Пежо 607. Датчики давления в шинах. Ремонт. Замена батареек
Сделал наконец то я свои обломанные датчики давления на колеса 3 шт. (нарезал внутри резьбу и вкручивал ввертыш), круто получилось скоро буду ставить при установке зимней резины.
скоро буду ставить зимнюю резину с дисками без датчиков. вопрос такой: когда нужно "отвязать" датчики в колесах от компа - до или после установки новых дисков? автос рестайловый.
  В 13.10.2011 в 09:51, 'Citrin' сказал:
Не "отвязывать" нужно, а отключить мониторинг давления в шинах.
хорошо, давайте так и называть. так вопрос, собственно, тот же: когда нужно отключать мониторинг давления в шинах - до или после установки других колес?
  В 20.04.2011 в 11:07, 'Foblas' сказал:
Уверен в инете куча есть схем подобных устройств, доработать и будет у тебя такой. Но это для людей кто шарит в электронике. А ты как всегда хочешь нахаляву и все готовенькое.
Не бывает так.
Есть и схемы готовые модули для самостоятельной сборки и программка демка вот тут например и вот тут или не парится и готовый купить
Есть два 607 (рестайл) с одинаковыми дисками, датчики в норме на обоих машинах. Хочу перекинуть два диска с одной на другую (поменять местами)в процессе замены лета на зиму, так вот вопрос: как проще и дешевле это сделать, снимать и переставлять датчики (не знаю на сколько просто они снимаются) или перепривязать на обоих машинах по 2 датчика? Если кто может перепривязать датчики, то подскажите сколько будет стоить.
  В 23.10.2011 в 16:19, 'Bist' сказал:
Снимаются элементарно, откручиваешь гайку и снимаешь. Главное резиновую прокладку не повредить. Хотя есть ремкомплект, куда эта прокладка входит. Кто-то привязывал на сифтрансе, можно поискать в теме. Вроде недорого обошлось.
сломался и у меня нипель (датчик давления). Помогите пожалуйста починить. Я заплачу хорошо. Честно-честно. Советов, как чинить, не давайте, я все равно сам не сделаю. Лучше подскажите человека, который сможет решить эту проблему. Машина - пежо 407sw, 2006 год. Живу в Минске. Спасибо!
  В 27.10.2011 в 10:25, 'dima_mig' сказал:
dima_mig, тебе вообще-то сюда, но если есть возможность хорошо заплатить - просто закажи сосок на ebay.
у меня в зимнем колесе обломан в соске золотник, крутится во все стороны, но не вынимается.это как нибудь лечится?
  В 27.10.2011 в 20:21, 'Ректор' сказал:
Если крутиться, то наверное резьба сорвана и скорее всего в соске. А может кажется что крутится, а на самом деле нет. Если сломан выступ под разрез в колпачке, то колпачек будет крутиться. А сам золотник нет. Если выступ не сломан, то тонкие утконосы в помощь и тащить с прокруткой. Если сорвана резьба, то вкрутить его обратно с герметиком аккуратно, чтобы отверстие не забить. По другому мне кажется никак.
Может попробовать, если есть за что ухватится, хирургическом пинцетом?
  В 28.10.2011 в 09:10, 'АВМ 51' сказал:
Тогда уж зажимом (тоже хирургическим)
  В 28.10.2011 в 09:31, 'Jigar' сказал:
не того, не того у меня нет. скорее весго ушки обломались.
  В 28.10.2011 в 09:42, 'Ректор' сказал:
Нужно знать точный размер бедствия, чтобы что-то советовать. Скорее весго = могет быть. Посмотреть и вынести точный вердикт ведь не тяжело.
Как самому прописать второй комплект датчиков (зимняя резина) имея адаптер и PP2000?
машина 607 после рестайла.
Или только Сифтранс?
Стояла летняя резина и диски с датчиками давления (были активированы на СИФе и работали). Вчера поставил зимнюю резину на других дисках без датчиков, а комп молчит, не ругается на потерю датчиков. Это нормально или чет глючит.
  В 20.11.2011 в 11:53, 'volshebni' сказал:
у меня комп сообразил, что колёса то не те, только через 300 км. так что если у тебя, дорестайл, то, Да это нормально. Изменено пользователем Ректор
  В 21.11.2011 в 17:20, 'volshebni' сказал:
Спасибо Ректор, успокоил, буду ждать пока комп проснется :D.
С такими "советами" останешься без автошин. Что при смене колёс, что после ремонта датчиков давления, на моей машинке комп. отреагировал буквально на расстоянии не более 2км.!
В дорестайле иногда машина почему-то отказывается "видеть" отсутствующие колеса/датчики. Глюк какой-то.
Помогает ПЕРЕактивацияотключение-включение функции мониторинга датчиков давления через РР2000.
я вот этой зимой решил не прописвать датчики. пикакет один раз при заводке, не напрягает. съэкономлю 100,000 за год. да и дёргаться с сифтрансом не нужно.
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Датчики давления в шинах. Ремонт. Замена батареек
