Пежо 307. Разное.
народ подскажите может кто знает у меня 307 sw в верхнем правом углу лобовова стекла приклеен какой то датчик.для чего он?
ты хоть фотографию выложи
  • Ответов 3,1 тыс
Изображения в теме
Народ, подскажите, ФАП удален 3 месяца назад, загорелся чек и комп выдает такую ошибку: antipollution faulty. На диагностике показало, что проблема с датчиком регулятора подачи топлива. Если знаете в чем беда, как вылечить, пожалуйста, буду благодарен. Машина 2,0 ХДИ (136 л.с.) 2004 год
чистить ультразвуком тут, если еще живой: crs.by/. еслли мертвый - замена.
Заменил двигатель RHS (DW10ATED), компрессия 12! Дважды заливали раскоксовку, тянули на "шнурке" на 3 передаче пару км. Результата не дало! Кто сталкивался с такой проблемой, и какой наилудший способ её решить без разборки двигателя?
Стесняюсь спросить, а тянули 3 км зачем?
ну я так понимаю, для лучшего эфеекта раскосовки...можно было конечно и вручную мотор покрутить B)
Было у меня голф, с хреновой компресией. по цилиндрам было 5.7.6.9 лечил раскоксовкой Лавр. После раскоксовки стало 9,9.5,9,10. Пробовал какую то импортную результат был нулевой, а вот после Лавра отжил движок.Хотя видел на станции двигло от бэхи , она приехала сама а после раскаксовки копмресия упала, двигатель поставили под забор.
Названия раскоксовок не вспомню! Тянули, - пытлись завести двигло, на третей передаче при 50 - 60 км/ч. обороты около 2000- 2200! Этого достаточно для заводки! но с компрессией 12 - 14 мало! (На третей передаче безопасней для ремня ГРМ) Гидроудар исключаем, "химия" находится в камере сгорания более 15 часов, далее уходит в поддон с маслом! (в моём варианте -"12" наверное по целиндру сразу в поддон), ( своё свойство масло теряет, - замена!) Некоторые механики советуют "потаскать на шнурке" не один десяток км. на вкл. передаче, бывали случаи, - помогало ( кольца "откисали, компрессия увеличивалась.) Пробывали заливать масло прямо в целиндры, компрессия увеличивалась до 20! Заводится и работает 2-3сек! (МАХ. результат) пробег двигателя 140.000! Вопрс ? Как работает "система HDi " при "тягании на шнурке" при вкл. зажигании? Кто сталкивался?
Поделюсь (может и было). Летом покупал свою sw 2003 2.0 дизель. С покупки стучала на ямах, как старая телега. Стук со стороны перегородки моторного отсека, как в пластмассовом ведре горсть болтов . На диагностике подвески все ок. Снимал давеча аккум. Вижу за ящиком аккумулятора ближе к рулю болтается пластиковая крышка (чашечка). Похоже когда ставили аккум, прижали и вдавили ее внутрь. Всего то...
Никто не сталкивался с глюками передних поворотников (те, что в фарах)? То работают, то не работают. Сначала только левый глючил, потом и правый. Достал, протер, плотно вставил - заработало, потом опять какая-то фигня. Может патроны плохие или фары?
Может быть банально лампочки поменять. У меня на 406-м был такой косяк с лампой на дальний свет... Включаю - не горит, стукну по фаре - горит... Через некоторое время опять незагорается...
Была такая беда, дело не в лампочках. Просто немного отогните контакты на патрончике, в который лампочка вставляется. У меня немножко подгорившие были, отогнул и все беда ушла. А то было то левый, то правый не работал.
Может быть... Только я эту лампочку поменял с лампочкой с правой фары, так потом не стала уже правая фара светиться... Так, что на заметку можно и эту версию взять...
Есть вопрос:Диагностика выдала ошибку 0115(датчик температуры охлаждающей жидкости Сигнал слишком большой) его лучше поменять? влияют ли его показания на расход топлива? и где он находится? двигатель DW10ATED :unsure:
У меня там антенна GSM
Патроны, в которые вставляется лампочка и которые вставляютчся в фару, имеют протертые контакты с фарой. Их уже даже кто-то напаивал. Вобщем подогнул, пока работают. Посмотрим, что будет дальше.
Подскажите, а комп ругается, если поменять штатные лампочки накаливания на светодиодные?
Похоже не ругается, по крайней мере по салону, задним габаритам и ближнему свету (когда перегорел).
Спасибо.А то все перерыл ничего не написано.Думал или GSM или NAVI
Peugeot 307 SW 2.0 HDI 90 л.с.
При повороте ключа зажигания лампочка подогрева свечей горит, наверное, меньше чем полсекунды.(как летом, так и зиой),т.е. загорается и сразу гаснет.
Это нормально?
А сколько она должна гореть на этой модели? (На свечи напряжение податся секунд 15)
P.S. Год 2004, дорестайл.
Изменено пользователем bybars
Подскажите когда должна гаснуть пиктограмма двигателя на панели приборов - при включении зажигания или примерно через секунду после запуска двигателя.
Ребят, вопрос стоит ли лезть самому чистить мелкую сеточку в регуляторе давления. или только ультразвук. (машинка без проблем)
