Пежо 607. РАЗНОЕ!
Jura
Стояла 40-ка, а купил 45-ку.
Повезло, почти бесплатно. А мне 85-ку покупать нужно будет, исходя из крепления. Подбирать приходится размер аккума.
Для заметки владельцев 2.2HDI по поводу замены аккумулятора.
Вчера покупал аккум себе, по каталогам на наш мотор идет 74-77А, но эти аккумуляторы имеет размер в длину от 274 мм
Поэтому скажу сразу-всунуть ОЧЕНЬ проблематично. Один угол упирается в крыло. Пришлось выгнуть шпильку крепежную(внизу стоит) и еще отогнуть фиксирующий бортик внизу. После этого влез.Как достать-разговор отдельный :D
Я себе в багажник тоже очень долго выбирал аккум. В итоге подходящего так и не нашёл: с шириной и длинной проблем нет, но вот по высоте все большего размера , чем нужно. Пока так и не прикрепил его, нужно менять форму и изгибы крепящихся сверху пластинок.
Или ещё что-то придумывать.... даже не знаю :unsure:
а купил простой или оригинал (гель)?
наличие штатной вполне хватает.наличие доп сигналки может не совсем подружится с родной электороникой.хотя приезжали клиенты и с такими-нареканий вроде не было.главное грамотное подключение
кто ставил себе сигналку? сколько будет стоить? лучше стандартная или сторонняя?
Поставил себе среднюю, чуть больше 200 енотов...Проблем нету, если только не путать с ключём и наоборот...
А от чего штатная сигналка может сама по себе пищать? Думал датчики движения какие стоят... но машина стояла в гараже. Проходя мимо своего закрытого гаража сигналка вовсю разрывалась. Как она работает?
У меня решилось заменой объёмных датчиков (датчиков движения) в плафоне. Так что возьми отключи их и проверь. Сними плафон над передними пассажирами и отсоедини фишку от датчиков, всё делается очень просто и много времени не занимает.
Народ! нужна помощь!У меня лёг вентилятор, который воздух с климы гоняет(((Где он стоит, как к нему подлезть, и если можно скиньти схему, а то электронную книжку по эксплуатации не получается скачать (ссылка не работает) (если кому не трудно и на книжку ссылку киньте :) )У мя 607, 2002, 3.0
Под бардачком. Кстати не обязательно вентилятор. У меня прошлой зимой (тоже думал вентилятор) накрылась микросхема которая регулирует мощность вентилятора. она стоит рядом.
Подскажите, где подключается приборная панель и как ее можно достать? Мне когда ее снимали, видимо плохо подключили и теперь левая сторона не подсвечивается. Снимали как-то хитро, откручивая блок предохранителей и еще что-то под ним.
Макс Пыжик607-й её за 2 минуты сымает, без всяких блоков и др фигни...
Вверху в центре приборки-дЗирочка, засунуть туда металлическую спицу, и потянуть панель за верх.
Саня, если неосторожно, то пластик-стекло может треснуть...
у меня не получилось снять приборку, ни с помощью спицы ,ни спомощью отвертки, ни с помощью ни чьей матери.
Спасибо, буду ковыряться. Хочется и в темноте видеть температуру чего-то там (все время путаю с какой стороны показывает температуру масла а с какой ОЖ) и показания тахометра.
:) попробую и я в том же порядке
немного помогу вам.чтобы приборка не цеплялась за панель при демонтаже-возьмите 2 кредитки и игральные карты и засуньте сверху между приборкой и панелькой-снимается легко.главное не торопитесь.далее засовываем бабушкину спицу в отверстие и немного потянем на себя.теперь надо подцепить панель снизу и все равномерно вытаскиваем-без рывков.меняем мелкие лампочки на новые и назад.все..
А у меня не горит правая сторона приборки, думал дело в лампочках. Снял панель очень, легко (в дырочку просовывал ножик), труднее было поставить ее на место. Так вот, дело оказалосль не в лампочках. К приборке подходит один широкий разъем. Пока так и оставил, думаю все дело в дорожке....?
подниму еще раз тему акб.то что я говорил по 50 баксов оказалась полная туфта-взял бош 74 ампер часа.еле бли засунул.он длинее родного на 3 см.сегодня вспомнил всю родню....пока запихнул.заодно и резину переднею приобрел 200 баков.все-таки убил у вас колесо
ребята.у кого бекап или лазер под рукой-скинте расположение и устройство регулятора давления-ошибку выбивает на его неисправность
Я на своем 2.0hdi так больше двух месяцев наверное ездил. То потухнет, то погаснет. Потом таки пришлось менять. А так в качестве лечения прописать ультразвук регулятору и сменить топливный фильтр на качественный пурфлюкс.
С момента замены масла наездил 4000 км. Сегодня подлил литр масла в двигатель. Многовато что-то.
Нда... мне б эти проблемы.. Я проехал 300 км и залил литр масла! Отдал на ремонт турбины...
куда отдавал?
На Куприянова, 4 снимали, а ремонтировали на Панченко. По ценам: съем/поставить- 240 тыс., ремонт от 110 до 260 евро. Сделали, забрал. Перестала посвистывать. Насчет расхода масла, - сча наблюдаю...
235/55R17 кто-нить ставил на своего 607.... 225/55 понятно ставится без проблем и оптимально!
Не станет!
отпишись потом о результатея на Панченко звонил, трубку не берут
если не ошибаюсь с конца 2005.про кони не помню но вживую видел в салоне
Я тоже так думал, но вот в объявках появилось 2-е машины 2003 года с 6-МКПП, по телефону тоже утверждают, что 6-МКПП. По такому снегопаду доехать всё никак не могу до этих машин.
