Pininfariner Опубликовано 19 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2017 10 часов назад, Димыч. сказал: Так откуда звук идёт, спереди или сзади? Я слышу спереди, пассажиры задние слышат сзади. Установить не удаётся. Но сегодня обнаружил след от колеса левого заднего по локеру в арке. Колесо как раз завалено внутрь на новой балке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arturchik Опубликовано 24 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2017 Всем привет) Подскажите, если в автомобиле есть система АБС - если ручник затягиваешь - она ведь не срабатывает? Суть в чем - поставил новые диски, новые колодки - еду, затягиваю ручник - машина притормаживает только чуть-чуть. Троссы ходят нормально(они в пластиковой оплетке, не должны вообще закисать по идее), рычаг, который толкает поршень цилиндра тормозного - тоже ходит, сам поршень тоже выходит при затягивании, а колеса не идут на юз, да и вообще слабо тормозит как-то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 24 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2017 Во первых, не приработались ещё, во вторых, дисковые, так должны на юз тормозить? По опыту могу сказать, что "дисковые ручники" на порядок проигрывают барабанным. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arturchik Опубликовано 24 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2017 (изменено) Да? Я думал наоборот, барабаны послабее. Машинка не моя, сестры, ей делаю. У меня барабаны, так они вообще хорошо держат. А где троссы подтягиваются??? Я не нашел что-то. Или они не подтягиваются? Изменено 24 августа, 2017 пользователем arturchik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 24 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2017 Барабанные не только лучше держут, но и по усилию на рычаге ручника легче. На всех машинах, у которых бывают и тот и тот тип тормозов, барабанные выигрывают. arturchik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arturchik Опубликовано 24 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2017 2 минуты назад, Димыч. сказал: Барабанные не только лучше держут, но и по усилию на рычаге ручника легче. На всех машинах, у которых бывают и тот и тот тип тормозов, барабанные выигрывают. А по поводу подтягивания троссов? Под днищем не видно системы натяжения, под самим рычагом ручника в салоне тоже не видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 24 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2017 От рычага идёт центральная тяга, тянет уравнитель. На ней гайка, которая позволяет тросы натянуть. Но надо сперва выполнить серию торможений на отпущенных тросах. После уже натягивать. tozzz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arturchik Опубликовано 24 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2017 4 минуты назад, Димыч. сказал: От рычага идёт центральная тяга, тянет уравнитель. На ней гайка, которая позволяет тросы натянуть. Но надо сперва выполнить серию торможений на отпущенных тросах. После уже натягивать. Ну понятно, как и у меня. Надо искать значит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 24 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2017 Чего там искать.Заходи в документацию, открывай сервисбокс, выбирай свою машину и изучай. Загружаю (в последний раз) скрин для примера: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arturchik Опубликовано 24 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2017 12 часов назад, патроль сказал: Чего там искать. И то верно) Не привык еще, впервые приходится пользоваться такой программой) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 25 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 Форумом тоже учись пользоваться, не щелкай цитировать всю страницу. Выделяй нужный фрагмент. Пример выше, после моей правки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3DSasha Опубликовано 28 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2017 Добрый день. Впервые сам менял колодки сзади по инструкции. Тормоза дисковые. На одном колесе колодки были стёрты в ноль до железа. Когда утапливал цилиндр (вкручивая квадратной отвёрткой) увидел просочившиеся капли тормозухи между резинкой и поршнем. Поездил - стала быстро уходить тормозная жидкость. Эта течь - в том самом месте между манжетой и поршнем. Что делать, что чинить/менять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 28 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2017 Ремкомплект и поршень. tozzz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arturchik Опубликовано 29 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2017 Натяжитель тросов ручника оказался расположен в салоне, непосредственно под пластиковой панелью, которая находится снизу под ручником. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey19ka Опубликовано 2 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 Поскажите пожалуйста какая длина тросов стояночного тормоза у 306го в кузове универсал с мотором 1,9тди 1998г.в. Либо какой номер по каталогу или аналогам. Просто смотрел есть разные варианты длины по каталогам. Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 2 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 18 минут назад, Andrey19ka сказал: Поскажите пожалуйста какая длина тросов стояночного тормоза у 306го в кузове универсал с мотором 1,9тди 1998г.в. Либо какой номер по каталогу или аналогам. Просто смотрел есть разные варианты длины по каталогам. Заранее спасибо 1,9 ТД. ТДИ это у немцев. Что там у тебя, барабаны, диски? И вин добавь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey19ka Опубликовано 3 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 Да да, ТД.)))). Задние барабаны vin VF37EDHYE32583114 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 3 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 Номер троса(ов) 4746.30. Из заменителей порекомендовал бы NK, артикул 903779. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 3 ноября, 2017 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 У NK качество исполнения весьма средненько, Persia получше будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey19ka Опубликовано 3 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 Димыч, по применимости этот номер 903779 выбивает 307пежо SW. Не то пальто получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 3 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 4745.A4, 4745.A5. Левый и правый соответственно. Ошибся при выборе модели, экран маленький, попал не туда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey19ka Опубликовано 3 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 Спасибо. Респект!!!! +в карму))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 3 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 У тех же средненьких NK, которых хватает минимум на 5 лет (хоть и расходник) 903772 и 903773. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey19ka Опубликовано 3 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 Смотрю, разница между 772 и 773 в длине все равно есть. При этом сторона установки не указана, значит до фонаря. Лучше наверно снять оставшийся целый и померять его с учетом того, что он уже растянут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 3 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 Не до фонаря. 773 это левый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha1983 Опубликовано 6 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2018 ребята всем привет.юне скинете ссылки на ремонт задних супортов,(дисковых),а именно механизм ручника... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 6 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2018 Какие ссылки? "Документация" начнет работать, посмотришь. И сложного там ничего нет, снимешь барабан и все сам увидишь. Только барабан может стать проблемой, если разводка закорела, колодки свести будет трудно, а может и легко сойдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha1983 Опубликовано 6 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2018 У меня зад,дисковые)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 6 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2018 У меня тоже. А стояночный, тоже дисковый? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha1983 Опубликовано 7 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
