Hameleon Опубликовано 23 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2009 Забитый катализатор влияет на нормальную работу авто.А если ставить муляж, то как это отразится на работе двигателя? Не зря ведь катализатор стоит.Никак не отражается, и расход такой же как и был с катализатором.А неисправный катализатор это плохо, в один прекрасный момент машина перейдет в аварийный режим, расход будет 25 литров, а выхлопные газы будут идти из всех щелей. В ообщем приятного мало.Спасибо, теперь точно буду его убирать оттудова. Не подскажешь где вырезал и во сколько обошлась эта радость? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sportsmen Опубликовано 24 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2009 В общем попал я сегодня на диагностику. Оказалось все не так хорошо, как выглядит снаружи. Катализатор вообще не работает, у вентилятора радиатора не работает первая скорость, почему-то не работает датчик дождя и нужно менять датчики температуры двигателя и правого зеркала. Один из цилиндров работает неустойчиво, поэтому нужно менять все четыре свечи. И еще с какой-то муфтой есть небольшая проблемка, но ее сказали лучше не трогать, ибо дорого. Счетчик наверняка был скручен, т.к. пробег во время последнего ТО стоит 0. Вот что называется не свозить на диагностику перед покупкой. Ну да ладно, до весны побалуюсь а потом на рестайлинговую поновее поменяю, но точно на 607 пыж Дай телефончик и адресок места где делал диагностику. И что у них по деньгам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Илья Опубликовано 24 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2009 Спасибо, теперь точно буду его убирать оттудова. Не подскажешь где вырезал и во сколько обошлась эта радость?А ты точно уверен, что это катализатор???!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kruiz Опубликовано 24 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2009 расскажите мне баек сколько кушает 2,2 hdi в городе и по трасеавтомат, механикаи желательно напишите кто с чем дурным сталкивался в обслуживании этого двигателятам ремень на распредвалы или цепь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maksimm Опубликовано 25 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2009 Спасибо, теперь точно буду его убирать оттудова. Не подскажешь где вырезал и во сколько обошлась эта радость?А ты точно уверен, что это катализатор???!!!Илья прав, ты сначала убедись что это точно катализатор. Так как причин "загорания двигателя ( чек)" может быть много.Если точно решишь вырезать , черкани в личку, дам телефон.Можешь мне набрать 8-029 675 21 10. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dantes Опубликовано 25 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2009 Забитый катализатор влияет на нормальную работу авто.А если ставить муляж, то как это отразится на работе двигателя? Не зря ведь катализатор стоит.Никак не отражается, и расход такой же как и был с катализатором.А неисправный катализатор это плохо, в один прекрасный момент машина перейдет в аварийный режим, расход будет 25 литров, а выхлопные газы будут идти из всех щелей. В ообщем приятного мало.Неужели разработчики ПО заложили такую бомбу? Мне кажется с такими выкрутасами машину на поток бы не поставили. Скорее всего она количество и качество смеси ограничит- т.е. черепашьим шагом до ближайшего сервиса. Недаром экология у них на первом месте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maksimm Опубликовано 25 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2009 [quoА неисправный катализатор это плохо, в один прекрасный момент машина перейдет в аварийный режим, расход будет 25 литров, а выхлопные газы будут идти из всех щелей. В ообщем приятного мало.Неужели разработчики ПО заложили такую бомбу? Мне кажется с такими выкрутасами машину на поток бы не поставили. Скорее всего она количество и качество смеси ограничит- т.е. черепашьим шагом до ближайшего сервиса. Недаром экология у них на первом месте.Черепашьим шагом даедешь, только все равно "из всех щелей", из трубы чуть-чуть.Я это прошел сам , и знаю точно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hameleon Опубликовано 25 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2009 Спасибо, теперь точно буду его убирать оттудова. Не подскажешь где вырезал и во сколько обошлась эта радость?А ты точно уверен, что это катализатор???!!!Я вообще ни в чем не уверен. На комп.диагностике сказали что катализатор не работает, а в чем причина никто не говорил. Ну и с датчиками честно говоря не ясно. Сказали менять датчик температуры двигателя, но я не понял что за он. На панели показывает правильно и температуру ОЖ и масла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hameleon Опубликовано 25 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2009 В общем попал я сегодня на диагностику. Оказалось все не так хорошо, как выглядит снаружи. Катализатор вообще не работает, у вентилятора радиатора не работает первая скорость, почему-то не работает датчик дождя и нужно менять датчики температуры двигателя и правого зеркала. Один из цилиндров работает неустойчиво, поэтому нужно менять все четыре свечи. И еще с какой-то муфтой есть небольшая проблемка, но ее сказали лучше не трогать, ибо дорого. Счетчик наверняка был скручен, т.к. пробег во время последнего ТО стоит 0. Вот что называется не свозить на диагностику перед покупкой. Ну да ладно, до весны побалуюсь а потом на рестайлинговую поновее поменяю, но точно на 607 пыж Дай телефончик и адресок места где делал диагностику. И что у них по деньгам?Делал на АвтоКлиматСервис-М., это Ольшевского, 24, на территории Автоспецтранса. Телефон (029) 647 64 19. Мастера зовут Игорь. Заплатил 45 тыс. При мне что-то по компьютеру смотрели, говорили что означает ошибки и что нужно или не нужно делать. Вот бы еще все это записали, было бы гораздо проще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Илья Опубликовано 26 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2009 Делал на АвтоКлиматСервис-М., это Ольшевского, 24, на территории Автоспецтранса. Телефон (029) 647 64 19. Мастера зовут Игорь. Заплатил 45 тыс. При мне что-то по компьютеру смотрели, говорили что означает ошибки и что нужно или не нужно делать. Вот бы еще все это записали, было бы гораздо проще.Распечатку надо требовать, у тя чё, жигуль, что ли??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 26 июня, 2009 Автор Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2009 Гы.. ну народ.... на российском Авесе...Пишет наш земляк (мозгов- 0) Народ, я сам из Минска и у нас есть очень интересный бензин Н-80, пришедший на замену АИ-76. Вопрос заключается в следующем, можно ли его залить в 3.0 бензин или всё-таки нежелательно ? http://forum.aves.su/viewtopic.php?t=33592...0d50c5b1c099f22не ну вот лошарский же народ...купить 3 литра и лить 80 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikola Опубликовано 26 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2009 Гы.. ну народ.... на российском Авесе...Пишет наш земляк (мозгов- 0) Народ, я сам из Минска и у нас есть очень интересный бензин Н-80, пришедший на замену АИ-76. Вопрос заключается в следующем, можно ли его залить в 3.0 бензин или всё-таки нежелательно ? http://forum.aves.su/viewtopic.php?t=33592...0d50c5b1c099f22не ну вот лошарский же народ...купить 3 литра и лить 80думю, еслиб нормаль не пришел на замену 76 то лил бы 76 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Илья Опубликовано 27 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2009 СтыдобА!!!!! Писака, ёпт...в АВЕС с такими вопросами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Larionoff Опубликовано 27 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2009 Цитата:"Теоретически вполне можно - он легко проникнет через горловину, способен растекаться в баке и проч." :D :D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 27 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2009 как мне посоветовала жена, будешь заливать топливо, которое в тракторы льют, оно наверно дешевлеPs заметил, владельцы машин с "нормальными" моторами, от 3литров и более часто хвастаются использованием 80го бенза. Потом рассказывают, что та или иная машина Гно (куда заливали г-но) , потому что мотор поломался\клапана зависли\лямбдазонды поломались, только бенз пропущенный через "песочно-черноземный фильтр" от которого ГАЗоны и ЗИЛы ломаются каждый день, не лучший выбор для современного мотора.всё по русски, сначала поломать, потом прочитать мануал, потом думать как починить и разобравшись с последствиями продолжать ломать используя не то что нужно (ГСМ несоответствующее требованиям производителя ТС) , а что дешевле или бесплатно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Илья Опубликовано 27 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2009 ...продолжать ломать используя не то что нужно (ГСМ несоответствующее требованиям производителя ТС) , а что дешевле или бесплатно.+10А потом кричат на каждом углу, что эти машины - Французский Ламучий Ацтой!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hameleon Опубликовано 27 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2009 И все таки меня терзают смутные сомненья по поводу расхода. По городу никак меньше 15 литров не получается, как бы плавненько ни ездил. Мгновенное значение при разгоне доходит до 17 литров, а вот когда до 60-70км/ч разгонюсь, тогда где-то 9-12 литров на 100км показывает. Но сфетофоры не дают долго ехать с такой скоростью Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 27 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2009 И все таки меня терзают смутные сомненья по поводу расхода. По городу никак меньше 15 литров не получается, как бы плавненько ни ездил. Мгновенное значение при разгоне доходит до 17 литров, а вот когда до 60-70км/ч разгонюсь, тогда где-то 9-12 литров на 100км показывает. Но сфетофоры не дают долго ехать с такой скоростью если мотор 3 литра, то как иначе? 1.8 в городе в пробках среднее 10-11, трасса 6.5-9 зависит от скорости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hameleon Опубликовано 27 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2009 И все таки меня терзают смутные сомненья по поводу расхода. По городу никак меньше 15 литров не получается, как бы плавненько ни ездил. Мгновенное значение при разгоне доходит до 17 литров, а вот когда до 60-70км/ч разгонюсь, тогда где-то 9-12 литров на 100км показывает. Но сфетофоры не дают долго ехать с такой скоростью если мотор 3 литра, то как иначе? 1.8 в городе в пробках среднее 10-11, трасса 6.5-9 зависит от скорости.Мотор как раз всего 2.2. Впринципе 15 литров недалеки от указанного расхода производителем в 13.5 литров, да и кондиционер все таки летом постоянно включен, но народ вот говорит что у них 11-12 литров. Может просто я не езжу по кольцевой и по проспектам, да и по ночам тоже , получается режим езды разгон-торможение каждые 300-500 метров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Илья Опубликовано 27 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2009 И все таки меня терзают смутные сомненья по поводу расхода. По городу никак меньше 15 литров не получается, как бы плавненько ни ездил. Мгновенное значение при разгоне доходит до 17 литров, а вот когда до 60-70км/ч разгонюсь, тогда где-то 9-12 литров на 100км показывает. Но сфетофоры не дают долго ехать с такой скоростью Мы такое как-то обсуждали, так средний расход (в год "город/загород") дб у тебя где-то 12.5 л на сотню, а посчитать сможешь только тогда, когда нормально накатаешь (тыщ 5-10)... Ща поищу, где это писалось.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hameleon Опубликовано 27 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2009 И все таки меня терзают смутные сомненья по поводу расхода. По городу никак меньше 15 литров не получается, как бы плавненько ни ездил. Мгновенное значение при разгоне доходит до 17 литров, а вот когда до 60-70км/ч разгонюсь, тогда где-то 9-12 литров на 100км показывает. Но сфетофоры не дают долго ехать с такой скоростью Мы такое как-то обсуждали, так средний расход (в год "город/загород") дб у тебя где-то 12.5 л на сотню, а посчитать сможешь только тогда, когда нормально накатаешь (тыщ 5-10)... Ща поищу, где это писалось....Да помню я, помню.........Просто волнуюся...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dantes Опубликовано 27 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2009 И все таки меня терзают смутные сомненья по поводу расхода. По городу никак меньше 15 литров не получается, как бы плавненько ни ездил. Мгновенное значение при разгоне доходит до 17 литров, а вот когда до 60-70км/ч разгонюсь, тогда где-то 9-12 литров на 100км показывает. Но сфетофоры не дают долго ехать с такой скоростью Попробуй где-нибудь на круизе км 90 в час ехать и посмотри расход - не должен быть больше 8 литров. Можно по Логойке на Силичи - она ровная. 15 имхо многовато. По паспорту не более 12,7 город для 2.2.Вроде у тебя нормальное потребление было, если судить по посту 79. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hameleon Опубликовано 27 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2009 Попробуй где-нибудь на круизе км 90 в час ехать и посмотри расход - не должен быть больше 8 литров. Можно по Логойке на Силичи - она ровная. 15 имхо многовато. По паспорту не более 12,7 город для 2.2.Вроде у тебя нормальное потребление было, если судить по посту 79.Пробовал, на круизе и по городу в 9 литров укладываюсь, за городом от 6 до 8. Но вот не поездишь днем на круизе по Орловской да по Я.Коласа А расход 12.7 это для МКПП, у автомата 13.5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dantes Опубликовано 28 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2009 Попробуй где-нибудь на круизе км 90 в час ехать и посмотри расход - не должен быть больше 8 литров. Можно по Логойке на Силичи - она ровная. 15 имхо многовато. По паспорту не более 12,7 город для 2.2.Вроде у тебя нормальное потребление было, если судить по посту 79.Пробовал, на круизе и по городу в 9 литров укладываюсь, за городом от 6 до 8. Но вот не поездишь днем на круизе по Орловской да по Я.Коласа А расход 12.7 это для МКПП, у автомата 13.5Ну и чего тогда заморачиваться - ездить нужно и получать удовольствие, а не на расход постоянно смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cerber Опубликовано 29 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2009 В субботу крутанул 400 км по М1. Как поставил на круиз где-то около 130 км/ч, так практически и не снимал. Расход показывал в основном 9,1л., где-то чуть больше, где-то чуть меньше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Илья Опубликовано 29 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2009 В субботу крутанул 400 км по М1. Как поставил на круиз где-то около 130 км/ч, так практически и не снимал. Расход показывал в основном 9,1л., где-то чуть больше, где-то чуть меньше А чё-та я так никогда не мерял?...Я всё средненький-средненький отслеживаю... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hameleon Опубликовано 29 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2009 Надо будет на следующей встрече посмотреть у других "бизнесменов" чего показывает кампутер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Илья Опубликовано 29 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2009 Надо будет на следующей встрече посмотреть у других "бизнесменов" чего показывает кампутер А чё это на следующей??? А на этой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hameleon Опубликовано 29 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2009 А чё это на следующей??? А на этой?На этой это которая 2-го числа? Я просто сначала сюда напостил, а потом только про встречу прочитал Впринципе могу и на эту подъехать, только там все будут заняты планированием поездки в Брест, а я на такие расстояния пока что не рискую ездить, еще инструменты в авто не прикупил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sportsmen Опубликовано 29 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2009 [quote name='Hameleon' На этой это которая 2-го числа? Я просто сначала сюда напостил, а потом только про встречу прочитал Впринципе могу и на эту подъехать, только там все будут заняты планированием поездки в Брест, а я на такие расстояния пока что не рискую ездить, еще инструменты в авто не прикупил Приезжай. Все будут брест планировать,а мы с тобой наши 607 обсуждать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
