Модератор Citrin Опубликовано 5 декабря, 2016 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 Так вы найдите диагноста который РАССКАЖЕТ и объяснит откуда эти ошибки. Нормального-это как минимум с PP2000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PITBREST Опубликовано 12 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 Народ помогите советом. Чуть только сырость и мороз замерзает замок дверной, и эта проблема из раза в раз. Кто сталкивался? Чем лечить? Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Audiomax Опубликовано 12 декабря, 2016 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 PITBREST , http://peugeot-club.by/board/topic/2308-ne-zakryvaetsia-voditelskaia-dver/?hl=замерзает+замок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fedy Опубликовано 12 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 Здравствуйте. У меня такая проблема. На холостом ходу слышен стук в двигателе. Загнали на сто, там нашли, что болтается поршень в цилиндре. Подскажите что делать? На сто посоветовали заменить полностью двигатель. Здравствуйте. У меня такая проблема. На холостом ходу слышен стук(треск) в двигателе. Загнал на сто, там нашли, что болтается поршень в цилиндре. Подскажите пожалуйста, что делать? На сто посоветовали под замену двигатель. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Audiomax Опубликовано 12 декабря, 2016 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 Что за двигатель ? Как определили про поршень ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fedy Опубликовано 12 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 В 12.12.2016 в 17:05, Audiomax сказал: Что за двигатель ? Как определили про поршень ? 1.6 бензин. Сопровождалось все это ошибками Catalytic Converter fault , Antipollution fault. Как определили не сказали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Danchik0211 Опубликовано 13 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 В 12.12.2016 в 17:09, fedy сказал: В 12.12.2016 в 17:05, Audiomax сказал: Что за двигатель ? Как определили про поршень ?1.6 бензин. Сопровождалось все это ошибками Catalytic Converter fault , [/size]Antipollution fault. [/size]Как определили не сказали.[/size] чет очкую я, Славик. Попахивает разводом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Danchik0211 Опубликовано 16 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2016 Начитался на драйве о недогреве и задумался. Чем это чревато и собственно есть ли этот недогрев у меня Показания после примерно20 км по городу.Двигатель dw6ated4. Если вдруг это недогрев то чем лечить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Audiomax Опубликовано 16 декабря, 2016 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2016 Крайнее сообщение.... http://peugeot-club.by/board/topic/33519-307-температура-двигателя/?page=6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 16 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2016 Что не так с температурой? Отличная температура, недогревом и не пахнет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Danchik0211 Опубликовано 16 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2016 В 16.12.2016 в 03:52, Audiomax сказал: Крайнее сообщение.... http://peugeot-club.by/board/topic/33519-307-температура-двигателя/?page=6 Показать Не поня к чему ссылка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Danchik0211 Опубликовано 16 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2016 В 16.12.2016 в 04:21, НФС сказал: Что не так с температурой? Отличная температура, недогревом и не пахнет. Показать Да я тож думаю что норм, тк летом ток га одно деление выше и то в пробке стоя. Просто умники на драйв.ру кричат, что 90 норма Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 16 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2016 Ну как будет норма 90, если термостат при 83 градусах начинает открываться? 80-85 градусов норма. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alykard Опубликовано 16 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2016 Подскажите. 307 1,6 бенз. педаль газа при нажатии ток с половины начинает реагировать в чем причина или так должно быть?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 16 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2016 В 16.12.2016 в 06:07, НФС сказал: Ну как будет норма 90, если термостат при 83 градусах начинает открываться? 80-85 градусов норма. Показать Весьма спорное утверждение. А при какой температуре он откроется? Но и это не факт для определения нормальной температуры. Думаю лучше различать хорошую температуру от нормальной. На некоторых датчиках сектор с надписью norm. охватывает температуры от 40 до 100. Изготовитель считает такие температуры нормальными (не опасными) для эксплуатации двигателя. Вот только расход топлива при 50-80 выше чем при 100. Мое мнение, хорошая температура, это максимально допустимая, к сожалению не всяк двигатель ее позволяет. А утверждение о 90, скорее от того что на хорошо отлаженном двигателе, стрелка как приклеивается к этой отметке и только глубокий песок или пробки летом позволяют иногда подняться выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 16 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2016 В 16.12.2016 в 06:48, Alykard сказал: Подскажите. 307 1,6 бенз. педаль газа при нажатии ток с половины начинает реагировать в чем причина или так должно быть?? Показать Проверь холостой ход педали. На заслонках обычно стоят регулировки троса, часто фиксируемые проволочной защелкой. Может потерял последнюю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 16 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2016 Если при нормальной езде (без песков и пробок с кондеем) поднимется до 90, то это либо забит радиатор, либо термостат не 83 градуса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alykard Опубликовано 16 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2016 В 16.12.2016 в 07:30, патроль сказал: Проверь холостой ход педали. На заслонках обычно стоят регулировки троса, часто фиксируемые проволочной защелкой. Может потерял последнюю. Показать Спасибо посмотрю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Inok Опубликовано 19 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 Приветствую всех местных. Вопрос странный такой. Был у меня на Пежо 307 2001 г.в. 2.0 hdi 90 л.с. масляный щуп, ездил с ним долго и исправно. вот вчера у него отвалилась головка-держатель, поехал на сервис на свердлова, по техпаспорту посмотрели и продали новый щуп. я его вставляю в двигатель, а ОН НЕ ДОСТАЕТ ДО МАСЛА вообще, и при этом он короче на см 4 по примерным оценкам. вопрос - какая длина щупа должна быть? кто дурак - я ездил 2 года с не тем уровнем масла, или сервис продал не тот щуп? спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diesmachine Опубликовано 20 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 Родной тоже обломался, решил купить не оригинал (с желтым держателем) он не влазит и длина пляшет. Купил родной оригинал с синим держателем, все в порядке, только туговато в сравнении с родным входит в горловину. Длину не знаю но все в порядке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahoney Опубликовано 28 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 Привет народ! Может у кого есть схема блока управления двигателем пежо 307, 2003, 2.0hdi, 110лс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 28 декабря, 2016 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 Нереально такое найти А с чем проблема у вас? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahoney Опубликовано 28 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 Не работает турбина. На диагностике пишет обрыв цепи датчика интеркулера, ставил другой - без изменений, может дело в проводах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 28 декабря, 2016 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 Может. так вам не схемам блока нужна, а схема цепей управления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahoney Опубликовано 28 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 Может и такая. А есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 28 декабря, 2016 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 Лично я например, ни разу не видел проблемы в 307 в проводке к датчику давления наддува. А вот контакты в фишках роаздолбанные щупами- очень часто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahoney Опубликовано 28 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 Т.е. ты предлагаешь разобрать фишку и глянуть контакты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 28 декабря, 2016 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 Мы что, знакомы хорошо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahoney Опубликовано 28 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 Извините, Вы. Один раз я был у Вас, фап удалял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 28 декабря, 2016 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 Ладно)) Фишка-возможно. Схема-только вечером. Может раньше кто выложит кусок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
