s_lemesh Опубликовано 30 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2021 28.03.2021 в 17:04, Peugeovod сказал: Пневмопистолет с длинной трубкой, продуёшь по кругу между гранатой и подшипником, 8 атм. Должно сдуть. Доброго времени. Не помогло, в динамике чем больше скорость тем больше разница в показаниях и всех допусти 50 а у левого 45. Как то вот так. Завтра если будет погода попробую датчики поменять местами и посмотрю что это даст. Не дождавшись завтра сделал все сегодня один Фиг такая же ерунда разница в скорости и всё с левого колеса, значит не датчики. Либо магнитное кольцо либо проводка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NightCat Опубликовано 31 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2021 (изменено) 21 час назад, s_lemesh сказал: Доброго времени. Не помогло, в динамике чем больше скорость тем больше разница в показаниях и всех допусти 50 а у левого 45. Как то вот так. Завтра если будет погода попробую датчики поменять местами и посмотрю что это даст. Не дождавшись завтра сделал все сегодня один Фиг такая же ерунда разница в скорости и всё с левого колеса, значит не датчики. Либо магнитное кольцо либо проводка. По итогу борьбы и победы над «ABS fault», склоняюсь к мнению, что магнитную ленту (если у вас лента, а не кольцо) повредить очень сложно. Она выполнена из «мягкого» магнита, слегка притоплена за фланец и не особо даже удалось ее поцарапать. Поэтому найдите электрика и прозвоните проводку от блока до датчика. Ну и ещё раз, обязательно сняв сам сенсор, вымойте и его, и магнитный таргет. Моя проблема (по правой стороне), которую я обрисовывал выше, ушла только после этого. Ну и датчик на правую сторону я подкинул снятый с левой стороны, так как он был «прозвонен» и заведомо исправен. Изменено 31 марта, 2021 пользователем NightCat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_lemesh Опубликовано 31 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2021 4 часа назад, NightCat сказал: По итогу борьбы и победы над «ABS fault», склоняюсь к мнению, что магнитную ленту (если у вас лента, а не кольцо) повредить очень сложно. Она выполнена из «мягкого» магнита, слегка притоплена за фланец и не особо даже удалось ее поцарапать. Поэтому найдите электрика и прозвоните проводку от блока до датчика. Ну и ещё раз, обязательно сняв сам сенсор, вымойте и его, и магнитный таргет. Моя проблема (по правой стороне), которую я обрисовывал выше, ушла только после этого. Ну и датчик на правую сторону я подкинул снятый с левой стороны, так как он был «прозвонен» и заведомо исправен. Доброго времени. Спасибо за совет. Датчики вымыл и поменял местами, с проводкой вроде тоже все ок все звонит я и визуально цело а вот магнитный таргет как то слишком утоплен в ступицу на правой стороне он заподлицо. Пока взял и просто отсоединил сенсор, пакатаюсь без АБС, а там может сазрею снять ступицу и паковырять магнитный таргет, просто как бы все работало а после того как помыл началось непонятно что, вода однозначно уже высохла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NightCat Опубликовано 31 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2021 (изменено) 54 минуты назад, s_lemesh сказал: Доброго времени. Спасибо за совет. Датчики вымыл и поменял местами, с проводкой вроде тоже все ок все звонит я и визуально цело а вот магнитный таргет как то слишком утоплен в ступицу на правой стороне он заподлицо. Пока взял и просто отсоединил сенсор, пакатаюсь без АБС, а там может сазрею снять ступицу и паковырять магнитный таргет, просто как бы все работало а после того как помыл началось непонятно что, вода однозначно уже высохла. Добрый вечер. Ковырять не надо - спиртом вымойте начисто и достаточно. И, главное, не забудьте отрегулировать зазор между ступицей (не говорю сенсором, потому что лента притоплена) до МАКСИМУМ 2-ух миллиметров. Я сделал примерно 1,5. Если закручивать сенсор "намертво", то на последнем витке резьбы он начинает отодвигаться от таргета и "становится" на 3-3,5 мм, поэтому я чуть недокручивал винт. Никакой силовой нагрузки он все равно не несет. Что же касается мойки, то могло что-то смыть в зазор между таргетом и сенсором. При финальной очистке своей правой стороны, я так и не смог добиться положительного эффекта пока не снял тормозной диск. Хотя, вроде бы, все и так было на виду. Но, правда, я еще не звонил снятый сенсор - мой мультиметр "плюшевый" и он вообще не "нюхает" его сопротивление, равно как и у нового. На работу отнесу послезавтра и там замерю. P.S. Кстати, не исключайте и проблему с самим блоком. Как мне удалось выяснить, в некоторых случаях отгорают ножки контактов от платы. Поэтому сделайте диагностику после полной очистки сенсоров и таргетов. Ступицу же только менять, если она в таком же исполнении, как у меня. Они шли в двух разных исполнениях. Изменено 31 марта, 2021 пользователем NightCat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ge4ce Опубликовано 19 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 (изменено) Всем доброго дня. Не могу разобраться с ошибкой ABS (P307 1.4i KFW 2002г.в.) На экране пишет сначала ABS Fault, потом Braking Fault. На приборной панели постоянно моргает *STOP*, горит лампа ABS и лампа ручника. Подключил РР2000 - показало ошибку, причем даже без кода "неустранимая ошибка. насос реицркуляции систем ABS/ASR. электрическая неисправность". История... Пару лет назад вроде как вылетел задний левый датчик ABS. Купил, заменил - год откатал без проблем. Потом вылетел правый - опять купил и заменил. Однако ошибка по этому же правому датчику опять загорелась буквально через несколько дней. Оба датчика брал по Bosch'у. Уже и шайбы подкладывал, и проводку до фишки ABS прозванивал - все без толку. Горит ошибка на панели и все... Вообщем плюнул и ездил так... Однако, примерно через год стало ещё хуже - после запуска двигателя во время первых минут движения ABS начал срабатывать сам по себе и постоянно похрустывать, а во время торможения - бил по педали тормоза. При ускорении был даже еле-еле слышен какой-то то ли слабый писк, то ли пиканье - еле слышно, но при этом при наборе скорости частота этого тонкого сигнала тоже начинала нарастать. Спустя 3-4 мин или 1-2км пути - опять загоралась лампа ABS и вся эта дичь с педалью, хрустом и пиликаньем прекращалась. Хотя бы появлялись нормальные тормоза. На прошлой неделе пришло время менять задние диски/колодки. Менял аккурантно, ничего, что касается датчиков ABSa и в помине не трогал - потому как нет такой необходимости. И вообщем, после этой замены загорелись ABS Fault вместе с Braking Fault. Приборка вся как ёлка - *STOP*, горит лампа ABS и лампа ручника. Совпадение???... Решил скинуть электронную часть блока ABS и посмотреть, что там да как. Оказалось - что она не разборная вовсе. Но против дремеля блок не устоял - вскрытие показало при этом, что один транзистор был в пробое. Начали разбирать дальше и блоку просто пришел пиЗец от нашего варварства - никак не ожидал увидеть навесной монтаж в виде тонюсеньких, как волос, проводников, в какой-то субстанции, напоминающей желе. При этом гидроблок с той стороны, где вставляется электронная часть - абсолютно чист и цел, никаких следов коррозии и прочего мусора. Номер по Bosch'y у моего блока был 0 265 800 301 - такой блок никак не могу найти на разборке. Однако просторы интернета гласят, что есть в продаже такая чудесная запчасть, как Новый Оригинальный "Калькулятор АБС" под каталожным номером 4542.K5. И вроде он заменяет блоки с наклейками-номерами по Bosch'y 0 265 800 301 и 0 265 800 390. Долго не думая, заказал я с Москвы этот блок, 4 дня и он у меня в руках (цена 37$) Сегодня поставил и огорчился - результата ноль - все как было, так и осталось. Спидометр, кстати, тоже не работает, еще с того момента, как родной электронный блок снял. Штекер на блок, кстати, чистый - без намека на ржавчину, окислы и позеленения. Кто что сможет подсказать или посоветовать грамотного электрика именно по французам? Изменено 19 сентября, 2021 пользователем ge4ce Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ge4ce Опубликовано 22 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 (изменено) Вообщем, опять получилось у соседа по гаражу взять шнурок и РР2000... Результаты были следующие... Ошибки удалил, зашел в раздел Запчасти и прописал новый блок. После этого почистил все ошибки - больше не появлялись. Завожу мотор... На панели больше не моргал STOP и остальные ошибки, что были раньше. Понажимал на педаль тормоза - все нормально. Лампа на приборке адекватно реагирует на затяжку ручника. Заработал спидометр, перестал гудеть электронасос ГУРа. Вообщем радости моей не было предела. Выезжаю из гаража на тест-драйв - и вот тут все вернулось на свои места. При наборе скорости выше 15 км/ч опять загорается STOP, ABS Fault, Braking Fault. Причем, даже на педаль тормоза не нажимал. PP2000 показала только одну ошибку: "Устранимая ошибка. Насос рециркуляции систем ABS/ASR. Электрическая неисправность" Стираю ошибку, завожу мотор - опять все хорошо, пока не начинаешь ехать - и так по кругу вообщем. Большие предохранители под капотом (силовые) все целые - не доставал - глянул визуально. Что же происходит с этим гребанным ABS'ом? Изменено 22 сентября, 2021 пользователем ge4ce Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 23 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2021 Подшипник передний левый. Ну или датчик АБС. РР2000 можно же проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ge4ce Опубликовано 23 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2021 18 часов назад, Димыч. сказал: Подшипник передний левый. Ну или датчик АБС. РР2000 можно же проверить. так ошибки нет по датчикам, вообщем нет никаких ошибок, кроме одной - только на насос ругается (на электродвигатель я так понял) завтра если будет сосед - попробуем запустить принудительный тест системы ABS и прокатится с компом, чтобы посмотреть, как отрабатывают все датчики в движении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihalichh Опубликовано 8 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2021 (изменено) Подскажите, пожалуйста. Пежо 307 2006гв. Ситуация такая. Сразу после завода загорается ошибка тормозов и абс на экране. Сканером продиагностировал. Ошибка C1381. Ошибка удаляется, но появляется сразу как достигаешь 5-10 км в час и после этого опять при каждом запуске автоНачал копать. Проверил питание на фишке к блоку АБС. обе силовые массы и оба силовых плюса приходят. Также приходит и плюс на 18й контакт от блока BSM. В чем может быть дело? Менять сам блок АБС? Изменено 8 ноября, 2021 пользователем mihalichh Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den1981 Опубликовано 5 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 28.03.2015 в 21:05, Cital сказал: Становимся вольтметром, а лучше осциллографом на провода подсоединенного датчика и перед датчиком на расстоянии в несколько миллиметров периодически проносим магнит. Должны появиться скачки напряжения. На осциллографе хорошо видны прямоугольные импульсы. Добрый день. Получается без подачи напряжения от блока абс сам датчик абс (датчик Холла) не проверить осциллоскопом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 5 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 Чисто электронную часть можно проверить тестером, а работу только с подачей напряжения. den1981 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
urias Опубликовано 20 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2022 Доброго. Может кому поможет. В определенный период стал вырубаться abs и esp. Вначале минут через 15-20 движения, потом почти сразу. Если приходилось тормозить до отключения, то педаль проваливалась понемногу. Благо зима прошла. На СТО после диагностики - менять задний правый датчик ABS. Но сейчас и стоимость запчастей и работы - брр... Решил сэкономить. Заменить всегда успеется. Почитал инет. Нашел мелькнувшую информацию и приступил к ремонту. 1. Снять колесо. 2. Через отверстие под болт крепления колеса шестигранником открутил болт крепления датчика. Откручивать нужно аккуратно (туда-сюда), болт короткий и легко сорвать. 3. Визуально датчик без замечаний. 4. Очень хорошо почистил от ржавчины место установки. Это сделать не так легко оказалось. Труднодоступное место, а снимать диск для этого не имеет смысла. Слой ржавчины оказался очень хорошим, минут 30 ковырял аккуратно, но всю убрал. По сути к внешнему краю дошло до 1.5 мм. 5. Вернул все обратно. Никаких ошибок больше не выдает, все работает. Причина неисправности - перекос датчика из-за слоя ржавчины, просто не рассчитан на такое расстояние от магнитной ленты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ge4ce Опубликовано 16 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2022 (изменено) Вообщем - победил я эту проблему c ABS"ом. Как я и писал выше - после вскрытия родной электронной части был обнаружен один пробитый транзистор (он кстати выполняет роль ключа, или реле - как кому удобнее) и через него уже подается "плюс" на электромотор гидроблока и когда его пробило, то он с собой еще и утянул силовой предохранитель на 30А (зеленый, большой). А так как я их не дергал из блока, а просто посмотрел визуально (там у них прозрачные торцы и нить хорошо видна) - то даже не знал, что один из них уже сгоревший (повторюсь - визуально нить выглядела как единое целое) Но вот когда я его вытащил - тут же тестером на прозвонку - а он не пищит - вскрываю эту прозрачную крышечку, дотрагиваюсь до нити тонкой отверткой - и нить разделилась по полам )))))) Меняю предохранитель, собираю все обратно. Завожу - ошибка, как висела, так и висит. Начинаю двигаться - ничего не меняется (развил скорость где-то 20-25км/ч). Как только нажимаю на тормоз - резко все ошибки исчезают волшебным образом (моргающий STOP, символ ручника, и ошибка ABS/ESP). Пока доехал с гаража до дома - больше ничего не появлялось Будем надеется, что проблема решена (P.S. по итогу все таки нашел на разборке блок ABS с таким номером, как был родной (он же сейчас и стоит), но насколько я понял - купленный новый если что, тоже будет работать) - а не работал он тогда из-за того, что был пробитый предохранитель, а я об этом не знал) Изменено 16 сентября, 2022 пользователем ge4ce Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Satiriys Опубликовано 19 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2022 Хэлп пежо 308 2011 год т7 дорест обрыв цепи абс заднее левое колесо подскажите пожалуйста где находятся провода от фишки до блока ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Макс пыж Опубликовано 29 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2022 Здравствуйте,подскажите пожалуйста может кто сталкивался ,поменял датчик АБС на правом заднем колесе .При включение зажигания ошибка пропадает АБС / ЕСП .Но после того как начинаю движение загорается вначале ЕСП через 1 км может меньше загорается и АБС ,после того как заглушил машину и снова запускаю ошибка пропадает Пежо 307 sw 2.0 дизель 2004 года . подскажите чем может быть причина ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 29 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2022 ЕСП, скорее всего, вырубается по датчику положения руля, а АБС нужно диагностировать. Видимо, причина в считывании оборотов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Макс пыж Опубликовано 29 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2022 Только что, Димыч. сказал: ЕСП, скорее всего, вырубается по датчику положения руля, а АБС нужно диагностировать. Видимо, причина в считывании оборотов. ЕСП ошибка может появиться из-за развала схождения ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 29 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2022 Может, если руль стоит не ровно при езде прямо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Макс пыж Опубликовано 29 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2022 2 минуты назад, Димыч. сказал: Может, если руль стоит не ровно при езде прямо. Он немного в левую сторону ведёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 29 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2022 Сделать схождение, что быпрямо стоял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Макс пыж Опубликовано 29 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2022 1 минуту назад, Димыч. сказал: Сделать схождение, что быпрямо стоял. Попробую , спасибо если что отпишу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valek11 Опубликовано 7 апреля, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2024 Добрый вечер. Пежо 307sw 2.0 hdi 110. Проблема следующая: заводишь двигатель- все хорошо, ошибок нет. Проверка сканером при движении прямо и при повороте руля вправо все ок- все датчики абс показывают реальную скорость, также отображается реальная скорость авто. Положение руля откалибровалось и при покручивании на сканере видны значения отклонений положения относительно 0- т.е. датчик положения руля исправен. Стоит только повернуть руль влево( чуть более пол-оборота), причем, неважно, на месте или в движении- загорается ошибка abs fault. Заглушил-завел ошибок нет, покрутил руль влево-снова abs fault. Может быть, кто что подскажет. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 7 апреля, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2024 Ну так что за ошибка появляется? Диагностика нужна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valek11 Опубликовано 7 апреля, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2024 Ругается на правый передний датчик абс. Датчик уже менялся, также заменена проводка от блока абс до датчика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 7 апреля, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2024 Вариантов не много. Либо диагностика такая себе, либо проводка, либо датчик/подшипник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew811 Опубликовано 3 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 3 часа назад Добрый день! Я тут по поводу старого авто)) Пежо 307, 2001 г.в. Проблема с блоком АБС. По словам владельца, начал самопроизвольно срабатывать АБС. Местный мастер "отключил" блок (как и где так и не понял). При запуске авто просто ошибка по поводу АБС, при этом спидометр работает. При диагностике ПП2000 - нет связи с блоком, и нет связи с блоком усилителя руля. Подкидываю блок АБС с разборки. Поведение авто меняется, горит "ручник", "стоп", ошибка тормозной системы, ошибка АБС. Думаю, ну нужно просто прописать блок в авто. Но по прежнему нет связи с АБС. Спидометр с новым блоком не работает. Из этого делаю вывод, раз так меняется поведение авто, значит проводка рабочая. Но почему нет связи с АБС? Где можно было отключить его? (Предохранитель маленький на 10А под капотом цел. MAXI предохранитель стоит только один. На всех фотках в Интернете их два, но проводов больше с корпуса, где предохранители, не выходит). Уже голову сломал)) p.s. еще есть нюанс. Когда в ПП2000 захожу в BSI-телематика-моторный отсек меня выкидывает с программы. Думал может там отключено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 2 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 2 часа назад Будь нормальный сканер (шнурок или сам комп не в порядке), связь с блоком была бы, и можно было бы попробовать сделать диагностику. Ну и за одно, ошибки почитать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew811 Опубликовано 2 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 2 часа назад Был на Пежо, еще раньше, так же не смогли прочитать и развели руками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 2 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 2 часа назад Последнее место, куда надо ехать, это куда-то на "Пежо". К диагносту нужно ехать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew811 Опубликовано 2 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 2 часа назад (изменено) К официалам имелось в виду. Раз они не смогли подключиться к АБС, значит проблема у меня не в кабеле и компе (мое мнение) Изменено 2 часа назад пользователем Andrew811 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
