Привет всем. Никто не сталкивался с проблемой плавания оборотов ХХ при прогреве двигателя (после 75 градусов уходят за 2000-3000). В шате-М на компе ошибок на двигателе ноль. Датчик ХХ и заслонку чистил. Брал на рынке два бэушных датчиков- результатов зерро- картина повторяется в точности. При прогреве двигателя приходится сбивать обороты включая кондей и обогрев заднего стекла. Есть подозрение на температурный датчик (самый нижний зеленый скидывает информацию на мозги).
Заранее спасибо за инфу по неисправности, если у кого такое было.
Peugeot 406 1.8I 16V 1997г.в.
Кстати, видел тему по коду магнитолы- сам столкнулся, снял клемы, а код от хозяина из Франции не передали. Думал раскодировать (10-20$), но подошел код от иммобилайзера (старый еще до перепрограммирования, хорошо бумажку не выкинул :P )- у моего знакомого та же самая ситуация была.
Приветствую всех!
Я пару дней назад купил пежо 405 1993 года. И тоже столкнулся с этой пробемой...
Сел в машину... завёлся сразу, поехал по городу... Потом надо было остановиться и заглушить её, чтобы отойти на время...
Когда пришёл и хотел завести - не завелась... Проворот ключа и никаких звуков... даже никакого намёка на попытку завестись...
Тогда толкнул машину и завёл на передаче, доехал до своей стоянки... поставил машину, заглушил. Решил попробовать завести ещё раз...
Завелась четыре раза подряд без проблем. :huh:
На следующий день столкнулся с этой же проблемой снова то заводится, то даже звука никакого... А стояла на месте, провода никакие не дёргал и клемы с аккума не снимал...
В чём может быть проблема?
Мне кажется дело в старере, или может быть даже в генираторе.. В моем случае стрет крутит, но детонации на происходило...
Приветствую всех!
скорее всего гдето (мот и на стартере) контакт фиговый то есть то нет вот и получается трабла нерегулярная от вибрации то появится то исчезнет или и в правду акум дорхлый
АКБ нормальный 12.6 вольт...
Стартер даж не пытается крутить...
генератор отлично когда работает ток зарядки 13,7 а на холостых и больше бывает
Я проверю все контакты и напишу что вышло
может и в самом деле проблема в стартере
А чё нить клацает когда ключ поворачиваешь?
лампочки как горят нормально или тускло или притухают?
Когда с талкоча завел акум не много зарядился вот и хватило пару раз завестись
Подкинь для начала акум
Или втягивающие или на него питание не приходит проверь
на сеате год так отъездил, думал аккумулятор. Оказалось стартер, предложили перебрать, когда сняли - колени!! не то что втулки разбитые, места для втулок разбиты!!! ротором размолотило покрытие внешней обмотки. В общем в определенном положении (то есть внутри повернут определенным боком) он работал отлично, но с каждым разом всё хуже и сдох. Пару дней с пинка заводил - ibiza машина легкая и я её как мопедик толкнул , запрыгнул и погнал. с 405 так не пройдет если тока у Валуева или Арнольда :rolleyes: :rolleyes:
Вот у меня тож так было.. точне она пытается завестись и глохнет.. т.е. прокрутит раз и глохнет.. я тож забивал, бо со второго раза завадилась, а ща незаводится и с 4-го...потому решил таки разобратся с етим
аналогичная проблемка
Форсунки чистил на улице Дзержинского 61а, помоему. Это если ехать по Долгиновскому тракту, через Новинки в сторону кольцевой, заехать на кольцевую в сторону Веснянки, проехать буквально 200 метров и опять свернуть нараво, на перекрестке свернуть налево. Вобщем вот примерная карта.. прошу не ржать, рисовал как мог )
Обошлась мне чистка 4 форсунок с заменой уплотнительных колец что-то около 90 тыров
Существует проблема с холодным пуском. Очень долго крутит стартером и потом только схватывает. Работает нормально. Холостой держит. На горячую проблем нет - с первого оборота.
Проблема появилось как стало +5..+10 градусов тепла и не пропадает с уменьшением температуры.
Свечи мастер проверял. От них насколько понял не зависит, потому они работают только в -3..0 температуру, а проблема бывает с более высокой температурой.
Грешу на аккамулятор, ставил на зарядку. Утром то же самое. Плотность не проверишь - не обслуживаемый.
Мерял хитрым тестером до зарядки - было 500А, вместо 650А.
Как вариант - компрессия. На холодном двигле компрессия хуже, чем на теплом\прогретом. Свечи - как вариант, проверить реле накала свечей (незнаю только, есть ли оно на HDi). Если бы аккамулятор был сильно разряжен, то стартером ты не покрутил бы. А указанного тобой силы вполне должно хватать на запуск стартером. Так что померяй компрессию в циллиндрах.
Просто, если это на дизеле такая фигня, то тут дело в чём так, не в железе. Может топливо какое-то не правельное или погода (например влажность) как-то влияет, т.к. такая проблема наблюдалась на многих машинах и у меня. Я тоже сначало думал, что аккумулятор, потом свечи, но нет. как-то прошло само собой
дизель. именно. бывает с утра заведётся с полтыка. а бывает ...
например влажность
есть подозрения именно по этому поводу. Ибо когда был нормальный мороз - завелась без проблем.
Завтра еду смотреть свечи -пока грешу на них.
так когда нормальный мороз - влажность ниже и кислорода в воздухе больше, соответственно и заводится лучше, чем в слякоть,и мощи больше чем летом.
Это тока если акум в порядке а то на каждые 10 град в минус мона процентов 10-20 скидивать с полной ёмкости
Что зимой, что летом кислорода в воздухе 21%. И днем и ночью тоже.
а нах тогда интеркулеры ставят? почему фильтр нулевик под капотом если берет воздух из подкапотного пространства (горячий воздух) не добавляет мощи, а наоборот, двигатель теряет из за теплого воздуха до 5% мощности.
Объясняй, тока без валентностей, атомной массы и структуры молекулы воздуха - попроще :rolleyes:
Сегодня не заводилась:( потом после мучений завелась, бешенно троила. а потом, когда уже поехала через 5 минут заглохла на перекрестке, а потом еще раз заглохла:(
КТО КТО СКАЗАЛ ЧТО ПЕЖО НОРМАЛЬНАЯ МАШИНА! В МИНУС 10 ТАКИЕ ГЛЮКИ :o:o:o
Мороз - не стихия Пежо
это на 100% так.
в первый год эксплуатации, на минус 15 у меня вырубилась вся электроника. и пришлось на эвакуаторе везти на сервис, и перепрошивать мозги. и я там такая, была не одна...
