Пежо 607. Подвеска. Что-то стучит, гудит. Жёсткая подвеска
mandar1n
Колодки ручника могут проскальзывать со стуками, особено, когда стучишь по колесу. Но это надо, что бы авто стоял под уклоном или иным способом тормоза были "напряжены".
Доброго дня товарищи! Помогите разобраться: появился одиночный стук при трогании и торможении спереди слева, постепенно начало постукивать на кочках при повернутых колесах. При езде по прямой все тихо. На сто разводят руками, шаровые пару месяцев назад новые ставил Sidem, стойки стаба уже полтора года но говорят живые ещё. Опорные разбирал вычищал и смазывал летом, т.к после зимы заскрипели, обоймы целые были, шарики на месте. Что это ещё может быть?
.. у меня тоже был иногда стук слева спереди...  в итоге в один прекрасный момент при повороте руля  начало подклинивать ..типа уперлось во что то ..  еле доехал в гараж.. по прямой руль плавал но крутился легко , даже очень..старался резких движений не делать.. сначала думал рейка ..зуб выкрошился...потом  подумал  больше похоже на крестовинку рулевую.....уже купил запасные для ремонта.... все оказалось проще..открутился болт который держит слева рейку.....  вот так маленькое-редкое подстукивание... посмотрите может и у вас шпилька не затянута...  А вообще по плохой дороге стучат наконечники рейки.... больше всего....надо их сильно подергать и тогда можно почувствовать люфт-стук   (если он там реально)
16 минут назад, vasrem сказал:
Рейку дважды откручивал закручивал, при замене сцепления, все зажато, шайбы на месте. Сейчас думаю может гайка на подушке кпп, как у ректора
26.09.2019 в 16:47, Димыч. сказал:
Достаточно подгулять одному сайленту сзади и машину начнёт кидать.
..точно.. пару мес назпад все саленты  и т.п.на заднице поменял.. + развал...все стало ОК , а то зад тяжело было ловить..
37 минут назад, timoxx93 сказал:
..проверь все гайки и на амортах тоже...это же не тяжело..  по нашим дорогам у меня год назад шпильку акпп  оборвало.. но это уже был не стук...    В итоге ставил новую шпильку и гидроподушку ..старая  была меленькая и кривая...      Может проще заехать на СТО на компьютерную ТРЯСУЧКУ.. все станет ясно..заодно и общее состояние ходовки..амортов..  на компе покажет...
  • 4 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
могут ли амортизаторы давать грук ( не стук, а именно "грук" как резина о металл трется). появилась эта зараза спереди при всей новой подвеске (кроме амортизаторов и пружин все заменено, ВСЕ, даже кронштейны заднего сайлента рычага (были в них трещины, удалось и их новые оригинальные купить). не менялась только гидравлическая подушка купленная по случаю, лежит пол года, нет времени установить, может это она так? проявляется в движении при раскачивании авто влево/вправо на неровностях. на малой скорости очень хорошо слышно в салоне. на стоячем авто как не качаю машину - не могу воспроизвести.
аморты стоят еще завод видимо, хоть и пробег 370тыс не стучат, машину держат, как бы явных поводов к их замене вроде нет. (имею печальный опыт замены задних амортизаторов - просто выбросил деньги, а стук тогда не исключил)
Изменено пользователем karimar
4 часа назад, OJV сказал:
Не закрыты крышками сверху стаканы, вод нормально туда попадает
стаканы сверху накрыты разве штатной декоративной панелью, что закрывает и блок предохранителей и аккум, другой специальной какой-то защиты нет опорного сверху. только откуда там вода со стороны подкапотного пространства? двигатель ни разу не мыл, но признаться все 10 лет владения хочу, один раз даже записался на "паровую баню", но что-то таки отговаривает пока )
