  • Ответов 2,5 тыс
Изображения в теме
ПРОШУ заранее прощение если не по теме. Переехал ,, спящего полиц ,, на умеренной скорости и сразу заглох. На панели загорелся " ANTIPPOLUCHION FUELL".
Слял клему с аккумулятора 2-3 мин, после чего завелась. Что могло быть? 2,0 HDI 2001г. Спасибо.
проблема не решена,появилась ошибка датчика, положение дроссельной заслонки (заменили стало хуже)есть вопрос!Датчик, положение дроссельной заслонки номер : 0 280 122 003 и номер : 0 280 122 001 взаимозаменяемые или нет, и говорят надо чтоб был определенный угол(какой?)иначе неправильной будет информация на мозги
Вполне возможно, что окислились контакты. Попробуй их слегка зачистить напильником
Ни в коем случае ни напильником !!!!!Ластиком, потом чем-нибудь спиртосодержащим,а лучше всего спиртом.
Народ, нужна конультация, т.к. столкнулся с проблемой. Собственно, никогда не заморачивался по поводу работы заднего противотуманного фонаря, т.к. им никогда не пользовался. А тут вот ручки мои дошли до лампочек в обеих задних фарах и было обнаружено, что единственная лампочка задней противотуманки сломана (цоколь остался на месте, колба отвалилась). Заменил лампочку. Но всё равно фонарь не работает. Предохранитель целый. При включении кнопки задней ПТФ на панели, в кнопке не загорается светодиод. Вопрос - куда лезть? Что ещё отвечает за задний ПТФ? Завязан ли он с чем-то ещё по электрике? П.С. проводка без повреждений.
С ближним светом
Напрямую с ближним светом зпф не связан. Есть просто мех ограничение на включение зпф без ближнего. При наличии фаркопа зачастую напряжение теряется в месте подключения к основному жгуту ( где нить в раёне заднего сидения ). Берёш тестер и проверяеш ниличие напряжения ( и тока ) на соответствующем проводе.
Спасибо. Только что "добил" я ПТФ. После вытаскивания штекера в самой кнопке, включающей заднюю ПТФ и вставки его обратно, всё заработало. Штекер был вставлен до защёлкивания, видимо просто тупо не было контакта. Спасибо всем откликнувшися. Приятно, когда всё работает.  :D
Ну кто ж знал, что надо идти по пути наименьшего сопротивления?   :D
П.с. наверное, когда себе БК ставил (доставал его несколько раз) и немного выдрал данный разъём, т.к. он вплотную к БК.
Виноват, исправлюсь.  :D
Автомобиль Пежо 406 2002 г. 1,8i 16кл. универсалВечером снимал задние фары (готовил к покраске), несколько раз включал зажигание, чтобы проверить мультиметром питание задних противотуманокЧерез 10-15 мин. выскочили "ошибка иммобилайзера двигателя" и "ошибка подушек безопасности", загорелся на панелке ключик и AirBag.При запуске стартер маслает, но двигатель не запускается. Ключик загорается через раз.Делал диагностику - не подключается к блоку управления двигателя - типа нет связи!Аккумулятор в норме!Чего делать?
Клемму похоже снимал когда ключик в замке был. Нет?
Нет! Не снимал! В блоке предоъранителей тоже не ковырялся!А что за разъем на ECU? Компьютер под капотом?
Иммо мог "слететь". Восстановить только по карточке(если есть) или запрос на Сиф. Но тут интересно почему не видится через комп моторник.
Было такое с " не видит ЕБУ". Причина была в сгоревшем предохранителе под капотом.
Под капотом все предохранители сразу проверил - все целые!Может реле какое-нибудь гакнулось?
Нет. Предохранитель. Вынимай каждый и проверяй. На мозги должны быть на 20А.
Ок! Сегодня после работы попробую!
Проверил все предохранители - все целые!Единственное: нашел за аккумулятором, на крыле две массы ржавые, но из-за дождя не зачищал, может завтра погода лучше будет!Мозг с разъемами внешне не имел никаких признаков повреждений!
из-за этих масс и может глючить. + поступает, а - отсутствует.
Сегодня зачистил 3 точки массы в районе аккумулятора, вернее одну под ним, а две на крыле!Эффекта "ноль": стартер по-прежнему маслает, ключ загорается + ошибка AirBag (не могу понять причем еще и подушки безопасности)?Может кто посоветует электрика, который смог бы подъехать, т.к. не хочу тянуть на крюке на СТО, т.к. в виду безысходности могут денег содрать немерено!Или может у кого еще есть какие соображения?
Ключ горит-хреново. Для начала нужно его прописать(нужна карточка с кодом). Пока он горит она полюбому не заведется.
Где найти этот код? Куда его вводить? И т.п., т.е. можно по подробнее?
Написано ведь, на карточке. Она должны была идти вместе с машиной. Если нету карточки - запрос у дилера. Прописывается через диагностический сканер.
