406. Кузов. Уход. Ремонт.
Чтобы боковые стекла не загрязнялись нужно на боковины лобовика присобачить маленькие пластинки, идущие вродь стекла к крыше. Тогда будет чище.Обратите внимание, что у большинства машин лобовик немного утоплен в кузов. Это и не дает стеклам пачкаться (по крайней мере не сильно).
  • 7 месяцев спустя...
А кто как боролся с дребезгом пластмассовой защелки стекла (белая, которая защелкивает стекло снизу).
Изменено пользователем Dmitry_Yakovtsov
ты уверен что именно она у тебя бренчит? Стекло же на нее упирается. Люфтить при подъеме опускании может да. Я подкладывал тоненькие резинки от велосипедной камеры. Либо пролить герметом обильно и оставить высыхать. И надежнее и люфтить-бренчать не будет )))
тоже бьёт током, выходишь-ли из авто заглушенном или заведенном! причем искра видна! неужели велюровые сидения такой заряд дают? :blink:
406-й. Велюровый салон. В зависимости от одежды и влажности может стукнуть, а может и нет. Я не заморачиваюсь. Обычная физика. :)p.s. Заземляйтесь (на корпус) во время движения. Для осуществления этого надо всего-лишь канцелярскую кнопку проводком подключить на корпус в любом удобном месте, а саму кнопку положить на сиденье(-я, если бьет и пассажиров). Статический заряд будет сниматься, плюс во время движения не заснешь. Изменено пользователем Professor
И у меня велюр. Бывает как въ-т пасажира в основном, тот аж приседал (было дело). А до этого был 407 на тряпке - как-то не особо бил током.
Воскрешу тему, дабы не плодить новые.
Есть проблема с шумом в салоне. При большой скорости(где-то от 90) или при сильной вибрации движка на скоростях выше 60, например когда повышенные обороты, начинается противный звук из центра(приблизительно) панели. Где-то там, где центральные сопла вентиляции салона. Звук похож на дребезг. Появляется как по ровному асфальту, так и по плохой дороге.
Машина 406 пыж рестайл с кондиционером.
Подергал решетки, такое ощущение, что откуда-то изнутри, что ли идет звук. Прежде чем разбирать панель, хочу спросить, может кто-нибудь сталкивался с таким и подскажет, что в его случае это было?
Продолжаю бороться с шумом в салоне. Достал хруст сзади. Постучав по элементам отделки, нашел источник - задняя полка. Чуть надавишь, и уже хрустит. Особенно это проявлялось при движении по неровной дороге - геометрия кузова меняестя и сразу "хрррр". Сначала показалось, что шум издает при трении о пластмассовые накладки на задних стойках. Помучавшись с задним сиденьем, снял полку. Крутил ее и так и этак, но не понял, как избежать соприкосновения пластика и полки. В итоге плюнул и наклеил на все ножки-элементы крепления полки самоклеящиеся полоски из мягкой резины (ее еще на окна и дверные проемы клеят, чтобы не бахали при закрытии). И... Скрип пропал! Оказывается, скрипели именно они, что весьма странно, т.к. обклеены мягким ворсистым материалом.
Снимал опять обшивку двери, чтобы проклеить изнутри - дребезжит. При снятии сломал крепеж - так называемый пистон. Где его можно приобрести? Краем уха слышал, что ими торгуют на сифтрансе. Правда ли это?
Сифтранс, Тартуга, павильон на Лещинского 14а, на лотках на Малиновке, думаю, и на Некрасова будет.
кто знает , что может стучать под правым передним динамиком ( которые под лобовым стеклом) ?? на кочках постоянно стучит там что-то - достало.
Еще в той области находится салонный воздушный фильтр и вентилятор. Можешь попробовать залезть туда посмотреть - может, завалилось чего.
...Есть проблема с шумом в салоне. При большой скорости(где-то от 90) или при сильной вибрации движка на скоростях выше 60, например когда повышенные обороты, начинается противный звук из центра(приблизительно) панели. Где-то там, где центральные сопла вентиляции салона. Звук похож на дребезг. Появляется как по ровному асфальту, так и по плохой дороге.
У меня похожая картина, проявляется только на трассе, по городу тишина. С чем связано, ХЗ, самому интересно. Панель не разбирал.
сча тоже начала биться током и прикол Только меня ) водителя .... велюровый салон и всё такое ....))) не знаю куплять мне антистаник или у нее это ) ХМ пройдёт к Лету ))))))))) :lol:
 Здравствуйте!!! Подскажите, пожалуйста, что может дребезжать (проявляется только при езде по неровностям) в правом углу панели??? Накладку на стойке и бордачеок проверил, не они!!!!!! пежо 406 рестайл!!! Заранее спасибо!!!!!
дык тут не сколько салон виноват, сколько одежда.У меня велюр, бьет иногда. Неприятно бывает, но не смертельно, но на АЗС, я специально перед выходом из авто хватаюсь за метал, дабы разрядиться :)
  • 5 месяцев спустя...
с левой стороны на стакане мартера.
мне сказали по этому номеру подбирать цвет краски.
а что это за номер? Откуда ты его взял?
