tozzz Опубликовано 29 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2015 Как ведёт себя машина при торможении? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 29 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2015 Давайте угадаю я) Как с полностью исправной АБС. Насос отбивает педаль, разблокируются передние, а значит и задние не заблокируются. Там же простая, двухконтурная система. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tozzz Опубликовано 29 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2015 В 29.11.2015 в 12:47, need_4_speed сказал: Давайте угадаю я) Как с полностью исправной АБС. Насос отбивает педаль, разблокируются передние, а значит и задние не заблокируются. Там же простая, двухконтурная система. Это логично. Вопрос в следующем: как Вам тормоза, если сравнить с другими машинами? Касается 306-х, у которых АБС, перед диски зад барабаны. Имел несколько автомобилей есть с чем сравнить - примерно на скорости выше 40 при плавном торможение педаль тяжелеет, но ожидаемого результата не приносит. На малых более менее. При резком ударе по тормозу машина как бы уходит в ступор, срабатывает АБС. Тут вроде всё правильно. В Москве паренёк пытался бороть такую проблему (если она вообще есть ) заменой всех сопутствующих узлов: колодки, диски, барабаны, ГТЦ. Результата ноль. Проехав на другом 306-м паренёк расстроился ещё больше - тормоза оказались ещё хуже) Хотя владелец второго уверял: тормоза отличные!!))) . Спрашивал ребят, с которыми рядом парковался (одно отличие моторы у них HDI) - говорят отличные!!)) Хотя рискну предположить, что других машин у них и не было. У одного так точно; только права получил. ... Тормозе дай тормозе ... Конечно к езде привык, но вопрос остался не решённым. P.S. На скользкой дороге в юз не уходит. ТО всегда без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Butch Опубликовано 29 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2015 В 29.11.2015 в 12:35, tozzz сказал: Как ведёт себя машина при торможении? Машина при торможении педаль отбивает, но на скользкой дороге все же может в одну из сторон уйти. Предполагаю что АБС срабатывает не совсем правильно. Пока детально трудно сказать, но однозначно какая-то реакция на блокировку колес имеется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 29 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2015 В 29.11.2015 в 11:50, need_4_speed сказал: Запараллелили передние с задними на разъёме блока АБС, поэтому ошибки не выскакивают. Блок АБС, при включении зажигания, измеряет цепь датчиков и, при изменении сопротивления в любую сторону, выдает ошибку и отключает АБС. Если сопротивления датчиков находятся в пределах заданных параметров, АБС включается и при движении, если один из датчиков постоянно показывает расхождения в скорости вращения колес АБС отключается. В 29.11.2015 в 12:47, need_4_speed сказал: Давайте угадаю я) Как с полностью исправной АБС. Насос отбивает педаль, разблокируются передние, а значит и задние не заблокируются. Там же простая, двухконтурная система. Охренеть можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 29 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2015 Когда-то много лет назад, столкнувшись с выходом из строя задним датчиком абс, я временно вышел из положения запарраллелив задний с передним. Разницы вообще никакой не ощутил. В 29.11.2015 в 15:28, патроль сказал: Блок АБС, при включении зажигания, измеряет цепь датчиков и, при изменении сопротивления в любую сторону, выдает ошибку и отключает АБС. Если сопротивления датчиков находятся в пределах заданных параметров, АБС включается и при движении, если один из датчиков постоянно показывает расхождения в скорости вращения колес АБС отключается. Не выдаст он ошибку, если в цепи нет разрыва. Можешь вставлять сопротивления от 300 ом до 5 кОм, и блок ошибку не выдаст. (пока не поедешь) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 30 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 Перечитав твое #6 вынужден согласиться; поскольку речь идет не о параллельном подключении двух датчиков к одному информационному каналу а, о подключении одного датчика к двум каналам. В таком виде АБС видит два датчика и использует с них информацию. При изменении скорости на любом из передних колес АБС разблокирует оба колеса на той стороне. Хорошо это или плохо надо думать. А поскольку это машина на которой ездят люди, думаю надежнее отключить АБС до ее восстановления нежели ждать что из этого получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 30 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 Я согласен с тобой, что эксплоатация авто в таком случае опасна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stratoved Опубликовано 25 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 Доброго все времени суток. Являюсь счастливым обладателем такого раритета как пежо 305, 1.5 бензин, 86 г.в. В один пркрасный день, после того как порвало обе тормозные трубки на задних тормозах, решено поменять все магистрали на медь. Попутно с заменой магистралей были заменены задние тормозные цилиндрики на барабанных тормозах, колдун заменен на обычный тройник (дабы не выносить мозг при прокачке тормозов), но вот при прокачке тормозов и случился так сказть казус. ГТЦ с тремя выходами - 2 на передние тормоза и 1 на задние, сколько ни пытался прокачать задний контур педаль проваливается, открутил сам штуцер с ГТЦ на задний контур - при нажатии на педаль жидкость еле выплевывалась, а самотеком она вообще не текла. Греша на ГТЦ взял на него ремкомплект, при разборе проверил зеркало цилиндра - царапин или заусениц не обнаружил, сам канал от бачка до полости цилиндра продувается. Но когда его поставил обратно ситуация такая же - передний контур течет без вопросов, а задний контур только при на жатии на педаль слегка выплевывает жидкость, а самотеком никак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gulas Опубликовано 11 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2016 тормоза плохие,педаль проваливаеться глубоко, проверил и заменил колодки по кругу,у барабанов и дисков износ не значительный,прокачали тормоза по книжке,проверил ваккум также все хорошо! помогите не знаю что делать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 12 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2016 внимательно и максимально точно вымеряй внутренний диаметр своего барабана и нового (думаю, что на рынке померять без проблем). А интернет подскажет о критическом износе данной детали. Второй вариант - перепускание ГТЦ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gulas Опубликовано 12 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2016 В 12.02.2016 в 00:06, palvasilich сказал: внимательно и максимально точно вымеряй внутренний диаметр своего барабана и нового (думаю, что на рынке померять без проблем). А интернет подскажет о критическом износе данной детали. Второй вариант - перепускание ГТЦ. забыл написать, барабаны тоже новые! диаметр 180! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega-by Опубликовано 12 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2016 В 11.02.2016 в 17:19, Gulas сказал: тормоза плохие,педаль проваливаеться глубоко, проверил и заменил колодки по кругу,у барабанов и дисков износ не значительный,прокачали тормоза по книжке,проверил ваккум также все хорошо! помогите не знаю что делать! Увеличенный ход педали, обычно это либо воздух либо большой зазор между колодками и барабаном (при условии что гтц исправен). А если накачать педалью, ход уменьшается? Все колеса на юз тормозят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gulas Опубликовано 13 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2016 В 12.02.2016 в 15:03, serega-by сказал: В 11.02.2016 в 17:19, Gulas сказал: тормоза плохие,педаль проваливаеться глубоко, проверил и заменил колодки по кругу,у барабанов и дисков износ не значительный,прокачали тормоза по книжке,проверил ваккум также все хорошо! помогите не знаю что делать!Увеличенный ход педали, обычно это либо воздух либо большой зазор между колодками и барабаном (при условии что гтц исправен).А если накачать педалью, ход уменьшается? Все колеса на юз тормозят? если качать то не уменьшаеться, тормозят на юз все но нужно приложить не маленькое усилие,на эту педаль, буду смотреть гтц ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Audiomax Опубликовано 13 февраля, 2016 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2016 Странно...Обычно при "накачке" педаль стоИт "колом", колёса на юз и затем плавное проваливание при перепускании. Если не накачиваются, колёса юзом могут идти разве что на снегу/льду.... до проваливания педали вакуумник нормально работал, педалька тормоза легко ходила ? Я к тому, что здесь может быть не одна проблема. пс, глянул выше - вакуум проверялся..., странно. Если все описания трабла соответствуют, склонюсь к воздуху в системе... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gulas Опубликовано 14 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2016 В 13.02.2016 в 18:32, audiomax сказал: Странно...Обычно при "накачке" педаль стоИт "колом", колёса на юз и затем плавное проваливание при перепускании. Если не накачиваются, колёса юзом могут идти разве что на снегу/льду.... до проваливания педали вакуумник нормально работал, педалька тормоза легко ходила ? Я к тому, что здесь может быть не одна проблема. пс, глянул выше - вакуум проверялся..., странно. Если все описания трабла соответствуют, склонюсь к воздуху в системе... да ваккумник проверялся ! есть два способа проверить его , по книжке проверял! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 14 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2016 А колодки задние подвел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gulas Опубликовано 22 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 нарыл в интернете вот такое фото! у меня все так же,только нет этих вкладышей между колодками и цилиндриком! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gulas Опубликовано 22 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 https://www.google.by/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVnJ3Po4vLAhWClSwKHWNaDSwQjhwIBA&url=http%3A%2F%2Fwww.peugeot205.org%2Fforum%2Fviewthread.php%3Fforum_id%3D7%26thread_id%3D1638&psig=AFQjCNHCEo_V0Bcg7G9L5xb0KpOWhrmWRw&ust=1456227313734866 цилиндр другой не может быть ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tozzz Опубликовано 22 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 Откуда взята фотка так и не понятно. Тему, на которую ссылаешься сам читал? Цилиндр как на фото у 412 Москвича был. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
humor.by Опубликовано 22 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 Попробуй подведи колодки задние, если они сведены, то педаль с первого раза однозначно провалится. Ну если подведены, то гтц перпускает или воздух в системе (бывали случаи что казалось бы система прокачена воздуха нет, но тормозов нет и толькко еще и еще раз прокачивание помогало) других вариантов как бы быть и не может. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel-san Опубликовано 23 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2016 Зачем выдумывать вкладыши, если под цилиндром есть предусмотренный регулятор?) Крутишь по резьбе и колодки раздвигаюся ближе к тормозной поверхности, и ход педали должен уменьшиться. И на втором заднем колесе тоже проверил бы Прокачивал разными способами, после раза четвёртого появился более-менее приемлемый результат, и то, далёк до оптимального состояния. Ещё ситуация - при экстренном торможении, чем больше педаль в пол, тем сильнее на нее нужно давить... Как ещё проверить вакуумник кроме накачивания педали на незаведенном авто? При накачке педаль "дубеет", но стоит потом на неё нажать с усилием - и она неохотно, но всё равно проваливается, мож вакуумник вакуум не держит?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey A Опубликовано 21 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 Как-то было дело год полтора назад менял оба тросика ручника, брал как-бы итальянцев еврофлекс, суть дела в след., левый трос был залит в пластик, правый - голый стальной трос (я имею ввиду саму жилу), и соответственно он стал ржаветь и клинить, подскажите кто знает: чьи тросы брать чтоб правый был тож в изоляции, оригинал точно был такой, но он не самый дешовый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djspirin1984 Опубликовано 21 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 голых тросов не встречал.Себе брал один NK второй RC меняются только парой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey A Опубликовано 21 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 В 21.03.2016 в 09:23, djspirin1984 сказал: голых тросов не встречал.Себе брал один NK второй RC меняются только парой. может я неправильно изъяснился, там голый трос идёт в кожухе, просто он не покрыт изоляцией Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djspirin1984 Опубликовано 21 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 с не покрытой изоляцией шли лет 5 назад(я покупал такие)сейчас все в темной изоляции.Бери 2 я поменял 1 на прошл.неделе в гараже,завтра поеду 2-ой менять(по одиночке перекос получается и выходят они из строя в местах крепления к кузову,чтоб не провисал)Мне понравился NK 130.т.(правый),а левый со стор.водит.200т.р.я взял второй RC один в один 130.на автосупе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey A Опубликовано 22 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 тож взял в супе NK, поставлю - посмотрим что за оно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артем33 Опубликовано 18 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2016 Помогите найти куда идет провод от моторчика абс, весь инет перекопал ни чего не нашел. шпилька на корпусе моторчика она изолированная куда от нее идет провод высвечивается ошибка абс машинка после дтп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hottab Опубликовано 18 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2016 Если соприкасается с корпусом, то минусовой провод. Если изолирован от корпуса, то плюсовой. Судя по всему просто подача наряжения. Скорее всего должен быть через предохранитель. Значит провод должен подключаться к предохранителям под капотом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артем33 Опубликовано 18 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2016 Это да я тож думал над этим вопросом но моторчик должен управляться от мозгов абс т.е. если питание то с мозгов должен идти провод чтоб управлял мотором или возможно я ошибаюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
