
Как только дотронусь до педали (не выжимая) сцепления - пропадает, при выжатом сцеплении тоже нет.
Сцепление новое с одномассовым маховиком, прошло чуть более 1000 км.
Неужто выжимной???
я взял этот комплект.
а так сцепление сильно жесткое????
Сцепление мягкое... Ненравится толька лёгкая вибрация... Кстати, читал в этой ветке, что в этом комплекте выжимной галимый идёт, на год гдето хватает, но я поставил этот... Посмотрю, что будет. Может это из-за его вибрация?
кто как центрировал маховик при замене?
В комплекте шёл палец, которым заклинивалось положение перед съёмом (сам не менял, поэтому точно не знаю куда палец вставляется)... Если вы, конечно, о этом речь ведёте...
В смысле? Он плотняком налазит, даже молотком приходится стучать(через подложку). Зажимается по диагонали последовательно.
я уже давно отцу поставил одномассовый, ездит и не парится. одно заметил сцепление вверху больше берет.
И у меня давно стоит. Все ОК. А сцепление во второй половине и до конца схватывает тоже.
Неужто выжимной???
Еле слышный металический звон? Как колокольчик?
а такой от Sachs 3151 994 301 лучше? или только он на 2x массовый подходит???
post-12197-0-47844500-1338301084_thumb.p
Изменено пользователем Peugeot 307
Да. Так и есть.
У меня так после замены сцепления. Я обратил внимание , когда закручивал ступичные гайки , что заглушка от раскручивания со шпилькой стали болтатся. Я думаю они и звенят. Как нибудь посмотрю, отпишусь.
Peugeot 307, вот не помню, какой фирмы в комплекте шёл... Почитай тему, там до 8 страницы инфу точно найдёшь, какой народ ставил...
Всем здравствуйте! Недавно купил 307 2,0 hdi(107) и мучает один вопрос, по какойпричине тугая педаль сцепления? Можно ли её сделать помягче?
У меня тоже была тугая педаль пока по случаю не пришлось снять коропку, там выжимной чуть не проваливался за пластины где он на них давит в корзине. Поменял корзину,выжимной, диск   и первый раз когда выжимал сцепление думал что нужно прокачивать цилиндр, хотя я его отводил в сторону  с трубкой и не рассоединял, вот на столько легко стало.  И сцепление сейчас берет в начале выжима педали , а не под концом как было ранее.
 7,5 тыс км назад менял сцеление, полный комплект Валео с 2-х массовым маховиком, 300км назад появилось попискивание,  при наборе скорости, движении на малой скорости(по двору на 2-й), во время движения если отпустить и нажать газ сопровоздается попискиванием, если начать катиться с первой не нажимая газа. Неужели снова хана сцеплению?
Изменено пользователем krotorbobr
15 тыс км назад менял сцеление, полный комплект Валео с 2-х массовым маховиком, 300км назад появилось попискивание, при наборе скорости, движении на малой скорости(по двору на 2-й), во время движения если отпустить и нажать газ сопровоздается попискиванием, если начать катиться с первой не нажимая газа. Неужели снова хана сцеплению?
Если маховик не стучит при глушении и нет провалов при резком нажатии на газ, то маховик скорее всего не развалится ближайшие 80 000км. А попискивание может пройдёт, а может и нет. Бесит?= отдай по гарантии +продавец оплатит ремонт, если делали на сертифицированном СТО. Изменено пользователем liroma
маховику
Съездил на очередное СТО, мехпник авторитетно заявил, что ремень ГРМ перетянут, поэтому и свистит, возможно ролики/шкиф на замену
Заменили натяжной ролик, механизм натяжения, ремень генератора, скрип остался, скороее всего это все-таки маховик. Как он мог начать скрипеть через 7 тыс км после замены? Провалов нет, звук конечно раздражает, поеду на СТО где менял, поинтересуюсь, что да как.
liroma отдай по гарантии +продавец оплатит ремонт, если делали на сертифицированном СТО.
покупал на малиновке(так вышло дешевле) и я уже и не помню где точно все покупал, на коробках наклейки ШАТЕ-М, сертифицированное СТО - имеется ввиду официальные СТО Пежо?
Им.ввиду любое СТО, работающее оффициально и имеющее сертификат на проведение замены сцепления. Обычно, кто работет офф-льно, тот имеет такие документы. Нужна ксерокопия. И ещё, у СТО можно взять справку о том, что маховик бракованный. Далее -> вспоминай где покупал.
P.S. А новые запчасти бывают и с браком и с раком...
Есть подозрение, что при замене они плохо поставили сальник, и через него вытекало масло, могло ли это сказаться на работоспособности маховика?
поставил одномассовый маховик вместо двухмассового!!!! минусов не заметил все нравиться полет нормальный теперь хоть писк и треск не раздрожает ! покупал в украине у официалов весь комплект обошлось 4830грн=600$! когда заказывал они мне не смогли сказать одномассовый это или двухмассовый был удивлен что они даже не знали что такой комлект существует ждал 26дней !долго очень особенно когда эти дни пришлось ходить пешком !!!!! кстати в комплекте лежало все Valeo кроме подшипника !!!
Б\у одномассовый не найдешь конкретно на свой мотор. Варианты были - некоторе время назад стали поставлять комплекты с одномассовым маховиком на замену двухмассовому. Шанс чт оу тебя стоит одномассовый маховик очень невелик. Бери комплект сцепления для двухмассового и не заморачивайся.
Peugeot 307, на экзисте почти за 3.500.000 брал, а тут за такие деньги... Дешевле не найдёшь! Катаюсь уже тысячи 2-3 - всё нормально. Конечно с двухмассовым не мравниться, т.к. вибрация при трогании чуть больше, а в целом хорошо.
Поидее нет, но плохо поставленый сальник - хороший повод разобрать всё бесплатно и заодно посмотреть на маховик.
а нужно ставить при замене на одномассовый стопорное кольцо kak на двухмассовом маховике????
Стопорное кольцо соединяет две половинки двухмассового маховика, в одномассовом его нет. Соответственно, ставить ничего не надо.
если не менять маховик к чему может привести???
пропадет сцепление довольно таки резко оно исчезнит !
Если не менять двухмассовый маховик-то при установке нового сцепления на старый первым развалится имеено маховик, и через сколько это будет-зависит от состояния самого маховика. Например, у меня маховик отходил меньше корзины. А это опять вся работа заново+новый (скорее всего возьмете одномассовый) маховик+новая корзина. Я б такой херней не страдал.
Наварачивается сцепуха, писк появился 2 месяца назад(при трогании и на малых оборотах только - вибрации особой нет ..как бы сцепление пока работает - ну педаль правда туговата).....Изображение Полностью прочитал эту тему - и стал перед выбором какой лучше брать....тут все стоят горой за одномассовыйИзображениетак как он вечный....Но ведь если его поставить вибрация полностью не исчезнет да и сцепление будет работать не так как при двухмассовым...плавность хода будет не та.ИзображениеПосоветовавшись со знакомыми по ремонту и продажей запчастей решил брать двухмассовый LUK комплект ....Изображение Вчера сделал заказ ..приедет через 3 недели ....стоит весь комплект сцепленияИзображение 470 у.е , дороговато конечно - но чтож поделаеш....У меня вопрос - так как наезжаю в каждый день по км 60-80 - дотянет ли сцепуха до замены.Изображение.???
Если честно, то о какой вибрации вы говорите? У меня никакой вибрации как небыло так и нет. А "плавность хода", как вы говорите, одинаковая (пружины стояли в маховике , а счас стоят  в диске). А замена двухмассового на двухмассовый считаю большой глупостью. Деньги на пару десятков километров. Ну конечно каждому свое.
Наварачивается сцепуха, писк появился 2 месяца назад только - вибрации особой нет ..как бы сцепление пока работает - ну педаль правда туговата).....Изображение Полностью прочитал эту тему - и стал перед выбором какой лучше брать....тут все стоят горой за одномассовыйИзображениетак как он вечный....Но ведь если его поставить вибрация полностью не исчезнет да и сцепление будет работать не так как при двухмассовым...плавность хода будет не та.ИзображениеПосоветовавшись со знакомыми по ремонту и продажей запчастей решил брать двухмассовый LUK комплект ....Изображение Вчера сделал заказ ..приедет через 3 недели ....стоит весь комплект сцепленияИзображение 470 у.е , дороговато конечно - но чтож поделаеш....У меня вопрос - так как наезжаю в каждый день по км 60-80 - дотянет ли сцепуха до замены.Изображение.???
В СВОЕЙ МАШИНЕ МЕНЯЛ СЦЕПЛЕНИЕ ? Если нет - то скажу ,при сдыхании маховика происходит свист (писк)при трогании и на малых оборотах....чем больше изнашивается маховик - тем чаще он появляется ,к тому - же двигатель начинает нехило колбасить(вибрация)...Машину брал 01.04.2011 из Германии - год проездил без проблем - уж поверь - отличить машину как она работала тогда и сейчас могу... Изменено пользователем ELEGY
надо бывло брать одномассовый и не забивать себе голову лишней информацией.Многие уже пошли по твоему пути и поставили двухмассовый, скрипы и писки через несколько сотен или пару тыщ км возвращались.
  • Ректор изменил название на Пежо 307. Сцепление
