Перейти к публикации
  • Последние записи блогов
    • Услышал скрип с зади при переезде через лежачие, поехал на диагностику подвески. Написали пару запчастей. немного по переду и заду. Заявил вин запрос на a-a.by Их ответ не очень впечатил, Также сам многое нашёл. Прошу помощи по номерам запчастей и фирмам. (А может кто разбирал заднюю подвеску, что-то ещё вылезло, буду рад советам…) ===Перед== Сайлент блок передних рычагов CITROEN/PEUGEOT 352343 CITROEN/PEUGEOT 352343 Рулевые тяги CITROEN/PEUGEOT 3812A6 CITROEN/PEUGEOT 3812A6 ===
      yura1991
      yura1991
    • Как всегда забросил БЖ обеих машин на долгие месяцы, и в 2020 мне даже не нужно искать на это оправдания. Не писать бы ни слова ни про коронавирус, ни про политику и протесты. Но это было бы странно, ведь первая тема уже коснулась даже самых отрешенных скептиков по всему миру, а вторая — сначала 97%, а затем и все 100% белорусов. Да, год для меня начинался с самоизоляции, которую я прилежно соблюдал почти два месяца, продолжился свадьбой в масках и на социальной дистанции, затем взрывами с
      RoWi
      RoWi
    • Всем привет! Решил перед зимой, немного уделить внимания Мишане) Что было сделано : 1) замена масла и фильтра 2) залил в бачок неплохой омыватель, запаха от него нет. 3) в обшивке задней полки восстановил отверстия, которые при перетяжке полки жена по незнанию заклеила тканью. 4) установил попагрей, это уже его второй сезон будет. Вот там подробнее о нем. www.drive2.ru/l/540675773061661770/. 5)Пришлось прикупить концентрат ож, бо по каким-то причинам на фланце оказался не зажат хомут и гра
      aleksei607a
      aleksei607a
    • Всем привет! После лакировки фар они конечно же стали выглядеть лучше. Такими были. Такими стали после покрытия лаком. Но за 20 лет отражатели покрылись пылью и стекло изнутри в разводах.Нужно вскрывать фары и все очищать.И чтобы это сделать не спеша и при достаточном свободном времени, а это скорее всего будет зимой, решился на покупку новых фар. Фара правая TYC 205777082B Фара левая TYC 205778082B В сравнении.Сверху оригинал Bosch, снизу китайский TYC. Так выглядят кита
      Андрюха555
      Андрюха555
    • Всех приветствую! Осень, октябрь, ловлю момент! I II III IV V Гродненский р-н, д. Немново и шлюз "Немново" — памятник архитектуры Беларуси, создан в первой половине 18 века VI VII VIII IX X. Следующие снимки сделаны в крайнем левом, за деревом домике Да, неожиданно меня пригласил проходящий мимо хозяин музея этой местности XI XII. Разного рода исторические артефакты этой местности и фотографии разных периодов XIII. Быт, эхо войны XIV XV Едем даль
      butthead
      butthead
    • Нужен совет по прокачке тормозов
      Всем привет! Ребята — поделитесь опытом. Суть проблемы такова- лопнула тормозная трубка на заднем правом суппорте. До дома, в районе 20км, ехал без тормозов. Заменил трубку, прокачал все колеса, начиная с заднего правого, зад лево, перед право, пепед лево. Прокачивал на заглушенной. Педаль дубеет. Как только завожу машину педаль падает практически в пол. Тормоза есть но на половину от того что было. Нормально тормозит ближе к полу. Воздух с трубок не идёт. В чем может быть ещё проблема? Гл
      zdorovi
      zdorovi
    • Диски снова в продаже
      Смотрите пост ниже, там все написано
      Олег0608
      Олег0608
    • Совсем недавно ощутил неприятный и едкий запах горелого масла в салоне автомобиля. Заглянув под капот, обнаружил протекание у основания 3-ей форсунки (почему-то из информации Интернета, у многих именно 3-тья и протекает). Долго не думая, закупился ремкомплектом уплотнителей сразу на четыре форсунки. Собирал детали по-отдельности. Читал, что есть комплекты в сборе, но глянув на их цену, решил, что собрать всё порознь выйдет дешевле. Также взял пару баночек очистителя карбюратора. Собрал ком
      syberez
      syberez
    • Началось все с полировки, а закончилось самым надёжным способом
      TuXoH
      TuXoH
    • Продам диски р18 (galaxy) Ronal от 407-го купе, в норм состоянии с новой резиной, резина triangle летняя проехала 2 тыс примерно, не больше. Отдельно диски не продам, только с резиной . Диски без датчиков давления. Цена за комплект 500$
      Олег0608
      Олег0608
      Олег0608
      Олег0608
    • Всем привет. Может есть у кого защита, которая стоит над педалями? Пишите, обсудим её транспортировку до меня) Нужна точно такая, как на картинке)
      aleksei607a
      aleksei607a
    • Всем привет! Вот и пришло время устранять последствия урагана изложенные здесь.Что касается машины, она опять возвращается в малярку. Повреждение передней пассажирской двери. Чуть сильнее и было бы сквозное. Все выровняли, обклеили и загрунтовали.Но и здесь что-то пошло не так.Такое практикуется, не очень часто, но бывает.Что-то с чем-то не подружилось и вот результат.Заменили компоненты и вроде все хорошо. Окрашено. Результат. Залечили рану Льву.) Как ничего и не было
      Андрюха555
      Андрюха555
    • Привет всем. Вообщем авто полностью разобран. От кузова переднюю правую четверть купили уже. Задняя правая в хлам. Остались перед и зад левый. Если в ближайшее время никто не купит, поедет на метал. Если надо кому что, пишите или звоните, по цене договоримся. Ну и так запчастей ещё есть: мотор комплектный, печка, двери… Всем добра!)
      evgen1992
      evgen1992
    • Всем добрый день! Пару дней назад выскочили ошибки р3011, р3010, р 0565, р061F, машина заметно начала слабо отзываться на педаль, дроссельная заслонка, огромное спасибо ребятам которые описывали эту проблему, и то что наш оригинал можно заменить на дроссель от ГАЗЕЛИ… почитал и решено было купить запчасть от газ на Пежо, стоит в два раза дешевле, в бресте 300 рублей, и когда снял свой … Они одинаковые, разные цифры и год выпуска, когда снял с виду был не сильно грязный, но когда снимал фиш
    • Быстрая прокачка тормозов
      Подпишитесь на канал, спасибо
      TuXoH
      TuXoH
    • И просто фото Решил заснять разгон своего пыжа, а то ни разу этого не делал.Со старта не начинал-коробку пожалел.Приятного просмотра)
      klim607
      klim607
    • Вопрос знатокам.
      кто нибудь вкурсе от 508 сидухи войдут в 407? Или от какого нибудь ситроена?
      staryoskol
      staryoskol
    • Всем привет ))) Что сказать время идет, 6 лет проездил на б.у стойках и вот пружина сгнила и сломался верхний виток. Так как желания возится не было вообще, решил купить стойки в сборе и поменять. И как раз на работе пришли запчасти с Франции с парой стоек в идеальном состоянии (а для работников еще и скидка 40 %) я решил их забрать и быстро поменять и забыть про них ))) На всякий случай стянул пружины и проверил опорные подшипники, ну и напихал смазки чтобы не так быстро все ржавело.
      Кравчонок
      Кравчонок
Alex1965
5008. Замена масла в КПП BVM6 (механика, 6ст.). Фотоотчёт. Какое масло заливать
    Рекомендованные сообщения
    Всем привет!
    Заметил что начало подвывать что-то под нагрузкой. Решил для начала поменять масло в коробке, но так и не нашел какое.
    На более старых моделях в инструкции четко написано:Total Transmission BV 75w80. А для 5008 нигде не указано.
    Кто менял уже может знает?
    Поделиться на других сайтах
    and25
    Спасибо буду смотреть, но я так понял, что надо заливать шприцом?
    Посмотрел внимательней, второй рисунок (обведено красным) это относится к выжимному подшипнику, который гидравлический.
    maxVE
    Ага. Тоже только рассмотрел. Да, это к гидравлической системе выжимного
    maxVE
    and25, Вот тема на другом клубе. Смотри. Там все подробно.
    С тебя подробный фотоотчет, чтобы по другим клубам не шастать  :)
    and25
    Если решусь поменять обязательно сделаю отчет.
    P.s. у него там робот и походу он через сапун заливал, не уверен.
    maxVE
    Робот от МКПП в техническом плане не имеет отличий. И отчет его верен для наших коробасов.
    and25
    Нашел еще в одном источнике (книга по ремонту 308) там прямо написано открутить сапун и туда залить. Правда добраться до него... Все как описано по ссылке.
    Еще интересно как проверить уровень масла в коробке? По идее должно быть какое-то отверстие которое закрыто болтом.
    maxVE
    на механике 5-ти ступке болт №12. Это с торца левого если смотреть. У нас я бы слил полностью, и залил 2.1 литра.
    maxVE
    Значит такс, что касается масла. В нашу машину  необходимо масло TRANSMISSION GEAR 8 75W-80
    Это равносильно Total Transmission BV 75w80. Необходимая емкость 2,1 литра.
    Заливается через вентиляцию (САПУН).
    Вот, уже ближе. Спасибо Максим.
    Сегодня был на подъемнике, искал заливное (оно же контрольное) отверстие. Не нашел!
    Так что заливать придется действительно через сапун.
    Одно плохо - из-за вот этих 100 грамм  нужно будет дополнительно банку масла покупать.
    maxVE
    Я себе взял 2 литра. 100 гр. действительно из слитого не проблема взять. Цена 125000 за литр.
    Ну за такие цены можно и бочку купить.
    У нас у дилера 2-х литровая канистра стоит 30 евро.
    А если еще и вторую купить, получается дороговато.
    А так да, возьму 100 г из старого.
    maxVE
    У меня при замене шаровой, шруз выскочил, масло светлое как слеза вытекла... поэтому в моем случае я конечно же добавлю старое.
    maxVE
    Сохранить в Альбом438aas-960.jpgОткручиваем площадку под аккумулятор.
    Сохранить в АльбомОткручиваем площадку под аккумулятор. Этот болт под защитой переднего левого колеса. Отгибаем ее и откручиваем
    Сохранить в Альбомc0438aas-960.jpgОткручиваем площадку под аккумулятор.
    Сохранить в Альбом60438aas-960.jpgСливаем масло.
    Сохранить в Альбом90438aas-960.jpgСливаем масло.
    Сохранить в Альбомf0438aas-960.jpgСливаем масло.
    Сохранить в Альбом88438aas-960.jpgСнимаем заглушку сапуна на коробке
    Сохранить в Альбом48438aas-960.jpgЧерез него заливаем масло.
    Сохранить в Альбомc8438aas-960.jpgЧерез него заливаем масло.
    Сохранить в Альбом28438aas-960.jpgЧерез него заливаем масло.
    Емкость заправки в коробку 2,1 литра. 100 гр. взято из старого масла. Масло Total Gear 8 BV 75W80
    Цена вопроса: $15
    Так, хватит напрягать Макса, а то разорите ))))). Вы че не поросите, он вам и фотоотчет и соответственно свои бабки на запчасти)))! Складывайтесь бабосами, а Макс вам фотоотчеты бомбить будет)))! Ладно, это была шутка))!
    Макс, отличный фотоотчет, спасибо тебе за старания и заботу о нас, криворуких)))!!!!!
    maxVE
    Шутник ты, Андрюха! По итогу включаться передачи стали мягко. Первую включаю запросто на 40 км\ч, правда сцепу не отпускаю :) Пропало рычание с 1-й передачи на 2-ю, подзакусывала, как с мертвым синхронизатором. Исчезло подвывание на 3-и 5й передачах.
    Гость MisterBlik
    Да, Максим как всегда с хорошими фото отчетами ... Спасибо!
    Мужики, а вот если на роботе толчки очень сильные при троганниии на холодную. И на горящую бьёт при понижении передачи. Есть смысл в первую очередь менять масло? Что посоветуется сделать?
    Гость MisterBlik
    Так на след. день и сделал. Да, стало мягче, когда прогретая вообще все ок. Но при малом нажатии на газ иногда потряхивает. Сегодня утром на холодную при старте потряхивало ... Буду ездить, но как говорили мне симптомы похожи на замену маховика и сцепления с корзиной. Надеюсь зиму переживем :). Кстати, может есть фотоотчет по замене термостата ?
