Пежо 607. РАЗНОЕ!
Jura
А если по подробнее? где, что, как? Я снимал уплотнитель снаружи (там где хром) - ни каких болтов, а внутри броде бы обшивка не мешает
К сожалению сам процесс снятия - усановки не видел, видел только их отдельно от дверей ( в том числе и маленькие планочки с задних дверей):blush:
глянул сегодня, показалось что хромированую полоску нужно с торца разжимать,снять ее и затем стягивать накладки.но это все на уровне домыслов.
доброго всем времени суток!!! подскажите пожалуйста может кто сталкивался, что может быть такое , когда нажимаешь на газ раздается какой-то щелчок слева от руля, и так происходит при каждом нажатии на педаль газа, будь то переключаешь передачи, будь то стоишь на месте и нажимаешь на газ и отпускаешь, За ранее спасибо.пежо 607 2.2hdi
Может педалька коврик цепляет ?
скорее всего нет, потому что щелчки , начинаются когда машина прогреется, и они не в педальном узле , а где то в районе предохранителей!
сними трос с реостата газа, и потэсть реостат и педаль в порядке очереди)
и еще плюс ко всему ближний свет в режиме авто горит при солнечной погоде, и на панели загорается и гаснет лампочка ближнего света, при этом фары горят,
ну я пробовал верхнюю отжимать, но начинает хром трескаться, дальше не пытался, отсюда и появился такой вопрос(((. хз как вообще Изображение
Разбирайте обшивку изнутри, особенно в районе где вы отмечали на фото, крепление либо болты её крепящие находятся если только там.
Привет всем,подскажите кто менял штатную магнитолу на нештатную.магнитола пионер 6300,питание есть,играет, а звука нет.что сделать чтоб было слышно?
Читал сення сервис бокс онлайн. Вычитал во чё у меня;БОКОВЫЕ ШТОРКИ БЕЗ БОКОВЫХ ШТОРОК Кто нить видел на 607 боковые заводские шторки? Читал тему шторок на стоп гаи, не понял но вроде заводские шторки использовать можно(на бмв складные в обшивку двери)? Может по такому же принципу отмазываться можно типа боковые заводские маскитные сетки?
не раз замечал, особенно зимой, под водительским ковриком скапливатся большое количество влаги - иногда просто лужа стоит. в чем может быть проблема? заранее спс
Смотреть нужно где эпицентр влаги, вариант 1) Продавленный порог и как следствие через него поступает влага; 2) в районе педали газа нарушена герметичность; 3) Технические заглушки на днище потерялись.Нужно в любом случае внимательно осматривать. Для сушки применять газету и туалетную бумагу, менять один раз в 1-2 дня, туалетную бумагу отрывать по всей длине коврика прокладывать как снаружи ковра так и под ним.
1) Если система с усилителем JBL, то необходимо вмешательство в схему подключения усилителя. 2) Без усилителя должно всё работать без проблем если магнитола имеет стандартные разъёмы на колонки и там ничего не перепутано. Сам устанавливал Пионер себе, работает без проблем, только нет управления от ручки на руле и дисплей не показывает частоту станции и т.д. Позже отказался от этой магнитолы надоела разруха в виде дырки вокруг магнитолы, идея изготовить рамку ушла вместе с магнитолой и ещё родной Кларион играет лучше любого пионера - и это факт!!!!!Проверяй свой Пионер и колонки прозвони на фишке.
Люк есть ?
ой, простите, я просто форточки никогда не закрываю...
люка нет
машина может просто стоять 3 месяца в гараже зимой и все равно будет лужа под водительским ковриком
просто подумал может болезнь 607 и кто-нить в курсе..
а вы тут люки и туалетную бумагу советуете
люка нет
просто может болезнь 607 и кто-нить в курсе..
виталина, подумал ....
что-то тут не так...
Антифриз не уходит из бачка ?
владею пежо 607, рестайл. на днях "посеял" заглушку буксировочного крюка на переднем бампере, окрашенную в цвет авто. код запчасти 7414.KQ, только под заказ и ждать 3-4 недели. но нашлась замена этого девайса от дорестайла - код запчасти 7414.S3 в наличии и по цене в 3 раза меньшей.
понимаю, что не зря буржуй сделал разные коды запчастей, но вопрос, собственно, такой - подходит ли заглушка от дорестайлового бампера на рестайловый? учитывая то, что все равно ее придется красить в цвет бампера да и ждать не нужно, покупка заменителя как бы имеет смысл.
заранее благодарю.
отвечаю сам себе. заглушки от дорестайла и рестайла имеют одинаковые размеры: примерно 57х37мм, а вот по креплению и форме, как и предполагалось, отличаются. невозможно без "колхоза" вставить дорестайловую заглушку в рестайловый бампер - нужно подрезать крепление. даже в этом случае заглушка будет болтаться да и верхняя часть отличается по форме. другими словами - заглушки не совместимы! Изменено пользователем kuzya
Алоха! Ре6ята помогите радиатор холодный, авентилятор крутиться. 100% дело не в термостате - его сутки назад поменяли. Подскажите что может быть. Честно искала по форуму топик и не нашла.
Кондиционер при этом отключен ?
На холодную обороты падают нормально, а когда машина прогрета то когда газуешь на месте обороты поднимаются, а когда опускаются то в раёне 1100 они зависают на несколько секунд. Из-за чего это может быть? Дроссельная новая, датчик давления в коллекторе тоже новый.
Может кому интересно будет :rolleyes:
Свечи для EW12J4, стояли на пригнанной авто, такое чувство что с завода еще,
до сих пор живы, ставил NGK. но старые больше нравятся,
посему купил такие же
Изменено пользователем Jigar
И от куда интересно???
Где угодно между дроссельной заслонкой и головкой блока. Но может быть и проблема с ДПДЗ, чтобы не гадать комп в помощь.
Заслонка полностью новая. Прокладки новые. Комп подключал, показывает зависание оборотов и все.
Сколько отдал?
Заслонку обучали, после замены, наверное вам стоит здесь почитать, http://peugeot-club....a-zaslonka-607/
Да и не один раз.
Ошибок ни каких нет.
