Пежо 306. Бензиновые двигатели. Распределенный впрыск (инжектор).Не заводится.Плавают обороты ХХ.
нет, на второе реле с эбу не приходит управление на реле, отсюда реле не срабатывает и нет питания на насос, если еще не убирали иммо с блока то, проверив все питания на реле, отшить блок от иммо...
у вас mp7.2 ???
  • Ответов 562
Да 7.2 , где эл.схему найти от замка до реле?
фото
в инете пишут про лонжерон какой-то и два разъема на нем, жгут от блока реле под капотом уходит под левое
крыло. там разъемы есть какие?
post-19537-0-52083800-1425211423_thumb.j
Изменено пользователем genry
Так они почти идентичны, особо по цепи от замка к реле. Как видишь нет такой цепи. Реле управляется ЭБУ минусом или (если проще) массой. Плюс на катушке реле от аккумулятора напрямую мимо всяких замков. Схема верхняя твоя. Могу, такую же, скинуть с седре, но смысла не вижу.
Померял на разъеме ЭБУ, +12 присутствует только на 24 и 49 контакте.
На 21 контакте нет напряжения, цепь с ключа зажигания, жирная точка на схеме - это разъем?
Где может стоять?
Поиск продолжается - проверил контактную группу на замке, все ок.
Попутно выяснил, что вчера не правильно посчитал контакты ЭБУ, на 21 конт. +12 есть!  (
Остается штатное противоугонное,как его отключить?
Думаю, что "лексу" в Новополоцке или в Полоцке найти не проблема. С помощью РР2000, можно попытаться переобучить ключ. Если не знаешь PIN, зайди к ключнику, многие из них и обучение ключей делают и на дом выезжают. А некоторые и иммобилайзер вырубают навсегда.
вам необходимо убрать(отключить, перешить) иммобилайзер в блоке управления двигателем...
если в Новополоцке нет, можно переслать блок в Минск и обратно...
  В 03.03.2015 в 09:16, патроль сказал:
и что это даст???
переслать в Минск не проблема, на маршрутке сам подъеду. Вначале нужно определиться однозначно что проблема в ИММО.
Сам ИММО стоит в салоне где-то, от него в жгуте под левым крылом идет провод (один?) на ЭБУ через разъем (слабое место) на лонжероне
левого колеса. Разъем внешне чистый без окислов, прозвонить надо для достоверности.
Какой сигнал отдает ИММО блоку ЭБО? Напряжение или последовательность? Как проверить что доходит?
Загрузи и изучи последний пункт отсюда: http://peugeot-club.by/board/topic/14284-406-pereprogrammirovanie-immobilajzera-otkliuchi/. Поймешь что все не так просто, и если в Новополоцке никого нет, вези в Минск.
Заглянул под блок предохранителей в салоне, ничего полезного не увидел -прикрутил обратно, добрался до блока Airbag, пошевелил разъем.
После этого машина завелась.....вот и думаю, что это было и когда в следующий раз откажет  ((
Да, Пыжеразговорчивый, спасибо за ссылку - очень познавательно.
Да, на здоровье. Боюсь ты что-то опять напутал. Если имеешь ввиду блок управления "аэрбэг" подскажи, где ты его в 306 нашел,не под бардачком случайно? Чисто познавательно, для меня.
Сегодня вечером машина не завелась.
Простояла 20 часов.
Вчера заглушил и ничего не трогал. На улице сыро, моросил дождь.
Вчера было ветренно и подсушило. Понятно, что где-то контакт снаружи, не в салоне.
  В 05.03.2015 в 16:17, msk сказал:
стечение обстоятельств так сказать...
Потому я про Аэрбэг и спрашивал, конечно же знал. Просто система аэрбэг не могла влиять на запуск двигателя.
согласен. Я все таки склоняюсь к ИММО, никто не ответил где сам блок.
Считыватель с катушкой на руле, от него идут 4 провода (2 передатчик, 2 приемник) ну не разумно их тянуть под левым крылом через разъем на лонжероне до блока ЭБУ. На самом ЭБУ есть контакы 22 и 48 "Блокирующий переключатель" - возможно это ИММО.
Но сам блок, куда приходят 4 провода от считывателя где-то в салоне.
а от него 2 провода идут на ЭБО.
  • Ректор изменил название на Пежо 306. Бензиновые двигатели. Распределенный впрыск (инжектор).Не заводится.Плавают обороты ХХ.
