Пежо 307. Разное.
принцип действия турбины описан во многих хороших учебниках советского времени...вы в принципе все сказали правильно по поводу выхлопных газов..в турбине есть турбинное колесо .есть нагнетающее..принцип основан на максимальной подаче воздуха в цилиндры...но его мало просто подать(чем он холоднее.тем плотнее.тем самым при том же объеме его можно больше подать...)дальше думаю все понятно..
  • Ответов 3,1 тыс
Изображения в теме
Мля, Слоненок, не неси чушь! Интеркулер это радиатор, а не датчик. Что за бред ты пишешь?
радиатор это и есть радиатор.не хочу ни с кем ругаться.если я не прав я дико извиняюсь и с меня пивас при встрече...мож я неправильно выражаю свои мысли..сделаем проще около корпуса воздушного филтра есть фишка...вот сними ее и завели авто...подлючи пп2000 и посмотри что напишет..еще раз повторюсь если я что то говорю не так .не надо материться ....ведь можно просто тупо молчать ;)
по моему я и писал датчик интеркулера ..разве не так?
Ну, в посте под номеом 85 не так. Опять цитировать?
хди идет с турбиной(причем турбина постоянно включена.отсюда рывок динамика и резвость...)...интеркулер ето датчик охлаждения наддувочного влздуха...когда ставится именно чип.а не меняется родная прошивка блока управления двигателем.то ставится через этот датчик.так как он напрямую связан с работой турбины..если я оказался в корне не пра ...и это не то что я думаю ..не ругайтесь
да согласен не корректно выразился..если я задел чью то честь и достоинства.приношу свои официальные извинения..да ва совершенно правы.впредь буду следить за постановкой слов....с меня пиво идет?
Таак поругались поругались а что аз хрень так и не выяснили. А кто нить видел вообще чипованный двигатель ? Может и правда попробовать отключить эту штуку и посмотреть что будет , главное чтобы хуже не стало
если это и вправду чип тюненг, а похоже что это он и есть , то ты его отключить сможешь только с помощью кампа и восстановления стандартных настроек, ты так и не сказал по поводу расхода!! сколько же она у тебя расходует солярки на 100-ку???
Да епт, не в датчике дело. Чиповка - это когда новую прошивку заливают в мозги машины, изменяю програм управления двигателем. Что сложного впонимании? Датчики тут не причем.
чипование осуществляется как с вмешаткльством в штатную проводку(то что вы возможно имеете).так и без(когда заменяется программа блока управления на более совершенную)в вашем случае при демонтаже данного девайса никакие настройци блоков не собъются и никакой комп не нужен.нужно просто покататься 10 минут в штатном режиме и все блоки вернться к нормальной работе без чипа.все таки проверте для начала что это?мож какие надписи есть.
Подскажите владельцы 307SW высокому человеку удобно ездить, а то злые языки пытаются отговорить меня от покупки 307SW.Мотивируя что мне высокому будет мало место там :(
Могу сказать что высокому человеку там будет определённо удобнее чем в обычном легковом авто. А вообще проще съездить на рынок и посидеть в 307SW и всё будет понятно
Что за бред Вы тут пишите? Вы когда-нибудь машину чиповали?
Влезу и я. Чиповка авто осуществляется различными способами:1. Самый простой изменить индивидуально топливные карты впрыска и наддува в родной прошивке (чип мозгов)за счет чего улучшается сгорание смеси и повышается мощность. (лично у меня так)2. Купить бокс который ставится на датчик давления рейки (в разрез) и меняя просто давление меняет остальные параметры которые от этого зависят. В данном случае никаких изменений в штатную прошивку не производится и отключив фишку бокса авто вернется к заводским параметрам (используют для авто которые на гарантии, очень легко монтировать\демонтировать, можно поставить на другое авто). Но это не самый лучший способ.3. Когда в конструктивные особенности авто вносятся изменения: меняются коробки передач, турбины, выхлопные коллектора и т.д.
Однозначно у меня 186 см роста и до потолка мне еще 10 см. Авто самое высокое в своем классе и регулировка сидений по высоте, а рулевой колонки по высоте\глубине оставит по зади авто и более высокого класса.
Давайте будем различать тюнинг и чип-тюнинг. Чип-тюнинг ничто иное как изменение программы управления двигателем. ВСЁ.
чиповали .чипуем и будем чиповать... не надо к словам цепляться...сам же написал то же самое только другими словами..сам откуда прошиву брал?
На сколько я понимаю у меня Пыжик без интеркулера . 2.0HDi 90 л.с. .А на  сечёт чипа сам думал потому как машинка резвая не по лошадям
вопрос по расходу, сколько кушает у тебя она?
Расход сам не засекал . Комп показывает по городу в зависимости от качества дороги и т.п.  от 4.7 до 5.2 - это если постоянно ехать с одной скоростью 60-65 км/ч
Фигня эти показатели. Мгновенный расход никто всерьез не принимает. Сколько реально жрет от заправки до заправки?
Засеку потом отпишусь
У меня 307sw, HDI, 2.0, 90л.с.Езжу на работу из Серебрянки до Заславля (Через Ждановичи, город + загород).Средний расход приблизительно 6,5 л/100 км. Во время мороза расход был выше.
может не втему но подскажитечерез 4000-5000 приходится менять втулки стабилизатора потому что начинаются щелчки при поворотах на ухабахсам понимаю что втулок должно хватать на много больше на очень много но что происходит непоймувтулки менял уже в 3 разных местах эффект тотжнподскажите что
Ага, там рубильничек такой сбоку от рулевой колонки... Включения турбины.... :lol: Что мы курим??? Завёл двигаьель - турбина заработала. - Аксиома!!! Вот когда она наиболее эффективна - это второй вопрос. Тут всё от оборотов двигла зависит...
Citrin Саш, Наверное для раскрутки турбины еще пукнуть нуна... Нихрена мы не понимаем с тобой... :D
тогда читаем литературу устройство и принцип работы на TDI CDI HDI DID.может тогда другие мысли какие появятся :P
