Пежо 607. Датчики давления в шинах. Ремонт. Замена батареек
Dantes
    не доганяю как это электрически соединена с диском?!
    Проще некуда, металлический сосок должен иметь прямой контакт с диском. Металл-Металл
    Ха ну дык это ясно но до злосчастного прокола стоял сосок резиновый и не было :lol: проблем
    Изменено пользователем Citrin
    Может научимся пользоваться ЦИТАТАМИ?
    Ура, я снова с датчиками! Решил свою проблему по двум датчикам за 4 доллара, 16 тыс. белорусских и полчаса работы напильником, сверлильным станком и метчиком. Итого съэкономлено не менее 300 вечнозеленых. Как раз на навигатор и радар-детектор. Побалую своего мальчика. Возможные варианты починки сфоткаю и выложу.Только учтите, что если датчики долго ждали своей установки, то поставив их на машину, она их сразу не увидит. А увидит и подключит только на следующий день. Похоже Майкрософт математику писал.
     Как решили проблему?Сег на шиномонтаже лишился 2х датчиков по такой ж проблеме...мммать...один дали мне отвернуть, ибо у них не пошел, свернул ему голову, второй они свернули. Машина не ругается, то есть изначально были отключены, но не втыкают 2 черных колпачка((
    а я отжалел денег и на хорошем шиномонтаже поставил хром вентили с гайком, один один, как датчики давления.
    Описано в посте 79 в этой теме. Там на фото мой сосок, но можно и со старой конструкцией такое сделать. Изменено пользователем Alban
    segodnia na hinomontage toge dva htuki slomali! postavil geleznie po 15 t. r. no dumaiu neugeli nel'zia kupit' odel'no sami soski! ved' oni razbornie i legko vstavliaytsia v datchik! esli ne naidu mogu prodat' 4 datchika, vse ispravno rabotali! poka ne slomal 1 sosok! komu nado obrashaites'!!!!!! ili u kogo est' 2 celix soska bez datchikov mogu takge kupit'!!!!!!!
    Пользуемся сервисом translit.ru. В следующий раз сообщение на латинице будет удалено !
    Сення едя на работу выскачила такая хрень: на приборной панели треугольник, в нем восклицательный знак, комп написал "1 type preasure sensor missing" Ну и че это может быти???  :angry:
    Не работает (потерян) датчик давления в каком-то колесе.
    У меня тож проявилось...Причем 2 датчика заменены на обычные соски с пару недель назад...
    Думал, отключена функция..интересно, какой датчик машина потеряла, из тех что остались?
    Периодически стала появляться надпись "4 tyre preasure sensor missing". Вопросы в следующем. Это значит, что четыре датчика не работают или четвёртый? Если не работает один датчик, то не работает вся система или остальные функционируют?
    FYI: Определение датчика давления по марке авто/году выпуска:
    Оттуда следует, что эти датчкики подходят к Peugeot 607 (дорестайл), 807; Citroen C5, C8; Fiat Ulysse; Lancia Phedra.
    Разницы все равно никакой -- 45 баксов за штучку на ebay...
    Изменено пользователем BurAn
    а в дорестайл? Они сами находятся или как? Может ошибка "не вижу 4х датчиков" на самом деле означает "машина не знает что эти датчики от ее колес"?
    Включить или прописать? Включаются сканером, прописываются специальной штуковиной.
    Прописать.А что на рестайлинге то же нужен отдельный прибор, если да то у кого есть.
    я шинщику сказал сколько стоит датчик. и все прошло хорошо, только дольше.датчики находятся сами, их только прописывать надо.
    Подведите, кто-нибудь, итоги :)Машины есть с системой Schrader на дорестайле и Siemens(если не ошибаюсь) после рестайла.Первая держит 4+1, вторая 8+1 датчик.Две задачи: 1. включить/выключить систему в машине -- это делается через РР2000. 2. прописать датчик в машину (или приписать датчик к машине -- непонятно ) -- отдельный прибор. Бытует мнение, что машина сама разберется какие у нее датчики стоят в колесах. Исправьте, если есть некорректности.Спасибо! :)
    Приемник в дорестайле будет видеть только 4 датчика. Активируется с помощью специального прибора. Процедура запускается через РР2000,и следуем инструкции-сначала одно колесо выбирает РР2000 и просит поднести спецприблуду к этому колесу для активации сигнала с датчика(запоминается радиокод для данного колеса), и так далее с остальными колесами.
    подскажите,пожалуйста,если 2 колеса с датчиками полежат зиму в гараже,а на машине постоят колеса без датчиков то весной косяка не будет.
    У меня 2005 рестайл???спасибоИзображение
    Переобувался сегодня-снял 4 датчика. Буду делать замену элементов питания. Фотоотчет будет приложен.
    • Ректор изменил название на Пежо 607. Датчики давления в шинах. Ремонт. Замена батареек
