Перейти к публикации
  • Последние записи блогов
    • Всем привет! Вот и подходит к концу повествование о переходе с тормозных дисков диаметром 260 мм. на диски диаметром 283 мм. Для этого были куплены б.у суппорта от более мощной версии Пежо 406,покрашены здесь,собраны после покраски здесь Пришло время установки на авто.) Как все разобрать ничего не сломав описывать не буду.Потому как все легко отвинтилось и снялось. Чтобы и в дальнейшем с разборкой не было проблем я использовал медную смазку в баллоне. Зачистил посадочное ступиц
      Андрюха555
      Андрюха555
    • Как то блуждая по просторам SERVICE BOXа, наткнулся на интересную деталь, под номером 23. Погуглив в интернете узнал, что данная деталь предназначена для снятия резонанса топлива при входе в форсунку и как следствие, уменьшение шума. Если честно не особо верилось, что это сильно на что то повлияет. Но подкупило то, что сие чудо было в наличии в интернет магазине, где я закупаюсь. После установки, если что и изменилось, то не на столько, что бы почувствовать существенную разницу, р
      Andrey270592
      Andrey270592
    • Вот так вот…С 15ек на 17ки… Много стимулирующих записей прочёл…У кого-то 18ки, Андрей, привет! Всем добрых ! Решился и купил.Катки с 18м вылетом, долго искал, нашёл в Витебской области, привезли.Вылет редкий, посадка наша, очень уж не хотелось проставки, хоть таковые и имеются.Резя тож japan, Toyo 215*45*17,тож надо поискать.Дальш смотрим😁 тщательно примеряю вот, что взяв до пасля встали как родные тест прошли, всё норм но просится расширение задней оси, чуть что, есть
      Jack C
      Jack C
    • Лопнула пружина задняя, решил заказать наши белорусские.Если кому нужна ссылка скину, что бы не было рекламы. Спереди поставил тоже Белорусского производства ещё декабре прошлого года. Пока полет нормальный не просели, не жесткие. Про задние скажу что машина приподнялась хорошо, но и мягкость не та что была. Хотя дискомфорта я не почувствовал, а может придираюсь. Да и процесс замены пружины не фоткал, там нужно по одному болту открутить на амартизаторах. Любой справиться сам. Цена пружин 1
      aleks-9159
    • Всё таки решился на покупку. Вот купил сегодня домкрат подкатной на 3 т. И сразу в бой Цена 100 бел.руб Цена вопроса: 100 ₽
      aleks-9159
    • Ещё с покупки ткань на потолке была на кнопках и грязная. Думал со временем перетяну, как на дизельном друге, но повезло. Купил уже переклеяный потолок хорошим материалом. Переклеяный потолок Осталось дело за малым, но трудоемким делом — отклеить родной каркас потолка. Возились долго с женой. Начало работы Фен в руки и ножи с длинными лезвиями. Мучались около минут 40. Я думал будет быстрее, но потолок был приклеен полностью, хотя у некоторых видел только небольшой участок с клеем.
      ДеНиС605
      ДеНиС605
    • Доброго дня, друзья! Решил сделать полировку фар сразу с защитой плёнкой полиэтиленовой. Всё обошлось в 23$. Ранее полировал фары только 2 раза, хватало на полгода, примерно. Надоело видеть мутные матовые фары (особенно в их верхней части, на изгибе). Сказали, что срок службы плёнки 2-4 года и полировать можно прям её, а не фары. Не питаю сильных надежд, просто хочу, чтобы лишний раз не лезли к пластику, просто обновляли плёнку. Каждый полировщик хвалит себя, я не эксперт. Результат мне нр
      boy_infinity
      boy_infinity
    • Прошу прощения, что не своевременно делаю запись в бжд, как пояпилось время, так сразу. Эпопея с вентилятором была долгой и началась еще в апреле месяце. При заправке кондиционера не заработал вентилятор, может он и не работал раньше, скорее вчего так и есть. Кондер заправили и полезли смотреть первым делом управление термосопротивлениями, а пото сами реле. В моей машине стоит один вентилятор и самая простая система его включения. Когда на станции не особо все чистили, а просто попшикали н
      Yuzik_Labetski
      Yuzik_Labetski
    • Всем привет! Хочу предложить вашему внимания быстрые и мощные динамики! Продам мидбасы CDT ES 6 в идиальном состоянии. +375447100465 Полный комплект. (документы, коробка) Диаметр: 165 мм Диапазон частот: 25 — 6000 Гц Номинальная мощность, Вт: 160 Резонансная частота (Fs): 52 Результирующая добротность, Qts: 0,406 Сопротивление, Ом: 4 Ом Чувствительность, дБ: 89 Диффузор: композит Кевлар/файберглас Широкий бутилкаучуковый подвес Полипропиленовый защитный колпачок с лого Литая стальная корз
      ZZZEEEXXX
      ZZZEEEXXX
    • Всем привет 👋 Собственно всё понятно из заголовка! Жду Ваших Предложений! Всем бабла!
      aleksei607a
      aleksei607a
    • Подходит время проходить ТО. Т.к у меня трещина в районе дворников пришлось менять лобовое стекло.Старый лобовик вырезали, вычистили проем и вклеили новый. Цена вопроса 195р. Всем ровных дорог
      Fox_gt
      Fox_gt
    • Приборная панель не показывает скорость и не работает тахометр. Во время движения стрелка тахометра может дёргаться. Приехал одноклубник с идентичным двигателем, и проверил (приборку, датчик скорости, битрон — под бардачком). Проверка: 1) Все предохранители работают. 2) Приборка полностью рабочая. (проверено на другом авто) 3) Заменён датчик скорости. (проверено на другом авто) 4) Проводка заменена и фишка к датчику скорости. 5) Битрон. Находится под бардачком, отвечает за пере
      yura1991
      yura1991
    • Однажды сев за руль, при повороте ключа машина не завелась с первого раза. Щелчок, и на этом все. Повторная попытка- всё в порядке. Так, на протяжении 2х недель история повторялась чаще. Почистил контакты массы "-" идущие к КПП и кузову- не помогло. Так же может перегореть предохранитель в боксе под капотом. Но это не решило проблему в корне, поэтому оставался единственный вариант -смотреть стартер. Если будете выполнять какие-либо работы сами- сначала снимайте стартер, а потом уже заказыв
      Дмитрий Туз
      Дмитрий Туз
    • Жена сдала на права
      Всем привет! Жена сдала на права, и забрала машину, днями сижу и инфаркты получаю. Со злости сегодня взял и дал просраться машине, я охренел как она может херачить, жена до этого шлифовала на асфальте при мне, я даже не знал что она шлифует тем более на асфальте. Днями нервничаю и плачу, тк до этого никогда в жизни никому и ни при каких условиях не передавал личный транспорт.
      vasaldiss
      vasaldiss
    • Добрый вечер! Решил восстановить старую гбц, а для этого нужно иметь как минимум рассухариватель)) Посмотрел цены, да уж 😱. Звоню приятелю, нужно сделать рассухариватель. Нужно-значит будет)) Так же мои друзья попросили меня сделать им пару ключиков для установки шаровых. Да- да именно для установки они годятся, так как снимать шаровую им практически не реально))) Рассухариватель получился отличный, в конце винта завальцевали шарик от подшипника и слелали гайку длинной, так же сам болт на
      aleksei607a
      aleksei607a
    • Появились битые пиксели и со временем их становится все больше и больше. От чего такое могло произойти?Ждать скорой кончины дисплея? Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 251356 км
      Егор Бугор
      Егор Бугор
    • Прикупил на днях корпуса салонных фильтров. Фильтра уже были куплены заранее. Первая проблема оказалась со снятием держателей щёток. Без съёмника такой работой лучше не заниматься. Процесс описывать думаю не стоит, всё делается легко. Цена вопроса: $45
    • Ручник мать его
      Пару лет назад менялись троса ручника, но он так и не заработал, тогда сменили диски и калодки, результат нулевой. Полноценно так и не заработал. Было подозрение на троса, центральный почему-то был очень длинным, пришлось подложить поставку, но не помогло. Так вот суть в чем, решено его починить, заказан новый центральный трос, думал, что тогда ошиблись продованы, а и нет, другого и не существует. Тогда начали копаться с продавцом и наткнулись, что боковые есть двух видов подлине. Так вот,
      pil0t 607
      pil0t 607
    • Всем привет! В последнее время мой слух стали напрягать посторонние шумы, издаваемые подвеской авто спереди и сзади, особенно при езде по неровностям.В августе время прохождения техосмотра.Чтобы не возникло лишних вопросов и проблем снял 18-е колеса и поставил 16-е Ураганы, изменив регулировку, приподнял на 1-1,5 сантиметра перед, ибо видок на 16-х стал еще тот.))И поехал к Evgeniy406 , который отрегулировал фары и сделал диагностику подвески.Были приговорены:сайлентблоки передних рычагов,
      Андрюха555
      Андрюха555
    • После покупки автомобиля, решил промыть двигатель более дешёвым маслом на 500 с плюсом километров, вот настал час замены… Куплено: масло Motul 5w40 и фильтр Filtron Цена вопроса: 35 €
      alienvig
      alienvig
ByZoNe
Пежо 5008. Топливная система. Проблемы и решения
    Рекомендованные сообщения
    vi-stas
    Топлива естественно, или датчик высокого давления топлива 1920.TL
    Поделиться на других сайтах
    Makich
    Всем доброго дня! Машинка 5008 1,6 16V бензин турбо. Стал замечать, что расход стал выше обычного. Также по прокладке клапанной крышки появились маслянные подтеки. На рабочем моторе открыл маслозаливную крышку, а оттуда густой белый дым и жутко воняет бензином. Заменил катушки и свечи - не помогло. Что еще заменить?
    Makich
    Компрессия в норме. Мотор не колбасит. Работает ровно. Но как-то как мне кажется сильно греется. В моем 406-м пыжике сегодня понюхал масляную крышку - тоже воняет бензом, тоже стало капать масло из поддона и тоже греется. Тоже компрессия в норме. Свечи новые, катушка рабочая. Что еще может быть?
    Что значит греется? У меня, например, не только греется, но и нагревается даже). Если не 115, паниковать смысла нет. Хотя, если дешманский антифриз, то он и при 100 закипит, что приведёт к ремонту.
    А вообще, судя по описанию, "На рабочем моторе открыл маслозаливную крышку, а оттуда густой белый дым и жутко воняет бензином" думается, что не всё хорошо с компрессией. Рекомендую погуглить, как лечат моторы с непосредственным впрыском и с пробегом за сотню тысяч.
    Makich
    Из того, что погуглил, мне стало понятно, что моторы с прямым впрыском очень требовательны к чистоте форсунок и качеству топлива. Попробую почистить форсунки. С качеством топлива наверное ничего не поделать
    Вообще-то это не сказать, что большая проблема. Проблемы нагара на впускных клапанах, износ механизмов регулировки фаз и др.
    Но это лирическое отступление.
    Если усиленно дымит из картера двигателя, это поршневая изрядно подустала.
    vi-stas
    Поездил месяц с новым датчиком и проблема повторилась, но чуть с другими симптомами, решил все таки снимать бак для чистки. Так как лючка нет и заливная горловина не съемная, то работка не из легких.
    Необходим демонтаж задней балки, пружин, бочка йодиста, тормозных шлангов.
    CC9706C9-7235-448E-A468-E447ABA94994.thumb.jpeg.b47f1ca24092dddb43d0f0e0bf1f2182.jpegB93DCF5D-742F-4F7B-A588-E119D3E38AD9.thumb.jpeg.cc5fcff9116b7330f3be11eca96c32f9.jpeg18763C8B-A5E7-4DD1-8D98-EBD308F5B70A.thumb.jpeg.b16f0fef1af24764edc89929e0628574.jpeg08CBBBEF-7145-4A22-9CB3-537EAF12D6C2.thumb.jpeg.257fcd9fa78efba50691a7d9187f7804.jpegИ в итоге373D06BE-F9C6-4B73-8AD2-0A6B690153A7.thumb.jpeg.3b769de4d9587c4b4247f9edb100572c.jpegи это не все, забито было все дно фильтра, а трубка забора упирается в самое дно. Как-то так.
    Traydat
    Один в один как у меря было, только странно, что лючка нет под обшивкой.
    vi-stas
    Самое прикольное что глюки так и не ушли, после чистки бака поездил день, заправился, проехал километра три и опять заглохла. Глохнет на нейтралке при торможении, или на ХХ, помпой подкачал - завелась....?
    vi-stas
    imageproxy.php?img=&key=17f43fbb4b6f63ebЗамена датчика давления, повторно...
    imageproxy.php?img=&key=17f43fbb4b6f63ebD8F7BD88-F74B-4CCE-B3E7-C3BE66F8CBA2.jpeg.08e79f0be26a2a7f74111a60e0d4f64b.jpegснимаем клемму с аккумулятора, откручиваем две клеммы и отсоединяем фишку9211FBDC-5FBA-4A79-ACFB-DA6D95605493.thumb.jpeg.7acb9925c84055e27236c1d00d7b78b4.jpegубираем всторону
    откручиваем две шпильки и три болта, четвёртый из под подкрылылка (зелёный)7401E995-2412-43E1-85D5-AAFC7607721E.jpeg.46acdfbf67ff2b747816ad9ee67cfc41.jpegоткручиваем для удобства кронштейн тросов коробки и монтажное ухо коробки6ECA0CFC-3F28-4739-9D3B-AF96510B5DFB.jpeg.01be93c6a7d69684ac28d05e4681d62f.jpegну вот он родимыйсамое проблемное - снять фишку. Далее удлиненная голова на 27 и все в обратном порядке, с перекуром 40 минут.
    Изменено пользователем vi-stas
    Полезно. Добавил ссылку на сообщение в "Базу знаний" :
    https://peugeot-club.by/forums/topic/33887-pezho-5008-baza-znaniy-otchyoty-o-remontah-poleznye-ssylki/
    Подскажите как поменять топливный фильтр Пежо 5008, дизель 2.0
    @Icy libe dih Откручиваем 4 болта,снимаем крышку,заменяем,закручиваем,прокачиваем грушей
